Czy można odłączyć hamulec wałka sprzęgłowego poprzez usunięcie krótkiego cięgna (tego pod kabinę z lewej strony) ?
Jest bardzo denerwujące gdy przełącza się biegi z 8 na 9 (gdy wcisnę pedał sprzęgła do samego końca ciągnik hamuje i nie mogę się dobrze rozpędzić).
Wiem że w tych nowszych tego nie ma i z tego co wiem jest dużo lepiej.
Jak ten hamulec odłączyć ???
To nie jest wina hamulca wałka sprzęgłowego. Uwierz mi, on nie jest w stanie nawet samego wałka w miarę szybko wyhamować a co dopiero cały ciągnik. Ja go mam i nie mam zamiaru się go pozbywać. Dobrze ustawiony pomaga wbić bieg na postoju. Ty sobie sprawdź czy masz dobrze ustawione hamulce.
Tak czy inaczej przerzucanie z 8 na 9 jest problematyczne bo jest za duża "dziura" między nimi. Ciężko jest dobrze rozpędzić na 8 i stąd wrażenie, że ciągnik hamuje.
Jak wypniesz cięgno to przekręć wałek do oporu w przeciwnym kierunku niż się obraca przy wciskaniu sprzęgła i tak go zablokuj. Nie jest to konieczne ale przynajmniej ta przesuwna tarczka nie będzie tam latać w przód i w tył. Na 99% nie będzie lepie,j ale jak chcesz tak zrób.
Jak mówisz że to nie hamulec wałka sprzęgłowego to go zostawię tak jak był tylko gdy dam sprzęgło do samego końca to pedały hamulca też się trochę wciskają. Czy te ciągniki tak mają czy muszę u siebie coś podregulować. I czym to podregulować?
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez dziki97
      Witam potrzebuję zrobić w miarę dokładny prędkościomierz do swojego ruska, potrzebny będzie do oprysków i siania nawozów.  Zastanawiam się na prędkościomierzem GPS, mógł bym używać go także  w Fortschricie 323. Posiada ktoś z was takie urządzenie i jak to się sprawuje???? do tej pory używałem telefonu z jakąś tam apka ale to denerwujące.
    • Przez Scappy
      Cześć . Zbliża mi się wymiana głowicy ,bo przepuszcza ona olej do komory spalania . Obecna była już na szlifie i Pan powiedział że następna regeneracja musi być już konkretna,bo zawory głęboko siedzą i może się to nie zamknąć w 900 zł . Myślę że lepszą opcją będzie kupno nowej głowicy i jest kilka ofert na rynku . Co polecacie żeby nie wpaść w niepotrzebne koszty ? Czeka mnie też wymiana pierścieni,może i też tłoków ale to zobaczymy .
    • Przez GrzywaRM
      kupiłem MTZ i mam pytanie czy ten pręt pod skrzynią ze ściętymi  dwoma bokami na zdjęciu jest do zmiany prędkości obrotów wom?
