Witam.Silnik Deutz BF 4M 2012 odpala tylko przy temperaturze powyżęj+2 jak temperatura spadnie poniżej  aby odpalić silnik trzeba pół godziny plakiem psikać aby go uruchomić.Jak już go się odpali to później pali od strzała.Ktoś ma jakieś pomysły gdzie tkwi problem?Problem występuje w koparce terex tw 140 .
Jak z plaka nie chce zapalić to niestety ale już silnika nie masz.
Dnia 10.12.2022 o 18:32, macius11157 napisał:
Warto zakładać czy lepiej coś lepszego
Twoje małpy, twój cyrk.
Porada jest na logikę.  Jak że wszystkim. Bierzesz cenę Ori. A potem porównujesz. Dobry zamiennik to 50-70% ceny Ori. To kosztuje 12%. Więc twoim zdaniem jest dobre?
kolbenschmidt produkuje też tłoki w nad wymiarze, teraz patrzę że taki tłok, sworzeń i pierścienie 800zł, czyli z tuleją to już cena około 1500 pewnie będzie?
A Ty na jakich częściach składasz?
Npr europe stosowałeś kiedyś jak oceniasz czy raczej slaby zamiennik ? Bo na tym Age power mają te 2 firmy części u patrząc po internecie to ta npr jest zaraz po kolbenschmidt co do ceny
Są też i thm jakies ale to chyba chińczyk
Edytowane przez macius11157
A kręci normalnie czy wolno? Bo jak za wolno to też nie odpali.
 Przyczyna może tkwić w zużycia tłoków- cylindrów lub układu paliwowego. Gdy kompresja słaba - to wiadomo....,gdy pompa paliwa nie poda to silnik będzie kręcił wolniej przy rozruchu , a zastosowanie plaka nie pomoże. Dlatego bardzo pomocny byłby pomiar kompresji ,
Witam agepower mam zamontowany zegar ciśnienia oleju w df 4.51 z c 360. jak jest olej zimny to ciśnienie pokazuje prawie 6 atm. po rozgrzaniu 2 na wolnych obrotach czy to jest normalne?
W dniu 9.04.2022 o 19:01, piotrbm_211320 napisał(a):
EP300=144,475 dla tego EP to już jest silnik 1013! z pompą L0=143mm!
No to jedziemy :)
Tabela:
0,95 - 1,049 =1,0
1,05 - 1,149 =1,1
pompka 36 -     144,475-(143+36/100)=1,115
pompka 44! -    144,475-(143+44/100)=1,035
pompka 45!?!?! 144,475-(143+44/100)=1,025
Muszę podstawić pod tabelkę czy już każdy sobie sam podłoży ?
Nie wiem co ty liczyłeś, że ci wyszło 3,1mm ale ok. Popraw mnie jak się pomyliłem.
Jak obliczyć podkładki jeśli jest nowy wałek? W instrukcji napraw nie ma tego
Co się stanie jak założymy troszkę większą podkładkę od obliczenia
Na przykład 2.5mm na 2.6mm lub odwrotnie...
Jak czegoś w instrukcji nie ma to znaczy że się tego nie uwzględnia.
A co się stanie jak w tradycyjnym silniku pompę wtryskowa przesuniesz trochę w lewo albo trochę w prawo
W dniu 13.04.2010 o 11:24, AGEPOWER napisał(a):
jestem nowy na forum. Zajmuję się od 11 lat silnikami DEUTZ. Chętnie pomogę wszystkim użytkownkom:-) Odpowiem na każde pytanie, doradzę, zdiagnozuję, naprawię.
Zapraszam do zadawania pytań.
Witam, kolegę mam problem z silnikiem w agrotronie k420m silnik TCD2012 L04 2V, a mianowicie nie równo pracuje silnik, faluje na każdych obrotach, a wszystko tak się dzieje tylko jak jest zimno poniżej zera.
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
    • Przez velFoka
      Panowie czy ktoś robił zabieg wymiany sterownika silnika? Mój sterownik z tego co zrozumiałem jest na kości pamięci 16 bodajże że coś blokuje go do wgrania zwiększenia mocy. Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale nie wiem czy to zadziała
    • Przez domel27
      Jestem w posiadaniu m620 z pneumatyka. Kabina na amortyzacji pneumatyczne i posiadaniu instalacje na hamulce pneumatyczne do przyczepy instalacja oryginalna. Problem w tym ze sprężarka chodzi na zegarze ok 9 atmosfer  pokazuje kabina pracuje na zawieszeniu ale nie ma powietrza na wyjściach pod przyczepę jaka może być przyczyną czy trzeba gdzieś coś włączyć czy w czym może być problem
    • Przez velFoka
      Panowie pomocy. Był niedawno Agrotronik i nie dał rady połączyć się z ecu żeby podnieść moc. Czy na prawdę nie ma na to szans?
      Pacjent to Agrotron 120 mk3 z 2001 roku na pompowtryskach.
      Kiedyś żeby zdjąć kaganiec to jeden fachowiec wziął na warsztat i serdią to ogarną. Czy Serdia dałaby radę zwiększyć moc czyli zczytać mapę iw grać czy na prawdę w nich nie da się elektronicznie nic?
