Tak zaokrągla się obliczenia do pełnych wymiarów.  Więc te 10 i ta sama podkładka jest prawidłowo. Ale nie z 7 na końcu. Czasem w fabryce się walną o jeden wymiar podkładki. Czasem się zmniejsza według zaleceń deutza. Pompki po regeneracji to temat rzeka. Każdy robi nie każdy umie. Nawet firmy a które kiedyś ja preferowałem dziś robiłam źle.  A ty zacznij od sprawdzenia wtryskiwaczy czy nie są odwrotnie włożone.
Dnia 4.04.2022 o 09:15, piotrbm_211320 napisał:
co ty chcesz tam liczyć ? pompy są po regeneracji!
A na czym polegała ta regeneracja? I jak się liczy wymiar pompki.
Dnia 4.04.2022 o 11:12, PonidzieP napisał:
Czy to prawda - tak twierdzi serwis, że pompy możemy wymieniać z tolerancją do 10. Czyli jeżeli była np 27  to nowa może być max od 17 do 37 ? Wtedy podkładki pozostają te same ?
bzdura!
obliczenie dla pompy L0- 119, EPXXX=EkXXX,XX:
Ek-(L0+17/100)=3,18 (tabela 3,15 - 3,249 = 3,2mm)
Ek-(L0+27/100)=3,08 (tabela 3,05 - 3,149 = 3,1mm)
Ek-(L0+37/100)=2,98 (tabela 2,95 - 3,049 = 3,0mm)
Więc mamy dla 3 wariantów 3 grubości podkładek!
A w pompach ten wymiar wybity. Jest wymiarem początku tłoczenia, który zmienia się wraz z tłoczkiem! Więc...
Żadna bzdura trzeba było policzyć  tak jak pisałem nie od 7.  Matematyka to w końcu królowa nauk. Licz od x6 do X5 te same podkładki i masz te 10 w końcu 0 to też wymiar.
Przykład EP 300 pompka 36 to podkładka 3,1 i ta sam podkładka aż do wymiaru pompki 45.
EP300=144,475 dla tego EP to już jest silnik 1013! z pompą L0=143mm!
No to jedziemy :)
Tabela:
0,95 - 1,049 =1,0
1,05 - 1,149 =1,1
pompka 36 -     144,475-(143+36/100)=1,115
pompka 44! -    144,475-(143+44/100)=1,035
pompka 45!?!?! 144,475-(143+44/100)=1,025
Muszę podstawić pod tabelkę czy już każdy sobie sam podłoży ?
Nie wiem co ty liczyłeś, że ci wyszło 3,1mm ale ok. Popraw mnie jak się pomyliłem.
Widzisz kraść to trzeba umieć. Jak to mówi stare porzekadło ludowe.
Trzeba mieć dodatek którego w internecie nie ma.
Tak wygląda.
A tu wziąłem kody bloku z....  Wymiar pompki z.. chociaż taki istnieje. Ale to wszystko w dodatku ST.
Za to najbardziej był mi potrzebny wymiar pompki.  Jak się zalogujesz swoim na stronie deutza to i kalkulator masz z parametrami.  Można przyjąć typowe albo wpisać co się chce. Ale nie zmienia się wymiarowanie. Co 10 masz tą samą podkładkę.  Masz podany wymiar idealny, jak również do zastosowania.
Edytowane przez Laval
Witam , mam pytanie odnośnie Same Dorado 70 ile powinien mieć mocy ? Ogolnie jaak go kupiłem to wydawało mi się że jest za słaby bo niby powinien chyba mieć 70 koni i dzisiaj przyjechała hamownia, wyszło że ma 57KM . Czemu ma tak mało mocy ? jak to nie model 3cyl 60 koni tylko 70 4 cyl. Podnieśliśmy mu moc na 70 tak jak powinien mieć i teraz nawet na pusto widać że zrobił się inny ciągnik. Jeśli pali normalnie zimny czy ciepły , chodzi równo nie kopcił to czemu miał tylko 57 KM ? Ciagnik z 99 roku
Żalisz czy się chwalisz?
Temat jest o silnikach nie o ciągnikach. I żeby nie było żadnej wątpliwości to silnikach  Deutz-a. Tylko o tych silnikach.
Gębę by ci pokrzywiło jakbyś odpowiedział na pytanie?znafco
Witam szukam mechanika z okolic Siedlce-Lublin potrzeba ustawić wtryski w agrotronie. Problem jest taki że bez cewki od gaszenia ciągnik pali od strzała i reaguje na gaz . Jak włożymy cewkę trzyma max obroty. Ciągnik jest po kapitalce
Witam. Zastanawiam sie nad zakupem ciagnika Deutz Agrotron 200-265 z lat 2003-2006, jest w nich silnik BF6M1013FC lub BF6M1013EC. Przesledzilem temat o silnikach Deutza i zauwazylem, że macie ogromną wiedze na temat tych silników toteż postanowiłem tutaj napisac. Powiedzcie jaka jest rozniaca miedzy wersją EC i FC oraz na co zwrocic szczegolna uwagę przy ogledzinach traktora z takim silnikiem, jak wyglada w nim podnoszenie mocy i czy nalezy do oszczednych oraz najdrozsze elementy sprawiajace klopoty w tym silniku. Dziękuję za wszelkie sugestie i pozdrawiam.
    • Przez witek0123
      Witam, czy ktoś może wie co to za błądM69 w Deutz 51054G. Po wyskoczeniu tego błędu ciagnik stracił na mocy
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez Miki198916
      Część. Miał ktoś taka przypadłosc?, mianowicie nie działa mi wyświetlacz na słupku i mam błąd SPN728 FMI9 CNT116. Wszystko inne działa bez zastrzeżeń.
    • Przez PawełP123
      Mam problem z traktorem Same dorado rok 2015r. Pojawia się komunikat na desce rozdzielczej błąd M238(rozszyfrowane: System CR zbyt długo otwarty zawór dekompresji). Czy już ktoś z was się spotkał z tym problem i gdzie szukać przyczyny jakieś wskazówki.
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
