Czujnik temperatury case mxm 140
Wie ktoś może który czujnik w case mxm 140 jest od wskaźnika temperatury? Ponieważ jest ich tam 4. Jeden na bloku silnika a 3 na pompie wody koło termostatów. I nie wiem ktory sprawdzić.
DZięki i pozdrawiam
Robiłem tak jak mówiliście i żadnej reakcji. A chcę sprawdzić czujniki ponieważ ciagnik nie łapie maksymalnej temperatury silnika. Na początku było ledwo 2 kreski. Po wymianie termostatów temp skoczyła do 5 kresek a ma być 10. I nie wiem czy to wina czujników że nie pokazują dobrze temp czy może jakaś inna przyczyna
Edytowane przez koda92
Piszesz ze ma być 10 kresek, ale 10 jet ogolnie na wyświetlaczu ? bo jezeli tak to 5 to połowa czyli temperatura akurat, w wiekszosci pojazdów włąśnie na połowie wskaźnika jest te załozone ok. 90*C
Edytowane przez Uziu92
Sprawdziłem w instrukcji i tam pisze że ciągnik pracuje prawidłowo gdy jest 10 kresek. To zapewne jest 90 stopni. Jutro sprawdzę temp płynu czy faktycznie ma on tyle co pokazuje czujnik czy nie.
Wymieniłem czujnik i wszystko jest ok. Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie. Wiecie może co oznacza błąd L 5? Ponieważ miga mi już od dłuższego czasu i nie wiem co z nim zrobić . W instrukcji piszę że to błąd od przedniej osi. ( błąd L05 Próg zadziałania potencjometru przedniej osi jest niższy niż ustawiony poziom) ale ja mam zwykłą oś nie amortyzowaną. Co to może być?
    • Przez Grzesiek105ls
      Witam mam problem z case mx110 z 2002 roku działa mi prędkość z którą się poruszamy a nie pokazuję obrotów silnika ma może ktoś instrukcje obsługi zegarów może mam coś źle ustawione chodz wydaje mi się że obroty silnika powinny pokazywać się domyślnie albo coś mam poprzestawiane w ustawieniach lub coś się popsuło.
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
