Karencja to nie problem przy jałówce - oby było skuteczne.
Czyli radzicie wycisnąć ropę i wlać przez otwór wody utlenionej no i coś przeciwzapalnego podać.
Jutro będę próbował, macie jakieś sposoby na unieruchomienie jej podczas wyciskania / podawania wody utlenionej? Jałówkę uwiązałem przedwczoraj na stanowisku.
Stosuję ktoś diping SensoDip 50 R z gea. Nie wiem czemu ale jak wziąłem dipnig vir firm plus( na bazie kwasu)   to pojawił się problem z e.coli. Doradzi ktoś. Własnie wczoraj krowa dostała gorączki od zapalenia. Dostała co trzeba ale jeszcze jest problem. Podejrzewam że muszę dobrać dobry diping. Rok temu nie było z e.coli problemu.
Jak karencja to nie problem to nie baw się w jakieś bezkarencyjne tylko od razu podaj Combijet z czymś przeciwzapalnym (Actiocarp,Rymadyl) . Bezkarencyjny też może by pomógł ale wtedy dłużej zajmuje leczenie a chodzi o to żeby jak najszybciej zadziałac żeby później na stawach zwyrodnienia nie powstały.
 Czy brązowe z jodem   [ponoć jod,,pali'' wszelką nawet wredną bakterię],czy pomarańczowe z kwasem mlekowym,czy zielone z miętą pieprzową,i tak i tak e coli łapią. Wet.zaleca posypać stanowisko na sucho raz w tygodniu50/50     wapno budowlane z kredą pastewną😐
maxler napisał:
21 godzin temu, tay29 napisał:
ja robilem kurs w konradzie bo mialem blisko i tam pierwsze slomki bralem z kontenerem. potem to juz wws genomix alta teraz tez z konrada bralem troche.
Co brałeś teraz z Konrada ?
16 godzin temu, areek9869 napisał:
Po lewym miałem bardzo dużo jałoszek, bardzo dobrze łapią po nim nawet problematyczne krowy 😁 u mnie dziś byczek na wybiegu zajmował się jałówką, która była kryta Helixem😒chyba nowa wycena helixa się jej nie spodobała 🤷‍♂️
Ja też byłem bardzo zadowolony z skuteczności po Lewym sexie. Na 15slomek mam 12 jaloszek. Teraz pierwsze 3 są na wycieleniu, zobaczymy co będą warte 😉
brałem jutlanda na powtórki, mustanga w miare fajny za dobre 50zł i łapały po nim jakieś 90%, brown swissa, limuzyna na sztuki na ktorych mi nie zależy
A na chlorze ? Tylko wcześniej nie miałem takich ostrych przypadków.
 Nie stosowałem. Ostatnio wet dał bolusa za 300 zł,bezkarencyjnego,o silnym zapachu czosnku. Ponoć ma zadziałać po 2-3 tygodniach. Jak na razie po kilku dniach lipa.Dalej występują fluki.   Wkur... to wszystko. Cielakom dać młodym,to jeszcze sr...dostaną,wylać do zbiornika,podniesie somatykę,na gnojownię szkoda,psy i koty nie przerabiają,sąsiedzkie sprzątną po nocy,a w zamian teren zaminują😡
Tylko u mnie są ostre przypadki. Gorączka, brak apetytu i twarda ćwiartka. Póki co szybka reakcja i krowa po 24h zaczęła jeść .Wieczorem sprawdzę temperaturę. Postała przeciwzapalny, antybiotyk domięśniowo i tuby.
Od marca diping na kwasie i już 2 przypadek.
Jakby co daj znać co z tym bolusem bo jestem ciekawy. Ty masz pewnie inną bakterie.
dobry diping na chlorze to np. golden mix, jego wadą jest to, że przed każdym dojem powinno się wymieszać nową porcję bo chlor się ulatnia i po 24h wymieszana porcja nadaje się do wylania.  Nie jest to jednak jakoś strasznie uciążliwe i szybko nabierzesz wprawy w zrobieniu odpowiedniej porcji. U mnie działa dużo skuteczniej niż diping na jodzie 5500ppm.  Kilka lat temu miałem diping na chlorze z CID lines, tamten był stabilny przez dwadzieścia parę dni jeśli dobrze pamiętam, ale później nie mogłem go nigdzie kupić
Podsumowując w sprawie spuchniętej nogi u jałówki
Raz dziennie przez 3-5 dni:
1. Combi-ject - domięśniowo: 1 ml/10-20 kg m.c
2. ACTICARP/Rimadyl - podskórnie: 1 ml/35 kg
3. Vagothyl lub woda utleniona w ranę po wyciśnięciu ropy.
Taka kuracja będzie OK?
Edytowane przez vat
poprawka
2. ACTICARP/Rimadyl - domięśniowo: 1 ml/35 kg
Super 👍 ja teraz też mam jałówke na wycieleniu i po postawieniu jej na stanowisko z którym wcześniej nie miała do czynienia zaczęły jej puchnąć nogi. Więc dostała 3x 50ml Combijetu (co 48 h) i do tego 2 razy po 20ml Acticarpu (też co 48h) i już jest wszystko w porządku . Tylko przeciwzapalny Acticarp czy Rymadyl to pamiętaj że podskórnie.
Diping ma chronić krowy przed przenoszeniem zakażnych między sobą na aparacie itp. Ecoli to bakteria typowo środowiskowa, na którą krowy są zazwyczaj odporne. Jeśli jest spadek odporności, to żaden diping tu nie pomoże. Może pomóc za to prediping, bo zapobiega on zanieczyszczaniu wnętrza kanału w trakcie doju tym, co na nim było przed. Chyba dobrze to zrozumiałam @Paulina1985😁?
Warstwę ochronną potrafi robić diping tworzący osłonkę, ale to dziadostwo potem tylko pianą aktywną schodzi przed dojem.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
