37 minut temu, MichalForterra1993 napisał:
jake macie zdanie na temat wykrywacza ruji draminski ? warto kupic?
daj se spokój
6 godzin temu, Pawel29 napisał:
Panowie dostawcy mlekpolu takie pytanie do Was czy u kogoś był kiedyś po odbiorze mleka SMS z wykrycie wody? U mnie wczoraj wieczorem zabierał mleko o 22 A dziś rano SMS że jest 2.3% wody w mleku. Dzwoniłem do skupu to powiedzieli że ten odbiór będzie jako pozaklasowe. Gdzie szukać przyczyny tej wody skoro wiem że zbiornik dobrze działa nie zamraża mleka i nikt nie dolal wody do zbiornika.
Z jakich jesteś okolic? U Nas ostatnio też była afera z wodą w mleku. Okazało się że na zbiorniku 2.5tys litrów jest ok 160 litry wody. Zaraz przyjechał ich "opiekun" i powiedział że ten odbiór pójdzie w poza klasowe. Później okazało się że u kilku sąsiadów po kolei też było. Oddział w Sokółce chciał im puścić ten odbiór w pozaklasowe.Ci nie po czuwając się do winy zadzwonili do Borowskiego i powiedział że zobaczy o co w tym chodzi bo to niemożliwe. Po jakimś czasie sam odzwonil i powiedział że mleko pójdzie w normalnej klasie, a on sam postara zająć się tą sprawą. Ogólnie w powiecie Sokolskim już nie jeden miał problem z wodą w mleku.
Edytowane przez maxler
6 godzin temu, marcinffff napisał:
1 nie badałem, padł po 10 dniach zagęszczania, nawodniania, kroplówki, 2 jałoszka 32 dni miała i  padła. Co ciekawe miała krypto w kale, poszły antybiotyki wg antybiogramu i halocur , przeszło na kilka dni , piła normanie z wiaderka już. Po tygodniu nawrót biegunki , zagęszczanie i elektrolity , 48 h i sztywna. Cielak nr 3 , biegunka , wynik krypto , nawawadnianie glukoza , elektolity, ten proszek Speed z overa 4 sztuki , 10 dzień walcze , leży w stanie krytycznym. 4 cielak wczoraj 5 dzień  życia i halocur od początku i sika d*pą :/ nie badałem jeszcze 😪😪 z tysiąca poszło
Jaki antybiotyk dawałeś? Podejrzewam, że możesz mieć oprócz Cryptosporidium parvum - Clostridium perfringens.
1 godzinę temu, MichalForterra1993 napisał:
masujecie jajniki zeby krowa ruszyla z ruja ?
Jak krowa ma cicha ruję i mam podejrzenie to wołam weta jak ma to kryję. Jak nie ma to mówił że krowa po włożeniu ręki i lekkim masażu (dotykanie wystarczy) czasami ruszy. I widzę że u niektórych sztuk to się sprawdza ale nie u wszystkich. Po takim zabiegu widzę że może u 20-30% badanych widać poprawę
na samym elektrolicie nie powinien byc dłużej niż 2 dni. Na 3.dzień ja już bym podawała jakiś Pectolit lub Pectospeed (chlopakom skutkował), stopniowo wprowadzać mleko z pectolitem jeśli już nie będzie kupa jak siki.
Jeśli była wodnista biegunka to powinien wypijać 8litrów elektrolitu na dobę żeby uzupełnić ubytki.
17 minut temu, marcinffff napisał:
u cielaka z biegunką, elektrolity, węgiel 2,5  l ciepłej wody przez 2 dni , zero mleka, rehydrat , woda do woli co jeszcze dać?
Polecam.
Można mieszać również z mlekiem jak i czystą wodą.
3 minuty temu, marcinffff napisał:
3 zdechł, 4 byczek ma wodnistą biegunkę, kolor zielony. Sika du..ą dalej niż widzi na zielono :/ lekarz dziś go widział, duże oczy zrobił jak mały się załatwił i wie że to nie żarty
Jak długo będziecie tylko efekty łagodzić zamiast szukać przyczyny? Teraz trochę już późno przez te święta i możesz długo czekać na wyniki.
Kojec dezynfekowany? Jak nie to cielęta postaw oddzielenie i wtedy zobacz co się będzie działo najlepiej to byłoby gdzieś je na dwór wyrzucić na świeże powietrze. Rozetnij mauzera jak masz i kratę postaw przed tą plastikową bańką. Podstawa to cielęta trzymać oddzielnie i mieć czyste kojce. Być może jeden zaraża się od drugiego zrób znowu test i zobacz co mu jest. Szczepisz krowy w zasuszeniu ?
to jest to ze swieta sie zblizaja i wet nie chetnie przyjezdza czy cos. idealna temp mleka jaka powinna byc?
 38 - 40stopni.
Przy rozrabianiu preparatu mlekozastępczego temperatura ma kluczowe znaczenie. W zbyt niskiej tluszcz nie ulegnie rozpuszczeniu i mleko bedzie ciezkie do trawienia (biegunka), przy zbyt wysokiej dojdzie do denaturacji białka 🤷‍♀️ (biegunka).
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
