Jak Wy koledzy i koleżanki robicie że nie macie ketozy i to jak niektórzy piszą przy wydajnościach dobowych od stada blisko 30 l gdzie te ocielone Wam dają pewnie po 45-50.
U mnie wydajność sporo niższa bo średnio 19-20 l, po ocieleniu max 30.
W zasuszeniu dostają to co później w laktacji tylko w mniejszej ilości, a po wycieleniu srednio jedzą 17 kg qq (słaba jakość, nawet 30% skrobi nie ma), sianokiszonkę 7 kg z traw sianych ale trochę późno zebrana o dość sucha, wysłodki mokre 3 kg, i treściwa - 2 kg ccm, 1 kg śruty że zboża (pszenica-pszenzyto), 2 kg ddgs. I jeszcze po 300-400 gram gliceryny. A ketozy i tak się trafiają.
Wina może w słabej jakości kiszonek czy co?
Do tej treściwej dostają też kwaśny węglan 100 gram na dobę. Treściwa podawana w 2 odpasach.
Krowy nie są zatuczone, stoją na uwięzi i tym przy końcu laktacji ni daje tyle treściwych
Edytowane przez damianzetor9540
Jakość kiszonki z kukurydzy u mnie zwykle skrobia kręci się ok 40 ketoza to nic innego jak ujemny bilans energetyczny dorzuć po 4 kg na dzień suchych wyslodek po 300g  na głowę tłuszczu chronionego i problem ketozy zniknie a jeśli nie to znaczy że energi dalej mało
W zasuszeniu dostają to co później w laktacji tylko w mniejszej ilości, a po wycieleniu srednio jedzą 20 kg qq (słaba jakość, nawet 30% skrobi nie ma), sianokiszonkę 10 kg z traw sianych ale trochę późno zebrana, i treściwa - 2 kg ccm, 1 kg śruty że zboża (pszenica-pszenzyto), 2 kg ddgs. I jeszcze po 300-400 gram gliceryny. A ketozy i tak się trafiają.
Z białka tylko ddgs? Dużo energii mało białka czyli mało mleka i pewnie zataczają sie, stąd mogą być ketozy.
potrzebne 3 nawet 4 źródła białka, źwaczowe nr 1, jelitowe ddgs to gdy w żwaczu jest max ilość żwaczowego białka, więcej różnorodnych bakterii i dzięki temu lepiej trawią skrobię, cukry, i inne źródła energii o których nie wszyscy jeszcze wiemy. Mimo że dostarczasz energię to po prostu ląduje ona za krową. Jedzie na ketozie ponieważ nie ma białka w żwaczu rozkładającego śruty zbożowe i tą cudowną glicerynę
teść mój również tylko młóto kiszone daje, 14 dojnych, ketozy non stop , nie ma lżejszej krowy niż 800 kg, ale mu "bańkę mleka" walą miesiąc po cielaku, w 40 dniu standardowo lekarz i glukoza
18 godzin temu, kr9292 napisał:
@radekz200 a przypadkiem nie FINEZJA? Ile to kosztuje bo ja robię o podobnych parametrach.
Finezja 22 ok 1540zł brutto  1020  VEm,(  kukurydza, ddgs soja, rzepakowa wysłodki  siemię lniane ekstru. melasa tłuszcz chroniony witaminy węglan sodu itp) .
Edytowane przez marcinffff
Ja się pozbyłam problemów ze słabym apetytem po porodzie u krów nie będę jeszcze raz się rozpisywać zainteresowanych odsyłam do moich postów z luźnych rozmów i żywienia bydła mlecznego.
@michalcium propozycja bardzo " na bogato " biorąc pod uwagę ten szczyt lajtacji. Tak jak kolega wyżej pisał, zamiast 2kg ddgsu daj 1kg i 1 kg rzepakowej. Jeśli nie robisz śruty na mąkę przy tej ilości treściwej kwaśny możesz sobie darować. Zamiast tego drożdże ( z Sano robią fajną robote, przynajmniej u mnie, ale w dawce 100g, bo po 50g szału nie bylo ) żeby poprawić fermentację skrobiową. Jeśli masz ccm, to możesz go dołożyć z 1,5kg, ale jako 3 odpas i wprowadzać go stopniowo na 2, a nawet 3 tygodnie przed planowanym porodem, żeby mikroflora żwacza "nauczyła się " radzić sobie z taką ilością skrobii.
@marcinffff @kr9292 od 2 tyg dostają jeszcze po 0.5 kg soi i 0.5 kg rzepaku (te wynalazki z Agroloku).
Myślicie że może zmniejszyć ddgs dajmy na to na 1 kg a dać soi i rzepaku po 1 kg zamiast 0.5 kg?
@Konrad531 daje kwaśny bo od momentu jak go podaje poprawił się apetyt i nie wiem czy warto ryzykować i go zdjąć. Zrobi jakaś szkodę w tej symbolicznej dawce?
Damian ogarnij zywieniowca bo przez internet to możesz sobie tylko większych problemów narobić. Wszystko kosztuje duże pieniądze i takie zwiększanie na pałę jest nie opłacalne. Skoro bierzesz z agroloku to zadzwoń i żądaj zywieniowca,
2 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
Nie jestem pod ocena niestety
Chcąc dobrze żywić mleczne to pierwsza rzecz jaka musisz zrobić to wejść pod ocenę bez tego najlepszy zywieniowiec ci nie pomoże to tak jak by lekarz leczył pacjenta nie badając go
@damianzetor9540 szkody nie zrobi, ale moim zdaniem dobre i te trochę co w kieszeni zostanie. Po drożdżach apetyt na pewno się poprawi. Przy zejściu z kwaśnego możesz im soli dać 10-15g żeby zachować równowagę sodowo-potasową.
Damian tj koledzy pisza same pasze energetyczne bez bialkowych nic nie pomoga we wszystkim musi być bilans.
Przerabialem kiedys te tematy na swoim stadzie ketozy i kartony glukozy były normą. Zrobiłem qq w rękawie dostały jako dodatek 2kg i nic nie dalo ,potem dołożyłem tłuszcz chroniony i dalej guzik o glicerynie itp specyfikach nie wspominajac...
1.ocena
2.zbadanie pasz
3.ulozenie dobrej dawki i umiejetne jej zadanie.
Na swoim przykładzie x lat temu gdy mialem zbiornik 800l i w nim ok 700l a po kilku dniach mleko poszło gora to stary myslal ze zapomnial wody po myciu spuscic 😁 po nastepnych kilku odbiór byl juz codzienny bo brakło baniek do spuszczania mleka
Zrezygnowałeś czy nawet nie wszedłeś? Kiedyś w szkole nauczycielka od produkcji zwierzęcej podała proste porównanie. Białko to samochód, energia to paliwo. Możesz mieć samochód-białko, ale bez energi nic z tym nie zrobisz, zostanie wydalone. Odwrotnie masz paliwo-energię, ale nie ma gdzie go spalić, bo białka brak. Wtedy zaczyna się otłuszczanie wątroby i upośledzenie funkcjonowania. Watroba nie wydziela tak jak trzeba odpowiednich związków glokoplastycznych, nie spala ciał ketonowych i masz ketozę. Masz bystrego lekarza? Niech pobierze krew u krowy po wycielenie i zrobi morfologię, profil wątrobowy. Zobaczysz czarno na białym w jakim stanie jest wątroba, jakich zwiazków nie produkuje. U mnie lekarz zrobił i mnie przytkało. Krowy z zewnątrz mogą mieć dobrą kondycję, być chude a wątroba wrak przez żywienie na ślepo.
Dnia 30.10.2019 o 21:11, marcinffff napisał:
Przez handlarza z okolic Kolna, ich matki 10-12 tys wydajnosci , były już pierwiastkami jak kupiłem. Dunki głównie Konrad sprowadza to też 2 dunki kupiłem w łomży
teraz sexowanym będę próbował je kryć bo nie tylko mleko dziś potrzebne
Czyżbyś brał z firmy primarol?
w szkole to różne rzeczy mówią ... czasami mądre a czasami śmieszne
Ta a Ty kamieniami rzucałeś? Myślisz, że powielałbym tu głupoty?
Chciałem wejść, ale chyba trafiłem w sezon urlopowy albo tak ich firma funkcjonuje, dzwoniłem, zapraszałem, ale nikt się nie pojawiał. To myślę skoro tacy są to kto na udoje będzie jeździł ? I tak chęć wejścia w ocene odeszła na bok
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
