Z tego co wiem to trawy mające więcej białka gorzej sie chyba zakiszaja. Trawy mam wszystkie praktycznie mlode, przesiewane, koszone w czas, może oprócz tego roku bo deszcze byly.
Farmer ale ona się psuje w polowie a nie na wierzchu. Dawałem  w tym roku kwas rolniczy i benzoesan. W poprzednich latach biologiczne i tez sie psulo. Wybieram dosyć szybko bo i do jalowek idzie. Pezechodzic znowu na bele mi sie nie uśmiecha.
Z trawami w pryzmie jest często problem z ugnieceniem szczególnie jak się zbiór trochę przeciągnie. Jak to zbierasz? Sam, czy kogoś wynajmujesz? Może przyczepa za dużo przywozi i nie jesteś w stanie tego ujeździć.
Baloty zawsze są lepiej ubite. U nas lucerna się w nich nie psuje.
ok
Czyli jest w stanie bez niczego się ukisić. I myślę że jak lucernę w dobrym czasie się zbierze to też w kopcu się ukisi chyba że się mylę. Ja dopiero zaczynam zabawę z lucerną. Mam 0,5ha ale dałem między trawami w kopiec
Znajomy mi wozi, sucha nie byla, cienko rozprowadzone i ubite wiekszym ciągnikiem.
Ja zrobilem kilka belek pierwszej lucerny to byly eleganckie i mleko od razu w górę.
Edytowane przez damiano12332
11 minut temu, leszek1000 napisał:
ok
W kopcu dodajemy do traw. Jak jeżdżę przyczepą, to na dno rzucę trochę trawy potem lucernę, przemieszaną z trawą, i na wierzch najwilgotniejszą trawę.
danielhaker napisał:
slawek74 napisał:
Zawisza owies to się kupuje a nie sieje ☺
Co zatem masz w płodozmianie na działkach, gdzie nie ma możliwości zasiać kukurydzy? Pszenżyto po pszenżycie przez całe życie? 😉
brak takiej opcji u mnie 😉😃
Można też obficie polać serwatką, jeśli ma się możliwość przywiezienia. za***isty efekt, i krowy wcinały jak głupie. Tylko teraz nie ma u nas funkcjonującej mleczarni w komfortowej odległości.
A widzisz 😉 Ja mam takie działki przy lesie że muszę siać ten nieszczęsny owies, bo kukurydzy nie mogę tam zasiać ze względu na dziki i idzie pszenzyto z owsem na zmianę
Myślę że napisałem wyraźnie, że nie można mieszać dwóch rzeczy jak to zrobiłem Bo jest kicha ą wracając do dezosanu polecam.
Mam inne pytanie mamy jalowkie wiek 16 miesięcy wcześniej miała ruje w 14 pokrylismy, jest nie cielna Od tego 14 miesiąca nie dostaje ospy dla jałówek tylko rzepak i witaminy w ilości 1kg rzepaku 80g witamin i wet po badaniu usg stwierdził że nie ma cyklu rujowego  i mówi że witamin Dac mówię że dajemy mówi Dac  Ad3e mówię było dawane dwa razy bo mówi chormonow to nie będziemy dawać.  I pozostało na tym ad3e raz już dałem dam za 3 tyg jeszcze raz może być coś zmienił Ale tacie ciężko przetłumaczyć co robić zmienić weta od rozrodu czy jakiś pomysł na krowe? Podejrzewam zestoi w zaciemnionym miejscu i brak słońca robi swoje Ale nie ma możliwości wyprowadzenia
Trzecia sprawa po której rui kryjecie  krowy krowa bydlowala pierwsza ruja 30 dzien druga 53 i co teraz czekać na 3 ruje ? Jeżeli będzie miała regularne ruje to nawet jak nie zalapie za pierwszym razem dwa krycia by były do 100 dnia co robić ? W ten sposób wydłużymy czas doju z 280  do 308-15dni
@poziomka daj te witaminy, ale czy bedzie efekt najstarsi indianie nie wiedzą jeśli nie sprobujesz. Masz mozliwosc dania jakiejś marchewki czy karotenu w innej dostepnej postaci?? polecam. Naprawdę nie możesz jej wywalić na dwór?? albo wybij jakieś okno, zrób prześwity w oborze, powstawiaj siatki, coś musi dać się zrobić. Nawet jak dostanie hormony to byc moze wcale nic z tego nie będzie. U nas u krow jeśli jest afunkcja to idzie 5dni po 1ml Receptalu, zwykle ruszają.
Co do krycia krów to ja kryję po 45.dniu, zawsze najpierw sprawdzam czy śluz jest czysty i oczywiscie poród bezproblemowy. Jak nie ma rui do 70.dnia idzie do badania USG. Kryj smiało w 50dniu, przy braku wczesniejszych komplikacji macica już jest w pełni gotowa na przyjęcie nowego zarodka, a śluz to latwo zobaczysz jak leży czy czysty. Powodzonka 👍
Pytanko. W kale jak na foto ląduje niestrawiona do konca qq, nie jest w calosci tylko cząstki.
Dostawały na 1tone : 150kg soi 150kg rzepaku amirap standard z agroloku, 30wit, 15 soli i 15 kredy. Reszta pszenzyto. Dzisiaj pierwszy raz dostaly po 200kg soi i rzepaku reszta to samo. Cosik pomoże?
Bardziej mi chodzi o to że mamy nie które krowy co łapią za pierwszym i zasuszamy za 280 bo tak trzeba bo szybko zalapaly . Ale skoro tak piszecie to może i tak będzie trzeba robić i nie sugerować się długością laktacji
@Paulina1985 tylko ona dostawala te Ad3e już przecież wcześniej.  To jest stodoła gdzie ona stoi a drzwi nie otwieramy bo  u nas dużo psów chodzi przybledow i nie chcemy niespodzianek pogryzien czy chorób tylko u krow pootwierane Ale drzwi pozastawiane paletami żeby nic nie weszło.  Spróbować połączyć ten receptal z ad3e ? Czy to będzie za bogato ?
Edytowane przez poziomka
Jesli bedziesz zwlekał z kryciem to jest możliwość, ze przy wzrastającej wydajności z rui na ruję bedzie Ci trudniej zacielić, bo organizm jest obciążony..Dla samej krowy lepiej by szybciej skonczyla laktację nawet z większą wydajnością mleka (30litrowe spokojnie można odstawiać), nie zatuczysz jej, a plusy tego sam wiesz...
Mozesz też skrócić okres zasuszenia, ale nie mniej niż 45dni bodajże (musialabym doczytac, bo ostatnio gdzies czytalam). Chociaż...podobno w Holandii laktacja trwa 400dni!
@poziomka ja nigdy nie eksperymentuję sama :) z jalowkamj inaczej niż krowami, które wiesz, ze wczesniej owulowały. Takiej jałówce musisz dać słońce i karoten, niektorych rzeczy nie przeskoczysz, nie mozesz jej przeprowadzić do krów? ja bym robila wszystko co możliwe żeby ja stymulować inaczej niż zastrzykiem, bo jak pisalam kiedyą wcześniej hormony na afunkcyjne pęcherzyki jałówek nie będą działać. Przejrzyj czy ta sztuka nie chorowała za młodu, nie zapasła Ci się jeszcze? W desperacji mozesz jeszcze dawać do pyska specyfiki na "plodność" ostatnio moj szef cos takiego zamówił, bo jakaś laska mu makaron na uszy chyba nawinęła 🤭
Dnia 12.09.2019 o 14:32, damiano12332 napisał:
Ale moze jak zbiora klientów  to i dalej jezdza.
@soltys48  podasz namiary na tych co u Ciebie robią?
Dnia 12.09.2019 o 21:58, kr9292 napisał:
No właśnie przyszedł z laboratorium. Ok miesiąc temu była leczona na ślepo bez efektu i teraz wychodzą leki które już dostała
Czym leczyłeś? Jaki paciorkowiec?
Pszenżyto nadaje się na zbiór na kiszonkę? Żydki sieją pszenicę, u nas w wszyscy żyto a co z pszenżytem? Poradzi sobie na piasku po kukurydzy?
poziomka napisał: Bardziej mi chodzi o to że mamy nie które krowy co łapią za pierwszym i zasuszamy za 280 bo tak trzeba bo szybko zalapaly . Ale skoro tak piszecie to może i tak będzie trzeba robić i nie sugerować się długością laktacji @Paulina1985 tylko ona dostawala te Ad3e już przecież wcześniej.  To jest stodoła gdzie ona stoi a drzwi nie otwieramy bo  u nas dużo psów chodzi przybledow i nie chcemy niespodzianek pogryzien czy chorób tylko u krow pootwierane Ale drzwi pozastawiane paletami żeby nic nie weszło.  Spróbować połączyć ten receptal z ad3e ? Czy to będzie za bogato ? Ja jak chce otworzyć drzwi to wstawiam panel ogrodzeniowy napewno tańszy od wszelakich witamin☺ można też wyciąć okno i wstawić pleksę
U nas w tym roku chłopaki powybijali okna w jałowniku i wstawiają siatki...
Tak, ale dobrą masę uzyskasz jeśli wcześniej zasiejesz. Kiedy w twoich rejonach tniecie kukurydze na kiszonkę?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
