Za pozno sie obudzilem bo bym nutri honey sobie zamowil i posial odrazu po pszenzycie a teraz juz niedostepne nasiona. Po tym co mam wsiane to rosnie jak glupia jak cieplo i jeden mega pokos by byl i na piachu
Kankę podłączam do rur mlecznych czyli takie same. trochę ale ona w tamtej laktacji już coś miała . I w tej 2 miesiące było ok i teraz znowu coś .Strzyk trochę opuchnięty. No właśnie wkładałem ze sztyfty woskowe i gięły się i wchodziły pod kątem
to różnica pewnie wynika z gum strzykowych,  lub pulsator na bańce szwankuje?
W każdym razie jakbym ja miała taką sytuację to niestety znowy bym tą sztukę leczyła ☹ wygląda na uszkodzony kanał. Jeśli nie chcesz się bawić z cwiartką to mozesz zasuszyć rywanolem, ale to na amen. Jak Ci się chce to można udrażniać u lekarza. Jeśli masz tubostrzykawkę z antybiotykiem to zobacz czy ona wchodzi, ale każda ingerencja w taki kanał strzykowy to wprowadzanie bakterii, ja tego nie lubię, a kaniul juz dawno nie używam.
tubki wchodzą. Gdzieś w środku pod kątem idzie. Tylko że na kankę się ładnie doiła równo. Bo leczyłem są z zapalenia. mleko poszło do badania  i wieczorem zacząłem doić duovaciem do zbiornika i bardzo wolno leciało, 1 godzinę się doiła i rano to samo a mam 4 aparaty. No zobaczę co dalej. Dzisiaj na kanie jakoś się wydoiła ale od zapalenia jeszcze ćwiartka powiększona, antybiotyki dostała i  rano będę wiedział czy działają
Mam maść z octanem rano posmaruję strzyk.
u uszkodzonym kanałem kończy się tak, że zapalenie takie się zrobi najczęściej, że aż z boku wymienia dziura przegniła u krowy :/ żaden antybiotyk nie pomagał jak kanał walnięty się zrobił, ale próbować trzeba
urazy strzyku to jak dla mnie gorsze niz najgorsze zapalenie 🙄 u mnie zwykle kończy się zaprzestaniem dojenia pod ochroną antybiotyku ogólnego i przeciwzapalnych, ćwiartka do odzyskania w kolejnej laktacji.
kiedyś rodzice szczepili wszystkie to jako tak było, ale antybiogramów nikt nie robił, a gronkowiec był pewnie i cielęta zarażaliśmy tym mlekiem :/ i kolejna partia zarażanych krów była młodych. Lepiej wylać bez kitu i dać proszkowane, ew trzymać 2 opasy i im mleko dawać, ponad 1,5 kg dziennie przyrastają od mleka krowiego
Do tego strzyka też antybiotyk na zasuszenie ?
Każdy kiedyś tam błedy robił, coś przeoczył, miał złe nawyki, jak już wiadomo co można zmienić i naprawić to dalej moze byc tylko lepiej. Moim zdaniem nie ma lepszego mleka do odpajania niż pełne od krowy :) Ale u nas korzystamy z preparatu i też rosną :)
U mnie jałóweczki dostają 2 dni przed końcem karencji oczywiści jak krowa zdrowa. Ale tak to mlekopan. A byczki to zadowolone teraz cały czas na mleku. A mi kasa ucieka ale co zrobić. A leczone mleko można w kanał w oborze wylać czy lepiej nie bo muchy mogą przenosić. Kawałek mam do dojarki gdzie jest kanał  i akurat krowa daje prawie kanę.
Może uda mi się jeszcze zbadaj krowy i dowiem się co powoduję kliniczne zapalenia bo dalej nic nie wiem .
Chce zrobić wypakowaną autoszczepionkę i przekonać się czy to poprawi zdrowotność czy nie. Każdy ma swoje zdanie. Mam narazie paciorkowca i gronkowca ujemnego
Edytowane przez leszek1000
U mnie dopoki much nie zlikwidowalam w cieletniku to te cholery (muchy) rotawirusa roznosiły jakiś tydzień 🤨 , więc lepiej zapobiegać.
Leszek, a ciągle pojawiają Ci się nowe zapalenia?
gronkowiec
Staphylococcus spp. β-hem CNS koagulazo(-) tak się to nazywa
Teraz jest narazie spokój ale jedna co idzie na sprzedanie ostatnio dostała. Sznurek rozwiesiłem. Kupiłem pułapkę ale zrobiło się zimno i nie działa. Granulki sypie. Zamontowałem lep gdzie jest mleko dla kotów to aż czarno się zrobiło.
Suchaj w kwietniu o tej krowie pisałem. Tydzień temu zauważyłem że mleko jej leci i zaczłem ją doić. Tylko 7-8l daje na dzień. Bo ta druga mi teraz zdechła 30 dni po krowie:(
Nie wiem czy ktoś w Polsce miał taki przypadek. Krowa mało jadła. Zawoziłem jej trawę świeże żyto i siano więcej nie jadła. Dostała wlewy sterydy i inne czuda. Były dni że wogóle nie jadła. Coraz rzadziej ją doiłem. A przyszedł dzień że zaprzestałem doju i ją przegnałem bo kolejna się cieliła. Krowa była taka chuda że ledno na nogach stała. Ale siano i słomę jadła. I z czasem wyzdrowiała.
W maju przestałem doić a teraz tydzień temu zaczołem.
Moim zdaniem obie miały problem z wątrobą, złe żywienie. Tej drugiej nie odratowałem za duża wydajność. Też przestałem ją doić ale było już za późno.
Prawdopodobnie ją sprzedam ale myślę że jakbym ją doił dalej to by zdechła a tak przeżyła
Niestety żywienie kuleje. 2 lata suszy. Trawy są kiepskiej jakości. Wiem że wielu z was ma suszę ale nic na to nie poradzimy. Gorsza jakoś=problemy
Chciałem oborę wolnostanowiskową robić na 40 krów  ale przez susze chyba posprzedaje trochę bydła bo nie wiem czy wykarmię. Kukurydza ponad metr ma. Ciekawe jaka będzie kolba i czy wogóle będzie.
ja daje na wątrobę Vilofarm max na toksyny on jest i wspomaga wątrobę, nie chcem reklamować ale po tym antybiotyki bardzo szybko krowy wypłukują z organizmu w sensie po skończonej kuracji itp, większy apetyt . Śmierdzi jak cement budowlany , pyli, z ręki nie zjedzą  trzeba w TMR mieszać, ta sama firma robi Ruchamax . Żywienie dobre zrobić to prędzej worek soli zjemy zanim bedzie idealnie
Edytowane przez marcinffff
u mnie lucernię spaliło, nie dała rady się ukorzenić, 15 metrów od lasu w cieniu ma 60 cm , reszta 20 i opadła :/ rumianek trujący został, pierwsze zabrałem do ścielenia, bo to trujące, teraz dalej to rośnie 😛
Ale w tamtym roku było w miarę żadnej krowy nie straciłem i w miarę się pozacielały a teraz 4 krowy tylko zaszły reszta powtórki albo wcale się nie gonią. Parametry ok. Macice też są ok zdarzają się cysty ale to rzadko. Dałem bolusy z karotenem ale cisza. Wiadomo ostatnio były upały ale teraz jest ok
Mi teraz zależy żeby pozacielać krowy bo to najważniejsze. Z hormonami też słabo idzie. Może jak we wrześniu pójdą na wolność to pójdzie jakoś.
Może za rok będzie lepiej z opadami. I kiszonek się zrobi na zapas
2 godziny temu, Paulina1985 napisał:
jesli byloby Coli to lecialaby woda a nie mleko. robileś TOK??
przy Coli krowa nie je, ma wysoką gorączkę i moze dojść do zalegania. Na Coli to Twoje nie wyglada. Ćwiartka jest bolesna? gorąca? moze po prostu kolejne zapalenie.
Ona też już nie je. Co to jest ten test tok na płytkie zdoic czy jak ?
jutro temp jej zbadaj
@leszek1000 tam troszkę BVD ci męczy rozród , u mnie wyją, ale wysłodki, soję, glicerynę witaminy do oporu  sypię aby nie zakwasić tylko i w 30 dniu" drą mordę" ostatniej dzisiaj trudnej krowie znalazłem termin rui  po krwi, przez 120 dni nie zamruczała, ale już łątwiej bedzie
TOK terenowy odczyn komórkowy. Tak, na tackę z czterema miejscami na mleko i dolewać odczynnik.
Jeśli to E.Coli to przede wszystkim antybiotyk domiesniowo i przeciwzapalne do żyły, dowymieniowo to coś ze sterydem? albo często zdajać. Jeśli się zatacza lub nie wstaje to lekarz.
No bvd szczepie. Ale nie ma jeszcze zgody na zbadanie nosiciela ale co zrobić mała wydajność średnia cena brakuje kasy. Ale są miesiące gdzie kilka na raz łapie trzeba czekaj. Soje dostają witaminy z górnej półki. Czekam za oceną i robię dodatkową pasze energetyczną z dodatkiem premiku z karotenem Do 100dni laktacji. I tak dostają zmieloną kukurydze
Mówię ostatnio parametry były ok mocznik 250 białko 3,3 tłuszcz 4,2-3. Teraz prawdopodobnie za duży mocznik jest ale to nie problem zejdę z rzepaku i będzie w normie.
Tok to podstawa żeby sprawdzić wszystkie ćwiartki. Nie robicie tego? U mnie jak przyjedzie wet do zapalenia i sprawdzamy wszystkie ćwiartki. Bo zdarza się że dwie ćwiartki są do leczenia a tylko obrzęk jest na jednej. A leczenie jednej ćwiartki gdzie druga jest chora mija się z celem i generuję koszty. Jak nie je to kiepsko dałeś jej antybiotyk jakiś ?
Marcin wysłodki też daje ile ciebie zjadają.
Teraz miałem te 2 przypadki ale tak ketoz nie ma stadzie.
8tyś kg od krowy średnio jest. Dopiero zaczynam siać lucernę. Pierwszy raz 0,5ha poszło w pryzmę. Za dwa lata zasieje 2ha lucerny z trawą. Nie chce większej wydajności na starej oborze gdzie krowy ciągle brudne są. Najgorzej latem jest a tak to nie ma problemu. Jak będzie obora to można wydajność zwiększać. Mi zależy na zdrowotności krów,ale jeszcze żaden żywieniowiec nie pomógł w tej kwestii.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
