U Ciebie to już chyba wszystkie syfy przewinęły się przez oborę? Co to jest Mirabilis?
Cóż , zamiast myśleć o rozwinięciu czegoś to muszę myśleć ciągle co nowego dzień mi przyniesie. Jakaś bakteria środowiskowa :/ podejrzewam że gorsza od paciorkowca do wyleczenia, nie daje objawów zapalnych
Są krowy pojedyńcze którę "uwielbiają " kłaść się w kanał mimo że stanowiska 170 cm dł a tak się cofają że aż się łańcuch napręża, a tak wolą i już leżą w odchodach :/
@marcinffffMoże coś z odpornością?? jak bakterie srodowiskowe to najważniejszy czas miedzy dojami, tj.dipping i ściółka. Chłopaki tu o "treserze" pisali, myslaleś nad tym?
A co powiecie na śródmiąszowe zapalenie wymienia? Takie cos mi wet pow do sztuki która 2 mies po ocieleniu ma dalej opuchniete wymie, masci to juz wszystkie chyba próbowałem i nic. Wet dał masc ze sterydem ale i karencje ma
dipping nie sprawdził sie, rozniosłem gronkowca złocistego w tydzień na kilka krów, środek z Westfalia wiec nie badziewie.. wapno lepsze się okazało i dojenie zakażonych na końcu , dezynfekcja wszystkich aparatów po skończonym udoju
miałem taką u jednej  jak piszesz xawier , myślałem że szlak ją weźmie, prawie 100 dni ją smarowałem po wycieleniu i machnąłem ręką. Przeszło po kolejnym miesiącu, ma 13-14 l  na udój cały czas bez somatyki...
Wspominałeś o tym, ze kladą się daleko, wydaje się ten treser czy jakies lancuszki byłyby dobre w Twojej sytuacji, nie wiem ktos tu na pewno ma zamontowane.
A dipping to u nas się sprawdził na porodówce (gleboka sciolka) z DeLaval Fortex, a dziewczyny czesto leżą w kupach ostatnio, bo jak wspominalam słomy ciagle malo i oszczednie.
Współczuję 😒
U mnie podobnie krowq tydzien po ocieleniu wymie jak bania a mleko skacze jak glupie, raz 2litry potem 10 pozniej 4 znowu 2 potem 10, jutro oksytocyne kupie, masc z mieta mi sie skończyła a nigdzie nie moge dostac w okolicy a zawsze mieli z vitry. A ten capsiderm kupilem co kolega wyzej pisal, tak mocnego efektu jeszcze nie widzialem z rozgrzewaniem i krowe ktorej wet cwiartke spisal prakfycznie na straty zaczyna schodzic cale badziewie takze dobrej mysli jestem. Jeszcze mam zapodac jej penicyline z ampicylina, stosowal ktos?
Jak chcesz schłodzić wymię to jeszcze zamiast miętowej możesz kupic z octanem glinu Altaderm albo z Can Agri jest dobry żel nr17.
Ja z oksytocyną zawsze się wstrzymuję, zamiast tego czasem lepiej zrobić dwa podejscia wiecej do dojenia w dzień (jesli widzisz, że dała zbyt mało, wymię wielkie i kapie mleko miedzy dojami), ale kazdy ma swoje sposoby :)
Ten Capsiderm z ciekawości chyba sprobuję skoro tak polecacie.🤔
No wlasnie mleko nie kapie. U mnie w okolicy tylko z farmy zele maja co nic nie warte sa. Jedyne sensowne to jak z chemia przyjedzoe albo z vitry przedstawiciel. No i z neta wtedy trzeba szukac. Powiem ze jak tym capsidermem przejechałem sobie po wewnetrznej stronie reki to myslalem ze mi sie spali i umycie z mydlem nic nie dalo trzeba bylo przebolec. A krowa po pierwszym uzyciu to stala z noga w górze🤣 wet jak wchodzi to mowi ze czuc czy ktos dobrych rzeczy uzywa bo faktycznie zapach tez ma dosyc mocny. Mialem tez mammastin z kamfora przy okazji zamawiania dolmetu i tez fajnie dzialal i cenowo korzystnie wychodzi. Ogolnie tesciowa uzywala eutergel tylko, to przy tych specyfikach jest tak jakby woda smarowal, te z farmy zele jak i plyny to nic nie warte
Z oksytocyną to uważaj. Jedno podanie za dużo i będziesz podawał bez przerwy. Mój wet mówił 3-4 razy to max. Jest inny środek niż oksytocyna, który można podawać dłużej i nie uzależni tak szybko.
Próbkę dobrze pobrałeś? Gdzie oddajesz do badania?
Masz może murki miedzy żłobem a legowiskiem?
A przy doju używacie gumowych rękawic?
Sławku nie używamy,
@ChiquitaB Capsiderm fajna rzecz też na ból karku 😆 przyznałem się...
12 h po zastosowaniu tego jeśli obrzęg nie zginie , trzeba chłodzącą zastosować, jeśli dalej nie pomaga- próbka do weterynarza z mlekiem wiozę...
u jednego z weterynarzy capsiderm sprzedaje w litrowych pojemniku, a w internecie tego nie ma :(  tylko te mniejsze
@marcinffff u nas to tylko jałówki które chodzą w stodole luzem na gnoju to kładą się w kanał. Kiedyś nie było tego problemu jak były wolne stanowiska na oborze u krów i jałówki wchodziło 3-4 miesiące przed wycieleniem na stanowiska, a jak teraz wchodzą na dwa tygodnie przed wycieleniem to nogi ich bolą i narobią w kanał i tam stoją cały czas tylnymi nogami i się kładą bo jest bardziej miękko. U nas dipping puki co szkody nie narobił. Korzystamy z Over agro kilka preparatów na przemian co 4 udoje zmiana Helena jod później helena dip forte.
Właśnie chciałem się też spytać może ktoś ma jakieś sensowne wiaty dla jałówek i mógł by podesłać zdjęcie jak zrobić. Bo mamy stodołę 35m i w niej trzymamy sporą część jałówek i zasuszone ale poprzez to nie mamy gdzie trzymać słomy zboża( lub jest trudny dostęp do zboża albo bydła poprzez utrzymywanie  jednego i drugiego w budynku) chodzi o to czy sama konstrukcja dachowa z drzewa wytrzyma opar bez żadnej podbitki i czy na długo.
Druga sprawa kiszonkę kukurydzy można zastąpić wysłodkami buraczanymi a czy jest jakaś alternatywa dla sianokiszonki da się ją zastąpić ?
marcinffff napisał:
Sławku nie używamy,
to na rękach te zapalenia nosisz😃 bakterie a nie z dipingiem
1 godzinę temu, marcinffff napisał:
Te mleko Mlekpol robi ?? ciort wie czy to bezpieczne w sensie czy czegoś do obory nie zawleczemy z tym mlekiem. Może od temp suszenia i bezpieczne...
Kiedys w Bielsku Podlaskim w Bielmleku chyba, znajomy kupowal to chwalil takie mleko ale teraz chyba juz nie ma zeby kupic.
5 godzin temu, ChiquitaB napisał:
Sial ktos jako poplon po zbozach zycice na skoszenie?
Ja jako po zbozach to nie, ale moge powiedziec, ze wielokwiatowa jest bardzo szybka i jak ma wode lub dobra glebe to urosnie ci ladnie, ale jak susza to moze wypalic wszystko, tym bardziej na piaskach. Ja w tym roku pierwszy raz sialem z zytem przed kuku, a jeden kawalek zostawilem na caly rok to w pierwszy pokos super + jak miala wode w maju to odrost momentalnie, ale jak przyszla susza to na piasku calkiem spalilo i nie mam nic i chyba jej kariera sie skonczyla na dwoch pokosach, bo watpie, ze odbije jak caly czerwiec do dzis nie spadla kropla deszczu u mnie.
Ale ogolnie jak tanie nasiona z olx wyhaczysz to warto probowac. Moze np. z owsem oslonowo.
Co to może byc, opuchnięte ćwiartka i twarda jak kamień ,mleko poleciało jak zdajalem Ale jak doila się krowa to twardość nie zmalała, myślałem że może jej rano nie wydoilismy bo mleko leciało z niej  A tu udoj się skończył a ćwiartka twarda ? Bakteria coli ? Gorączki nie ma.  Rodzice mówią że może coś ugryzlo i poczekać do rana Ale kiedyś raz mieliśmy coli i pół dnia i było po krowie dla tego się pytam
jesli byloby Coli to lecialaby woda a nie mleko. robileś TOK??
przy Coli krowa nie je, ma wysoką gorączkę i moze dojść do zalegania. Na Coli to Twoje nie wyglada. Ćwiartka jest bolesna? gorąca? moze po prostu kolejne zapalenie.
Edytowane przez Gość
Ja miałem 2 lata temu e.coli gram ujemne,  ćwiartka twarda ale nie było temperatury. No i ropa była. Tak tubki
Paulina mam problem ze strzykiem krowa była leczona i doiłem na kankę. Karencja minęła i podłączyłem duoacem. I cały dój się doiła z tej ćwiartki. Wieczorem włożyłem dren do strzyków i nie chce przejść na prosto tylko się ugina i bokiem gdzieś przechodzi. No i rano dostała zapalenie. Dziwna sprawa
Chyba lepiej to zasuszyć ale jeszcze spróbuję kilka razy może się przebiję. Mleko leci ale bardzo wolno. Kanką równo się wydoiła a aparatem już nie
A nie pocharataliscie kanału strzykowego przy podawaniu antybiotyku? moze masz wieksze cisnienie na kanie (swoją drogą jakie? a jakie na przewodówce?) to tez spowoduje podraznienie kanału. Mozna endoskopowo udrożnić strzyk lub nożem do strzyków (tylko lekarz :)) ewentualnie te sztyfty woskowe, ktorycj wczesniej zdjecie dałam. strzyk opuchnięty?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
