Jeśli ktoś myśli że siatka rozwiąże większość problemów to potem może być mocno rozczarowany. Siatkę należy traktować jako ochronę przed uszkodzeniami folii ale nie remedium na dostępem tlenu. Bez przemyślanego dociśnięcia z góry i boków lepiej porządnie obrzucić pryzmę czy silos ziemią (wiem że to w ciul roboty) a efekt będzie  dużo lepszy,
U mnie ptaki robiły dziury i dlatego ją kupiłem. Po bokach są worek przy worku i na pryzmie też są worki. Na łączeniach siatki też są worki. Musze jeszcze kilka opon dorzucić i myślę że będzie dobrze.
Może ktoś ma zdjęcie jak prawidłowo wygląda przykrycie sianokiszonki
Kupiłem 110szt woreczków na siatkę 10m-30m i myślę że jeszcze kilka by się przydało.
@Rambo2 myślisz, że tego nie wiem? Opon nakładzionych gęsto, folia podkładowa położona, pryzma ubita a i tak powietrze wpieprza się pod folię. Mowa o kukurydzy. To jest dobre na jesień i zimę, ale wiosną o latem wolałbym mieć piach.
Teraz jednak będę sypał piach. Kupi się jakiś obsypnik, zrobi zgarniaczkę do piachu i będzie dobrze.
Może zrobisz zdjęcie w tygodniu i pokażesz jak u ciebie to wygląda. To z wierzchu gniję ?
Czy przy wybieraniu się dostaję do środka i gniję ?
Znajomy ma siatkę na sianokiszonkę i zadowolony ale nie miałem czasu podjechać i zobaczyć.
Mi zawsze szpaki ma dziury robią i zawsze kilka ton poszło z gnój
Przeszukałem telefon i nie mam zdjęć. Pryzm też już nie ma. Na siatkę nakładłem opon jedna przy drugiej i tyle.  Psuło się wiosną pod wierzchem jak słońce zaczynało grzać.  Też kupiłem siatki jak ptaki zaczęły dziobać, ale to nie rozwiązanie. Sam nie wiem gdzie robiłem błąd.
Zamiast worków widziałem tez jak ludzie układają banki 20 l po płynach 😛
u was tez tak trawy porosły w tym roku? U mnie z 9,5 ha było 15 przyczep 58m2 a pryzma wymiarów 45x10
Edytowane przez radekz200
U mnie bylo 240 beli 130/120z 8 ha a JeszCze 5ha czeka na skoszenie 🙂
Edytowane przez Gość
Ostatnie deszcze bardzo dużo pomogły i ciepłe noce.
Mam pytanie krowa ma 37.2 stopni temperatury co może jej być słabo wstaje dość leniwie druty treściwe również nie są jedzone jakoś mega apetycznie miał a za 100 dni 2900kg mleka teraz w 8 miesiącu spadła mocno z mlekiem parametry mleka tl bl mocznik w normie 3 dni temu był udoj próbny co może być gdzie s szukać przyczyny
Raczej m3
Przepraszam że tak powiem, ale trochę śmieszy mnie jak ludzie pisza o pojemności przyczep wg. różnych norm. Podaj DIN a najlepiej model przyczepy to bardziej da obraz ilości plonu... 58m3 wg. DIN to przyczepa tridem woziła?
19 godzin temu, Adamqq3 napisał:
Czyli co ująć tresciwej a dodać słomy i buforu ? A jak dostaja kwasny to bufor tez dawac ?d
Bez znajomosci wynikow z oceny i nie widząc kału ciężko coś doradzić. Ale do wozu kwasnego sie nie daje, tresciwa zostaw w spokoju bo mleko Ci poleci.
Moje dostaja 5kg tresciwej na woz i potem wozek rozdaje od 0 do 7 kg tresciwej, z witamin dostaja drożdże, preparat od toksyn i somi extra. Odkad mam woz to buforu ani kwasnego nie daje tylko pszenna slome od 0.7 do 1kg zalezne od sianokiszonki.
Kladziecie folie na ściany silosu?
Edytowane przez zetorr6441
Thomasz ale z początku było ok ??
Ja chce to zimą otwierać.
a w kukurydzy jak dobrze ziemią okryje to nie ma strat. Tam gdzie nie ma piachu to zawsze jakiś ptak zrobi dziurkę
TO JAK KTOŚ MA SIATKI NA PRYZMACH TO PROSZĘ DO ZDJĘCIA. Z GÓRY DZIĘKUJE
My kladziemy podkladowke na to czarno biała i ja obdypujemy piachem na dole pocalosci gorq tylko trochę.na to zaciagamy siatki i przykrywamy na laczeniach oponami dużo tirowskich bo takie najczęściej możemy dostać.
Obsypnik to dobra robota ale chwilowa. Jak przykryjesz będziesz zadowolony ale jak Ci przyjdzie ogarniać to zima to tylko tur albo ładowarka. Wiem bo rok czasu tak robiliśmy. Dodatkowo jak duzo ziemi lubią tam w niej siedzieć myszki i ryja
My skosilismy 18 maja z 25 ha wyszło 25 przyczep 36 m3 dinowskich tej co mam w galerii. Wymiary pryzmy 12 na 60 jednym miejscem na styk. Do ubijania ciągnik z rozgarniakiem i ładowarka. Pryzma po tygodniu nie siadla. A na lakach juz ładne 2 się robi
To niezłe przypruszenie xd w zime jak to prsymarznie to współczuję.
Ja znalazłem zdjęcia z przykrycia 2 pokosu w tantym roku i wygląda to tak
Ja tez robie identycznie jak farmer od 7 lat.
Ziemia na siatke to kiepski pomysl, jak zaczniesz odkrywac to wspomnisz moje slowa a w zimie to ladnie ja porwiesz.
Nieraz zima potrafi przyłapac do tego piachu pod spodem i wtedy z nia trzeba ostrożnie
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
