Moja tak samo przytyta była ;) ale czasem warto podjać ryzyko :) a czasem lepiej odpuscic i wywalić na burgery😒
To tak jak z pierwiastkami i wieloródkami, czasem bardziej oplaca się walczyc o krowę w 3.laktacji (LPT,ketoza,kwasica, rozjechanie itp) niż o słabą pierwiastkę...no ale nie będę filozofować 😝
Była kryta dwa razy pierwsze krycie w styczniu drugie w lutym jakoś.
Nie ja rządzę tylko tata. A nie raz ciężko wytłumaczyć że lepiej sprzedać nóż tyle trzymać
Żywienie. Za dużo białka, albo duzo lucerny w dawce. Ale może ktoś ma inną teorię.
Zależnie od rodzaju cysty, u nas lekarz podaje albo Receptal na zlikwidowanie cysty pęcherzykowej, albo Oestrophan na te luteinowe cysty. Ale jak u nas byly to o wiele cześciej te pierwsze.
Podstawa to dobre żywienie w końcu zasuszenia . U mnie jeśli krowa nawet delikatnie się odwapni , lub będzie jakiś problem metaboliczny, jakiś problem z kopytem, łożysko nie odejdzie na czas to potem są problemy .
Z EMIWO miałem przedstawiciela, w ich gazetce jest,że końcówka  laktacji, mocznik trzymać 250-280. Sprzedał ich sole gorzkie, dwa porody , dwa łożyska odeszły, jedna zatuczona mimo że na łące chodziła od lutego + siano w karmiku a i tak wół :P
Tez mialem 2  starsze jałówki co chodzily na drugim  siedlisku, pozno sprawdzilem na cielnosc i oszukały. Zacielilem obydwie jeszcze raz, zalapaly, jedna sexem. Jedna spasla sie jak kobyla. Myslalem ,ze bedzie z nimi problem, a one swietnie sie doja. Bez problemow porody, ta spaciona dala bardzo duza jaloszke i sama w nocy sie wycielila i wedlug mnie jej chciwosc na jedzenie, ja uratowalo przed ketoza , bo super jadla starter energetyczny i reszte tresciwych. Bez zadnych bolusow... moze ze 3 dni po porodzie glikol do pyska zapobiegawczo, ale mocno pociagnela z siebie, bo teraz duzo slabiej wyglada.
Edytowane przez Primula94
1 godzinę temu, poziomka napisał:
Paulina torbiele to pojawiają się chyba przy małej ilości energii ?
Za duzo bialka, malo energii.
Ale jak pisalam za duza ilość  lucerny też potrafi rozregulowac hormonalnie.
Yyyy...dziękuję 😂 dobry zarcik. Tu są osoby z  wiekszą wiedzą ode mnie :) wymieniac nie bedę :) O zywieniu niewiele wiem, chetnie sama się uczę.
To nie falszywa skromnosc, a raczej pokora, bo tez wiele bledow robilam i pewnie robię 😆 A najlepiej czlowiek jednak uczy się na wlasnycj doswiadczeniach 🤪Ale od wyglaszania seminariow to są inni ;) A propos to 6.czerwca się wybieram do Starych Jablonek na wyklady. Moze byc bardzo ciekawie.
Co może być przyczyna że krowy w okresie okołoporodowym i po porodzie tracą apetyt?
Cały czas stoja w tym samym budynku, żeby zasuszyć zdejmuje treściwe i wysłodki, jedzą kiszonke z qq, trawe i gorsze siano. 3-4 tyg przed porodem spowrotem stopniowo wraca treściwa i wysłodki. Grupa zasuszononych żywiona tak samo, i dziwne że jedne apetytu nie tracą i jedzą jak głupie a drugie już tak. I to bez różnicy czy chuda sztuka czy trochę otłuszczona.
Zaskakujace jest to że sztuki które same nie oddadzą łożyska, są lekko zatuczone potem sprawuja się wzorowo, a inne w dobrej kondycji i bez komplikacji po porodzie mają już problem i się gniewają na jedzenie. Krowy oczywiście HF
Paulina1985 napisał: Powiedz, ze najbardziej chcesz to ognisko 😝  Rozszyfrowalas mnie 😂 Dawno nie jadło się kiełbaski z ogniska a ziemniaków to już w ogóle wieki... Damian niby wszystko poprawnie robisz ale jakieś błędy żywieniowe muszą być co jednak nie zmienia faktu że wysokowydajny HF "tak ma" i trzeba go wspomagać gliceryną np a na łożysko witaminy z solami gorzkimi syp przed wycieleniem i o ile poród będzie normalny to łożysko musi odejść a przynajmniej powinno 🤣
Powoli zaczynają się muchy,czym opryskać całe stada małych, przeważnie gromadzą się  na resztkach obornika przy wypychaniu i na samej pryzmie. Chciałbym coś zaradzić zanim dorosną i władują mi się do obory.?
Próbowałeś produktu Alba?
Stosujemy przeciwko zagrzewaniu się paszowozu na stole paszowym benzoesan sodu w ilości 1kg na tonę wozu a wóz i tak się grzeje. A może to przez wodę którą dodajemy bo mamy suche bele ? idzie jej w ilości 100l na wóz może zabrać wodę i mieć suchszy wóz i dawać dalej benzoesan i wszystko się uspokoi jak sądzicie ? myśleliśmy że te grzanie dzięki temu środkowi się uspokoi a worek 25kg 240zł i d*pa nic nie pomogło. eh...
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
