Gdzies tam na koncu jest za somatyką, gdzie są diagramy. Jest duża tabela ze wszystkim.
Padało cos u ciebie?  U mnie beton na polu a najbliższe opady nadają na 25 kwiecien:/
Mialem kupiony mocznik na 1 dawke i pewnie poczeka sobie rok a sypne saletre 280kg jak juz w koncu bedzie deszcz na horyzoncie.
Poziomka. Masz stado online? Tam wszystko jest
SOL to skrót od Stado On Line 😊
Aczkolwiek kiedyś było e-stado, pewnie o to Ci chodzi.:) Ja też nie korzystałam.
Może i ja zacznę z sola korzystać jak mi w koncu internet zalożą w biurze w oborze 🙄 Co tam teraz jest płatne? Uzywa ktoś Sola połączonego z programem z hali albo z robotów?
Edytowane przez Gość
3 minuty temu, AndrzejMikulewicz napisał:
Co polecicie na zapalenie wymienia? Multimstit i Mastijet nie pomagają był wet też coś podawał i nic nie pomogło. Krowa 1,5miesiąca po wycieleniu.
 Zbadać mleko i się okaże. Ostateczność to,rywanolum po 100g po udoju przez 3 dni. Nie przechodzi na inne ćwiartki. Zaraz dostanę po łbie,a niech tam.
Nie przechodzi na inne ćwiartki. Po lekach które wymieniłem ćwiartka mięknie ale gdy kończy się karencja wraca.
Ostatnio jak miałem podobny przypadek po badaniu wyszło, że gronkowiec.
Edytowane przez AndrzejMikulewicz
Chodzi mi o rywanolum,że jako lek nie przechodzi na inne ćwiartki i mleko można do mleczarni.Działa on bardziej,,totalnie'',lecz też nie zawsze. po nie zaleczonych bakteriach cooli,,jest już ciężko to h......o wytępić,przechodzą przez błony. Może to być też gronkowiec ,następne ,,szczęście''. Dać na posiew,nawet rozszerzony,by wiedzieć z czym walczyć.
Teraz nic nie zbada dopiero po miesiącu z robić posiew i jeszcze raz dobrać leki choć jak to gronkowiec to za wiele nie zdziałasz . Przeszczepić starwackiem i ile tub mastijeta podane?
To dobry sposób na niszczenie ćwiartki. Przynajmniej gówno się nie roznosi dalej
3x i pięć dni karencji i wraca
@AndrzejMikulewicz jesli jeszcze raz chcesz zrobić posiew to czekac tydzien po minięciu karencji na mleko po tym antybiotyku i pobrać mleko do badania. Poza posiewem musi byc zrobiony antybiogram, to pokaże Ci jaki lek dokladnie dobrać.
Co do leczenia to ja zawsze przedłużam leczenie o jeden dzień niż zalecane w trudnym przypadku, i dzieki temu udaje mi się utrzymać jeden dzialający antybiotyk juz sporo lat, bakterie się na niego nie uodporniły.
W najgorszych przypadkach pozostaje zasuszyć cwiartkę no rywanolem czy innymi (1litr wody przegotowanej,10tabletek rywanolu,podawać po kazdym doju do ukonczenia litra, czasem trzeba przedluzyć)
3× to za krótko na oporną bakterię ja w takich przypadkach podaję 3× co 12gidzin i kolejne 3 co 24 wtedy jest większa szansa na dotarcie do patogena
Spróbuj conactan w cyca i do miesniowo tez cobactan troche drogi bo tuba 13 zl a zastrzyk 40 zl ale robi robote podasz ze 3 dni i bedzie ok
Bez antybiogramu to w d...ę może wciskać te tubki. Skuteczność może być podobna.
 Jak bladż wcześniej    nie doleczona uodporniła,to prędzej czy póżniej i tak i tak powróci. Mam po rywanolu ćwiartki ,,wyleczone'' w ten sposób że zapalenia nie ma,ale na jak długo,to loteria. Jak jedna ćwiartka  ,to jeszcze pies ją drapał. Aktualnie walczę rywanolem z jakimś h........ odpornym nie wiadomego pochodzenia na dwóch ćwiartkach,poprawa jest,ale jak nie to nikt nie będzie się litował i żegnaj bydlę. Lekarze mówią by deppingować płynem z jodem,gdyż na jod jeszcze żadna się nie uodporniła. Ciekawe jak specyfik typu jodyna działał by wewnątrz wymienia. . Alkochol raczej by paliłl,a woda utleniona niszczyła żywe komórki wymienia,i też było by to bolesne     [ a skutki tego?],tak że nie za długo nie będzie czym leczyć i zostanie ,,ekologia''😕
Za kilka lat będziemy mieli limity na antybiotyki a za przekroczenie będą kary także trzeba brać się za profilaktykę typu diping szczepienia i rękawice gumowe podczas doju a jeszcze nie wszyscy to stosują
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
