Tak się składa że też hoduję krowy i nie narzekam na spadek parametrów bo jak są upały to krowa więcej pije (podobnie jak i człowiek) i gdy nocą jest 20 stopni ciepła to ona nawet nie ma kiedy oddechu złapać, dlatego jeśli jest nagły spadek w chłodne dni to można szukać gdzie to ucieka ale w takie dni jak były ostatnio to napij sam się chłopie zimnej wody bo widać że główkę przegrzało
No właśnie chyba Tobie przegrzało bo jeden twój komentarz ma się nijak do drugiego 🤦‍♂️ Nie trzyma się to kupy 🤦‍♂️
Chłopie jak ci się pisze, że krowy od pokoleń hoduję i od x lat są upały to mamy porównanie co do parametrów. Jak rok temu o tej porze przy wszystkich niemal jednakowych czynnikach typu upał, żywienie itd miałem lepsze parametry, to chyba teraz mam prawo zastanowić się dlaczego obecnie mam gorsze🤦‍♂️
Tworkowiak napisał:
23 minuty temu, pawlak2507 napisał:
Parametry to norma że w takie upały niższe nie wymagajcie od tych krów nie wiadomo czego
Krowy hodujemy nie od wczoraj i nie od wczoraj są upały.
masz ocenę?
Ja mam n111. 7000mth. Wymnieniana pompa wody, paski, tlumik drgań,  pompa hydrauliczna, chłodnica dostała nowy rdzeń,  przeguby i końcówki drążków, tuleje na przednim moście, kolektor wydechowy pękł wentylator kabiny. Większość to normalne zużycie. Ciągnik niezawodny.  Nigdy na polu nie stał.
robert1226 napisał:
Ciągnik 7tys mth a lista wymienionych zeczy niczym litania , a ten pisze ze ciągnik nie zawodny dobre.
końcówki drążka to normalna sprawa. tu chodzi że skrzynią i silnik całe
Sporo wymienione 🙆
Jedyne końcówki drążków to od eksploatacji ale kolektor pękł  od czego chłodnica, co na wodzie ten ciągnik chodzi że zgniła.
To mam farmtraca z 2010 i wszystko chodzi w orginale tylko akumulator i opony wymienione o i przepraszam jeszcze termostat ale ten to od nowości źle działał a ciągnik na dziś ma 6700mth.
Tez bym się zniechęcił po takiej liscie. Może jeszcze paski to od eksploatacji ale reszta to mniejsze lub większe ale awarie. Pompa wody w starych trupach po 20 lat chodzi aż zardzewieje albo łożysko się rozsypie,  pompa hydrauliczna tez dziwne czemu tak wcześnie, słabe oleje albo tandetna jakąś. Chłodnica to samo w byle ursusie oryginał 20 lat potrafi chodzić jak na płynie a nie wodzie.
Trochę wymnienione. Niezawodny bo nigdy przy pracy się nie rozkraczył. Pompa wody lekki luz - wymiana. Chłodnica pociła się. Poszła do naprawy żeby uniknąć jakiegoś poważnego wycieku w przyszlosci. Pompa hydrauliczna pewnie by nadal chodziła gdybym nie miał dość ciężkiej kosiarki z kondycjonerem. Bo tylko przy niej dało się odczuć że  kiepska.
Dla mnie awaria to jak się maszyna przy pracy popsuje. A nie jak się wymienia za wczasu.
U mnie case jx90 :
3 x pompa wtryskowa za każdym razem ok 2tys naprawa
Linki od womu juz z 5 poszlo
Linka sprzegla z 3
Chłodnica na jesieni się rozszczelniła bo boki plastik to 700zl taka jak orginal więc bez tragedi
Sprzeglo cale
Tylnie gniazda po 2tys mth lecialo jak z krowiej d to 4szt
Pompka paliwa
Termostat
Pasek od pneumatyki juz 3 razy a teraz jest bez. Widzę że sprężarka i kolo nie idą w jednej Lini więc z czasem peka pasek, membrana od pneumatyki 2 szt
Aku juz 2 razy , za drugim razem wykończył aku przytopiony hebel od pradu wyłączania i raz ładowanie było ok raz wcale albo male. Nie było widać ale doszedłem do tego
Rozrusznik po regeneracji u okolicznego speca to 300zl placilem i jak nowy
Jeszcze by się zdało zrobić rozdzielacz czy jakiś tam zawor od hydrauliki bo dobrze nie trzyma ale na razie jest ok można z tym żyć
Przednia szybę sam wybiłem przez glupote😅
Fotel do ogarnięcia bo sprężyny poszły.
I ciągle coś wychodzi w tym zlomku ale ciagnik teraz się nie opierdziela i mth lecą jak glupie. Teraz ma 4400mth
Edytowane przez ChiquitaB
Tesc go kupil w 2010 roku w grudniu. Ja go używam od 2016r . Wtedy mial 1000mth może . Tak naprawdę dopiero ostatnie 2 lata zaczął zapierdzielać jak glupi a w tym roku myślę że 1tys mth walnie bez problemu w rok.
To i silnik i skrzynie wymień za wczasu bo się kiedyś popsuje.
Jak będzie trzeba to się będzie wymieniać.  A Ty jeździj aż się co urwie i wtedy naprawiaj.
@ChiquitaB brawo za szczerość. Mało kto pisze prawdę.  Większości osób nic się nie psuje 😄
Chyba ze tak bo na lata to mały przebieg ma
Spokojna twoja rozczochrana nic się nie urwie , i nie będę wymieniał części sprawnych na nowe bo może się zepsuję.
Jak chcesz dokładnie to ci napisze że pompa wtryskowa była w naprawie to było na gwarancji bo od nowości była źle złożona to naprawili , nie będę Ci pisał o wymianie żarówki czy filtrów albo regulacji sprzęgła we własnym zakresie albo innych pierdolach które sam zrobiłem za frii.
Najważniejsze że się da naprawić. U mnie już chyba 4 pompa siada.
Raz niby zawór od orbitrola psuje następnym przypalony ręczny. Wymieniłem zaraz jak kupiłem.
Zawsze oryginalna, zawsze nowy olej A po roku o tak ch*j strzela. Teraz kupię zamiennik
Nie psuje się tym co nic nie robią i ciagnik wiecznie czysty bo 2tyg w roku porobi. Wuja mój kupil JD 6330 premium z 2010r od faceta co tylko nawoz i opryski robil na 30ha 2.5tys mth ma zrobione. Koles mial jeszcze jd 160km 😅
Nie no coś tam jeszcze musiał robić na taki przelot 😁 u mnie MF 5410 od 2011 od nowości tylko 3500 wykręcił a przez większość czasu główny ciągnik na 30 ha. Orka, agregat, belowanie, do tego roboty z turem, ciąganie przyczep. Ale awarii większych brak, w tym roku padł czujnik zabrudzenia filtra hydrauliki i pompka paliwa. Wcześniej paski jakieś do wymiany poszły ale nie pamiętam bo to dawno było, olej w silniku co 200mth nowy, w skrzyni co 1000 i oby dalej bez większych klopotow.
Za to stary MF 3060 niby 8tys na liczniku ale zlom, od sierpnia pompa wody, glowica, uszczelniacz na przednim moście, walek w skrzyni, jakieś pierdolki w elektryce i kto wie co jeszcze los przyniesie 😂 tyle dobrego że to zachód i jakąś wygoda jest a nie stary ursus czy MTZ
Dokładnie, jeśli coś pracuje to musi się psuć, taka kolej rzeczy że podzespoły się zużywają.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
