Cześć. Posiadam MDS 935. Sialiście nim albo podobnym mds drobna saletrę? Czy nie wylatuje wam nawóz pomiędzy mieszadłem a zbiornikiem? Przy grubej granuli nigdy mi się nie zdążyło. W tym roku miałem MAP i już widziałem że coś tam uciekało. Saletra jest jeszcze drobniejsza i jestem pewien że będzie tam leciało.
Jak jest u Was?
Godzinę temu, jaco512 napisał(a):
Trochę ucieka, ale powinno się w teorii regulować luz między skrzynią a mieszadłem tak aby szczelina była jak najmniejsza
Coś będę musiał pokombinować. Myślałem żeby dać jakiś simmering lub zdrutować jakąś uszczelkę. U mnie mieszadło praktycznie dotyka dołu zbiornika, ale mam wrażenie że podczas pracy nawóz podchodzi pod spód i podnosi mieszadło i dlatego nawóz ucieka.
Musisz zmierzyć ośkę i otwór i wysokość żeby nie łapało o zasuwy co zamykają.A podtoczenie jest żeby mieszadło nie łapało ja stoczyłem troszkę jeszcze mieszadło od spodu.
Ten ogranicznik nazywa się GSE7 , to może mieć sens gdy jedziesz przy samej granicy i siejesz nawóz jedną tarczą do środka pola
Edytowane przez jaco512
Mial ktoś ten problem?
Po wyskoczeniu błędu lewa strona nie domyka do końca. Ale to jest do zniesienia bo zostaje 3-6% także nawoz nie ucieka.  Do tego co któryś przejazd nie otwiera lewej strony co jest kłopotliwe bo trzeba cofać.
Mds 17.1 Quantron
W dniu 17.12.2025 o 06:57, caseihc napisał(a):
Ja dotoczyłem sobie taką tulejkę z teflonu i wbiłem równo z dnem teraz jest super ani kulka nie leci.
Cześć, też mam problem z mieszadłem. Czy byłaby możliwość abyś dotoczył mi taką podkładkę ?? [email protected]
Mam pytanie rozsiewacz MDS 901
Wg aplikacji mam ustawić zasuwę dozownika na pozycji 19
I teraz czy 19 wskazuje zielona czy niebieska strzałka ?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Mds 17.1 Quantron
A idź mi z tym padłem, ja nie wysieje jednego rozsiewacza bez tego błędu. Notoryczny problem od nowości o ktorym juz tu bylo pisane wielokrotnie i całkowicie olewany przez serwis tzn zwalają wine na instalacje elektryczna ciagnika. Bład teoretycznie sygnalizuje przeciązenie silownika zamykania  ( i go wtedy zamyka na siłe! To dopiero geniusz wymyślił) ale tez sygnalizuje brak polączenia - jak wyciagniesz wtyczke to bedzie to samo , więc tak naprawde nie wiadomo co sygnalizuje... Mozesz poczyscic przewody zasilające, ale wątpliwe czy vos to pomoże. Tam jest jakas wada fabryczna - za słabe silowniki lub cos z elektroniką.
    • Przez Tomasso
      Kupiłem używany rozsiewacz do nawozów sulky x36 z GPS waga itp mam problem z podłączeniem anteny i czujnika prędkości czy ktoś z tu obecnych na może instrukcje obsługi albo ma wiedzę żeby mi podpowiedzieć?
      Byłbym wdzięczny za pomoc
    • Przez Zetix
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
