5 minut temu, leszek1000 napisał:
Wątroba siada
Z energetycznym pasz co dostaje i co je.
W mleka robiłeś test na ketozę ?
Kiszonki z qq i ziarna qq zbytnio nie rusza. Trawę tylko zje ale to wszystko za mało. I gliceryny jej daje 0.5 kg dziennie jak każdej po ocieleniu
Test z moczu
Z tym apetytem jak się zatrzymała przed porodem/po porodzie tak jest cały czas to samo, nic lepiej nic gorzej.
A i była dość chuda, także wątroba nie ma co spalać jeśli to miałeś na myśli
15 minut temu, DamianWilk napisał:
Podaj jej siana dobrej jakosci powinna jesc z smakiem
Nie mam siana. Dostaje lepsza kiszonke
53 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
Ja z kolei mam pytanie o krowę, ocielila się tydzień temu. Od wycielenia słabo je i mleka tylko tyle co dla cielaka (przed ocieleniem też jadła bez szału bo nogi i spóźniona korekcja dały o sobie znać).
Wycieliła się sama, ale łożysko nie odeszło. Raz byl wet zaraz po porodzie bo zauważyłem że ma uszy zimne i dał kroplówkę z wapnem. Drugi raz był wet, wyciągnął łożysko i dał tabletki i glukozę, i antybiotyk bo miała lekka gorączkę.
Trzeci raz był bo nadal je bardzo słabo, chodzi ogląda ją i nic znaleźć nie może, płuca ok, żwacz i cała reszta ok, kupa też normalna, nogi wyzdrowiały, trawieniec ok, to co zje troszkę sianokiszonki to potem sobie przeżuwa, no nic nie idzie się dopatrzeć.
Ketozy brak bo badana kilkukrotnie. Już nie wiem jak jej pomóc
Odrobaczona?
1 godzinę temu, Krowiarka napisał:
Paulina ratuj kiedyś nie wiedziałam co to trawieniec u krowy. ;) Ostatnio mam kilka z rzędu. Krowy przestają żreć TMR po porodzie nawet te co jedzą dobrze starta i tak łapią trawieniec. 5 doradców żywieniowych i zero efektu. :(
Rozmawialismy ostatnio tutaj o Twoim problemie. Czym rozni się u Ciebie dawka w zasuszeniu, dawka przejsciowa (14-21 dni do wycielenia) i poporodowa? w tym jest problem.
W zasuszeniu dostawały TMR ze słomy, sianokiszonki plus witaminy Krowa zasuszona, na trzy tygodnie przed porodem przechodzą na przedporodową gdzie mają pół na pół TMR zasuszeniowy i ten laktacyjny plus sole gorzkie. Teraz jest trochę inaczej, bo w zasuszeniu dostają też śrutę rzepakową i trochę kiszonki z kukurydzy. A przed porodem trochę paszy startowej wcześniej tego nie było.
Były robione niby jest ok. niektóre sortują szczególnie te co nie wchodzą do automatu paszowego. Do TMR jest lana woda więc to też utrudnia sortowanie. Co ciekawe trawieniec łapią głównie krowy, pierwiastkom nic się nie dzieje, ale one z opóźnieniem zaczynają wchodzić do paszomatu czy tu może być przyczyna?
@damianzetor9540 nie doceniasz siana w takich przypadkach jest na skale złota.. ale wielu tak mysli lepiej zrobić kiszonkę zamiast siana a to wielki bład. U mnie zabijaja się za sianem..Kiedy przychodzi wirus czy mam problemy jest bardzo chętnie pobierane..
@Krowiarka co oznacza " Niby są okej" konkretne wartości?
Obstawiam,słabe wypełnienie albo Jak się ma sytuacja z paszami w silosach/ balach?... Ile podajecie krowom poidła po wycieleniu?
Wartości nie pamiętam, ale żywieniowec powiedział, że jest ok. Pasze są z pryzmy, po wycieleniu piją ile chcą wiader, ale to nie to, bo zawsze tak było, a problemy są od 2 miesięcy. Zastanawiam się czy to nie może być od zagęszczenia, bo mam teraz więcej krów niż legowisk, ale pierwiastki są niby bardziej stresowe, a ich nic nie rusza.
60,70,80 litrów? Jeżeli chodzi sobie to powinno byc mniejsze prawdopodobieństwo dostania trawieńca. U mnie jak dostawały trawieńca musialem puszczać z uwięzi na luz i raz się udało tak, poleciła mi weterynarz... Drugiej nie pomogło ten sposób... Musisz się bardziej interesować jakie wartości itp Nie ufaj "żywieniowcom".  A co zmieniałaś od 2 miesięcy? Słyszałem o przypadku kiedy pasza była nie hallo krowy dostawały trawieńców.
Jasne. Ile tej paszy dostają na początku?
Glikol ? już wiele razy pisaliśmy o tym. Podstawa - albo glikol albo gliceryna, moze byc mieszanka z przewagą gliceryny, bedą jadły chętniej. Pasza też ma być, bo mikroflora musi się przygotować na tą paszę w laktacji, ale u nas maks 2kg po wycieleniu, do 30.dnia wzrasta bardzo wolno do 3kg, a pptem wskakują na tabelę paszową zgodną z ilością mleka. Lepiej ekonomicznie dla rolnika i dla żwacza krów dawać tresciwe do tmru ( zboże, rzepak, soja).
Pierwszy pokos poszedł w całości w kiszonkę a następnych nie było także ten...
13 minut temu, DamianWilk napisał:
Sprawdzone i pewne :)  tylko jak wy to podajecie na wolnostanowiskowych?
Tak jak pisze Damian na drabinie zatrzaskowej się łapie lub u mnie obok hali jest izolatka.  Po dojeniu się ja wiąże i po oprzecie robi wlewke.  Chociaż najczęściej taka sztukę wganiamy pierwszą na hale udojową i tam ja łapie.  Ostatnio jednej sztuce że 300-400 ml poszło na płuca.  Dostała za godzinę antybiotyk i w kolejne dwa dni też i udało się uratować
u nas dostają w tmr po porodzie przez 6-7 dni. A zaraz po porodzie pójło z 500ml gliceryny (ew.glikol) z ciepłą wodą. Potem koniec. Jak były na hali (bok w bok) to dostawały po doju przed wypuszczeniem.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
