Dnia 16.09.2020 o 15:54, aro1975 napisał:
proszę bardzo - po lewej ST, a po prawej uprawa bezorkowa
ST siew 17.08
bezorka siew 24.08 - po tej dacie spadło 40l
zdjęcie z wczoraj
To u mnie na dzień dzisiejszy wygląda odwrotnie
orka rzepak po rzepaku CL siany 20.08.2020 wygląda ok, tylko pospływał z górek duża erozja po deszczach, wielki minus uprawy orkowej, szczególnie że nie orałem 4 lata i całkowicie 0 resztek, z pod ziemi tylko czysta ziemia. Ale rzepak jak na razie mi się podoba
Bezorka, czyli gruber głęboko, potem siew 29-31.08.2020 jest różnie, ale nie najlepsze wschody dużo słomy na wierzchu wygląda gorzej
ST siany 3-5.09.2020 raczej będzie do przesiania, po siewie spadło dużo deszczu i rzepak siany 1cm pod ziemią znalazł się nawet do 4 cm zrobiła się skorupa bo przyszły teraz upały i ot takie porównanie bez porównania, inne daty, warunki, działki, odmiany, normy wysiewu Był plan na jednym polu zrobić porównanie trzech technologii, ale jak zawsze wyszło inaczej.
Plan jest zasiać w poniedziałek część jęczmienia ozimego zasiać w ST, a część na jednym polu zasiać po gruberze, lub bez.
Zastosować tą samą normę wysiewu siejąc każdą redlicą i tą samą w ST siejąc dwie sieją, jedna nie sieje?
do porównań zawsze powinny być te same terminy i gleby ( najlepiej część tego samego pola ) i powtórzenia niestety takie doświadczenia to tylko gdybanie  .Nie rozumiem jak nasiona mogą się przemieścić w dół - w górę zdarza się że zostaną wypłukane- w dół niestety błąd ustawienia sekcji wysiewającej .Ze względu na ciężar właściwy nasion i gleby tonięcie nasion nie jest możliwe natomiast tonięcie sekcji wysiewającej  jak najbardziej- częsty błąd którego i ja padłem ofiarą .Trzeba często sprawdzać głębokość siewu
Mam redlice 1 talerzowe z kółkiem dogniatającym, było bardzo mokro i tak ustawiłem że talerz robił rowek, a kółko nie było go w stanie zamknąć tylko przysypało go około 1 cm warstwą luźnej gleby, i gdy zdrowo popadało ten rowek zarównało i dlatego tak głęboko wyszło
Widzisz sam piszesz " było bardzo mokro" jest niestety tak że jedynie późno siana pszenica toleruje wilgotny siew i to tylko dla tego że gleba już nie wyschnie  .Poza tym przypadkiem każdy mokry siew się zemści
Jutro ruszam z siewem jęczmienia strip-tillem, gleba przeschnięta więc zobaczę czy się nie zemści, jak chcecie to mogę dzisiaj zrobić parę fotek rzepaków jak wyglądają w różnych  technologiach/ terminach,
kukurydza w tym roku jest ok w ST ale też pogoda popasowała, tylko omacnica strasznie zaatakowała qq.
cooo?
Nie rozumiem. Szerokopasmowa - pomyślałem że siana w jakiś szerszych międzyrzędziach niż 75cm.
Co oznacza 4 m?
na jaką głębokość szacujesz że poszedł nawóz i jakie to nawozy były?
dokładnie to samo wywnioskowałem po kilku próbach ST. Nawóz czym głębiej tym gorzej. A teraz moda na kupowanie maszyn po 500 tys. i sieją nawóz na 25 cm :D
Zawartość składników w glebie powinna być przynajmniej wysoka ja się zaczyna zabawę. Nawożenie ma tylko uzupełniać do przodu to co pobierze dana roślina tak by utrzymać tą wysoką zasobność w całym profilu. Gdy nasypać w rowek na bogato, a reszta bida to się nie uda. Korzenie omijają wysoką koncentrację nawozu, a rosną tam gdzie jest woda. Tak teoretycznie.
Edytowane przez ansu
16 godzin temu, mirekcich napisał:
ale chwyt marketingowy dobry,ja sie złapałem 😜  u mnie sa krowiarze , kuku po orce nawet po 4,5 m wysokosci mają, wiec jest porównanie i nie ma lipy. jeszcze  zauwazyłem ze przy tej samej ilosci nawozU na jedną łape w typowym ST kukurydza znacznie gorzej reaguje niz w dwóch łapach po bokach ,tzn kukurydza nie lubi duzej koncentracji nawozu w jednym miejscu,zresztą system korzeniowy wcale nie "szuka" nawozu,tylko nawóz powinien byc tam gdzie cała bryła korzeniowa
Dlatego ja rozważam rozbudowę podsiewacza nawozu przy siewniku a na rzecz porzucenia tematu ST. Czyli podawanie nawozu redlicami talerzowymi po obydwu stronach rządka siewnego.
A spulchnianie gleby gruber lub nawet brak. Teraz mam 7 ha kukurydzy bez jakiej kolewiek zabiegu spulchniania wgłębnego i kukurydza wygląda identycznie jak te inne moje po gruberze oraz te po orce u sąsiadów.
Moim zdaniem na każdym rodzaju gleby i przy różnej zasobności kukurydza reaguje różnie  .Od lat stosuję całość nawożenia K,Mg,S i obornik granulowany  do podsiewacza- mało całość RSM  wężami od 1cm do 15 cm  cm obok rzędu fosfor bezpośrednio w redlinę nawozową  i od ponad 20 lat w monokulturze jakoś rośnie -powiem więcej nie najgorzej . Moje wnioski w miarę proste  potas ,azot .magnez i siarka jako dość ruchliwe pierwiastki  i tak po dwóch -czterech  tygodniach (zależnie od wody) przemieszczą się w glebie natomiast fosfor jest podany w strategiczne miejsce .I całe to opowiadanie o dwóch łapach z nawożeniem przynoszącym większe korzyści jest troszkę naciągane . Wysokość kukurydzy nie świadczy o plonie a do wyciągania  wniosków potrzeba kilka lat doświadczeń   w kilku powtórzeniach i przede wszystkim waga. Z dwoma łapami jestem w stanie uznać lepszy rozwój ale nie dzięki podwójnemu  nawożeniu ale lepszemu szerszemu  przewietrzeniu gleby  .  W ST na pewno głębokość i prędkość  ma znaczenie  przy 35 cm głębokości jedna łapa 3 cm spólchnia pas 15 -25 cm  znaczenie ma również kształt redlicy .A już wszyscy zapomnieli o suszy 2019 r wiadomo że ST w mokrym roku daje słabsze wyniki
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
