Tur na linkę i zdejmowanie bel z przyczepy
Kupiłem tura na linkę do ładowania balotów słomy i pojawił się problem zdejmowania bel z przyczepy(igły są pionowo w góre) Czy tak sie da zdejmować czy kombinować drugą sekcję lub prostowody?
Da się ściągać bo sąsiad jakoś rade daje.
Po prostu bela nie będzie równo nabita na widły i może się trudniej nabijać na nie, przez to że pójdzie po ukosie, ale najpierw spróbuj.
Po prostu ustaw sobie widły tak, żeby dobrze wbijać w belę leżącą na ziemi i po kłopocie. Ja mam zwykłego Tura na c-360 i ładuje nim dwie warstwy na HW 80 i zdejmuję też bez problemu.
nabijasz bele troche na widły troszeczke do góry troche do tyłu ruszysz i belka bendzie się ssuwała i ty wtedy traktorem do przodu i bela jest równo nadziana na widłach
Ja ładuję 2 warstwy na przyczepę z Metaltechu i nie ma problemu.Kolega @Ursus na fotach ma 2 zęby ja mam wszystkie i nabijam ale nie za mocno bele poniżej środka tak, że jak unoszę belę do góry to ona przechyla siędo przodu(jest prawie w poziomie),ładuję na przyczepę,pociągam za linkę i jazda do tyłu.Niekiedy potrzebna jest pomoc żeby przytrzymać belę(można nawet widłami)jak za mocno nabijesz.Widłów nie przestawiałem.
@lukasz345
Jakie masz kolce na widłach i ile sztuk? Jeśli masz standardowe walcowe pręty zaostrzone tylko na końcach to proponuje zamienić je na cztery kolce zwężające sie po całej długości, są mocniejsze, dużo łatwiej sie je wbija i wyjmuje. Krótsze czarne to ok. 35zł sztuka a dłuższe czerwone z przegięciem za gwintem ok. 65zł sztuka.
W małym ładowaczu widły ustawiłem tak że po opuszczeniu do ziemi kolce są poziomo, a przy zdejmowaniu beli z przyczepy zadzierają sie do góry, dlatego podczas nabijania jednocześnie podnoszę bele. Generalnie nie ma większych problemów.
Nie zgodze sie że tur na linke to kompletna porażka bo jeśli chodzi o załadunek bel z pola to sprawniej mi idzie prostym turem na linke, niż dużym trzysekcyjnym z chwytakiem do bel - mniej kombinacji :rolleyes: Także do czegoś sie nadaje :huh:
Ja też mam zwykłego tura na linkę założonego do T-25 i trochę kombinowania było na początku, ale jak już wyczujesz co trzeba zrobić ile podnieść ile cofnąć(tak jak koledzy wyżej pisali) to robota nieźle nawet idzie :rolleyes: jeden znajomy założył do tura na 330 drugą sekcję i muszę przyznać że fajnie mu to chodzi
@lukasz345
2 sztuki takie jak o kolegi @Ursusc385 z tym że na fabryczne otwory. Założone są na nie redukcje z 1.5 cala na 1/2 cala i dokręcone.
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
