Sprawdź Pompa wtryskowa na AgroTesty.pl
Ursus 4514 Dane techniczne
Ursus 4514 De Luxe Dane techniczne
Ursus 3512 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Przez agrof
W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
- bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
- grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
- kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
Podstawowe pytanie:
- jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
- gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
- co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
Bardzo proszę o pomoc.
(zdjęcie poglądowe z internetu)
renault 103 14 problem z temperaturą
Pompa C-360
