Skrzynie biegów - biegi pod obciążeniem
  • Root Admin
czytam, czytam, analizuję i porównuję wszystko wygląda fajnie, ale jak to jest praktycznie?
Jak często korzystacie ze zmiany biegów pod obciążeniem?
Ile takich biegów warto mieć w ciągniku o mocy 110-120km który ma być jako uniwersalny w gospodarstwie? Ma chodzić w pługu, zestawie uprawowo siewnym, rozsiewaczu, transporcie, może i nawet w opryskiwaczu :)
Czy skrzynia ZF to dobry wybór?
Czy 3 biegi pod obciążeniem i ogolnie 24 biegi do przodu wystarczy w takim ciągniku?
A może jednak pojsc w kierunku NH i wybrać 8 biegów pod obciążeniem i ogolną ilość 16 do przodu?
Wybaczcie tak podstawowe pytania ale poki co jezdze sprzetem w którym nawet nie uzywam wzamacniacza momentu i mam tylko 8 biegów do przodu z czego uzywam raptem 6, a w pracach typowo polowych całe 3 :D
Ja mogę Ci napisać jedynie pod kątem mojego NH o którym z resztą pisaliśmy, przy tej skrzyni praktycznie nie da się tego nie używać bo pomijając biegi pod obciążeniem zostają raptem dwa - 5 terenowa i 9 szosowa. Oczywiście nie każdy ciągnik ma taką skrzynię jak mój ale powiem szczerze że dużo lepiej biegi pod obciążeniem sprawdzaja się w polu niż na drogach publicznych.
To może ja się wyrwę do tablicy :D-biegów pod obciążeniem używam bardzo często-na łąkach traktuję to jak błogosławieństwo-mam parę nierównych łąk i przedtem jeżdżać zetorem z belarką musiałem ciągle żonglować terenowe-szosowe.
Dalej-ruszasz ze sporym obciążeniem w ciężkim terenie i z normalną skrzynią musisz nieźle przygazować aby wrzucić wyższy bieg-u mnie po prostu przesuwam wajchę do przodu i cześć.
W ty ZF-ie zdaje się nie można zmieniać biegów pod obciążeniem przy jeździe do tyłu-przy moich pracach byłby to feler
jak siałem case to używałem połówek np bieg agregat w dół i pierwszy drugi i trzeci półbieg i szpula właściciel ciągnika wytłumaczył mi że trzeba zmieniać delikatnie i powoli i jak na razie nic mu się nie dzieje z nimi a połówek ma cztery na bieg
Mam ursusa 1134, niby to samo co zts 10245 i wzmacniacza używam praktycznie cały czas: w prasie, kosiarce, pługu transporcie itp. i nie wiem Jacku jak sobie bez niego radzisz :D
I taka mała uwaga - NH ElectroCommand ma 8 przełożeń przełączanych pod obciążeniem tak samo jak MF DYNA-4 ma ich 16.....
u mnie jest tak pisał @igorass
nie wyobrażam sobie jazdy bez biegów pod obciążeniem
a w polu z górkami to super sprawa-nie trzeba wajchować
a jak załączę automatyczną zmianę biegów to sam dobiera odpowiedni bieg do aktualnego obciążenia i albo zwolni albo przyspieszy
biorąc pod uwagę skrzynię 24 i 16 to w 24 jest 6x4 - czyli trzeba 6 razy wajchować a w 16 jest 2x8 czyli tylko raz zmieniasz wajchę reszta pod obciążeniem przyciskiem
pozostaje jeszcze skrzynia bezstopniowa
wybór należy zawsze do ciebie
  • Root Admin
Mam ursusa 1134, niby to samo co zts 10245 i wzmacniacza używam praktycznie cały czas: w prasie, kosiarce, pługu transporcie itp. i nie wiem Jacku jak sobie bez niego radzisz :)
mnie niby straszyli ze on szybko siada i takie tam, w tym roku przy ciezkiej robocie mam zamiar go sprawdzić jak się spisuje bo moje pola do idealnie płaskich nie należą, nie mówiąc już o tym: http://www.agrofoto.pl/forum/Jeczmien-ozim...mage148266.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Jeczmien-ozim...mage130351.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Zetor-10245-r...mage124251.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-330M-i-...image93392.html
między innymi dla tego kawałka myślę o skrzyni z biegami pod obciążeniem :D
ja mam w MF jeden i zdecydowanie za mało... :D co najmniej dwa półbiegi na każdym biegu, im więcej tym lepiej do tego muszą jeszcze się ładnie prędkości rozkładać i prędkości robocze, tzn tak żeby podczas pracy z talerzówką pługiem zestawem można było ratować się biegami pod obciążeniem a nie sprzęgłem...
Gość Profil usunięty
Dla mnie skrzynia typu PowerShift to coś wspaniałego. W transporcie nie oceniona, jak jeżdżę JD to rzadko używam hamulców, głównie operuję gazem i czterema biegami pod obciążeniem, jedynie przy starcie muszę przechodzić z grupy C na D.
Cztery biegi bez sprzęgła spokojnie wystarczają do pracy w polu, chyba, że masz rzeczywiście bardzo strome góry i nierówne gleby. Mi najbrzydziej przypadła do gustu skrzynia ECO Full PowerShiftem ze stajni NH.
@Bobek Farmer a czemu według Ciebie skrzynia power shift jest nieoceniona w transporcie? Mnie osobiście własnie w transporcie najmniej pasuje ze względu chociażby na sytuację przebitki z 12 na 13 bieg który wykonuje się u mnie w NH bez sprzęgła - mianowicie następuje wtedy lekkie przyhamowanie ciągnika nim przeskoczy na 13 co przy niesygnalizowaniu światłami stop z tyłu ciągnika, bądź też przyczepy w przypadku zestawu prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji. Już parę razy jadący za mną nie spodziewając się od rozpędzjącego się pojazdu nagłego zwolnienia niemal "siedzieli" mi na zderzaku. Może to kwestia tylko tej skrzyni ale w transporcie lepsza jest według mnie tradycyjna skrzynia ze schematem H
co ty na to- http://www.agrofoto.pl/forum/Zetor-7011-image149023.html ?
ja w 912 czesto uzywam wzmacniacza, praktycznie przy kazdej robocie a najczesciej to przy prasie bo nie zawsze sa rowne waly i trzeba zwolnic, no ale na wysokim biegu staram sie go nie uzywac bo sie boje ze moze sie zepsuc. pod duza gore juz mi przepuszcza i ledwo co ciagnie.
@tommy spojrz na to :Dhttp://www.agrofoto.pl/forum/Ursus-912-i-M...mage139006.html moze i na tym polu co sieje kuku to nie ma wzniesienia ale spojrz dalej...
Ja w swoim MF bardzo często używam wzmacniacza głównie przydaje się przy pracach polowych kiedy np:szybko jedziemy i już trzeba podnieść maszynę i zawrócić i wtedy najlepiej jest zwolnić.Wiadomo nie musimy używać sprzęgła oszczędzamy czas i praca jest przyjemniejsza.
Hmm-w JD nie mam takiego efektu
Ja mam tak samo. Przy zmianie na większy ujmuje gazu i przesuwam dźwignię o jeden bieg w górę, a [przy redukcji dodaje, aby zniwelować szarpnięcia. :D
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
    • Przez przemyslaw111187
      Mam dwie duże przyczepy Pronar 14 ton ciągnik 150km mam problem z wyjechaniem z kukurydzy po kiprowaniu na bok . Jazda prawie na wprost nie ma możliwości wykręcenia na bok lub zajechania drugi raz.Do tej pory miałem mniejsze przyczepy i nie było problemu
      Może ktoś doradzi jaka kolejność i jaka technika wyjeżdżania?
