jak chcesz założycz jakieś cześci z zetora albo silnik to musisz coś pogrzebać w tylnim moście bo zetor jest szybszy od 60śatki i mogą ci sie zwalnice rozwalić albo coś pęknoć
A niby po co? Przez różnice w przełożeniu 40 jest szybsza a nie przez silnik. Ew może paść skrzynia od zbyt mocnego silnika, ale ludzie co maja rozwiercone silniki jakoś nie narzekają na trwałość skrzyni biegów. W 4011 silnik wiele się nie różni od 60, jest 10 km słabszy więc nie widzę żadnych przeciwności aby zakładać zestaw naprawczy od 4011.
Ja przegrzalem zetora 12145 to tuleja pekla i cylinder sie uszczerbil i przez to olel dostawal sie do plynu chlodzacego.A w 60 tez przegrzalem silnik jak robilem kulig chodzil az zgasl ale chodzi do tej pory
zależy kiedy remont robiłeś (nie lat a mth :( ) bo jeśli sporo najechane to może po przegrzaniu jak spuchły tłoki tylko polepszył się ;)
Sam miałem remont w 7211 50 mth i kranik odkręcił się brat jeździł i zatarł ;[ aż silnik stanął, nowe tłoki 200 mth i dobrze chodzi
Dopytaj ojca bo jeśli stanął silnik to przy ciężkiej robocie jak będzie ok 90 C zacznie się grzać i spuchnie aż stanie, ale jeśli w czas wyłączył silnik to nic mu nie będzie.
w czwartek jak bede w domu zto zrobie test przy orce to sie okarze co z tego wynikinie a remont był jakieś 1000 mth nie wiecej znajomy mi powiedział ze jak już silnik przegrzany to nawet po remoncie bedą z nim problemy to możliwe jak wszystko sie wymieni
o panowie juz za późno ojciec juz poorał i chyba wychodzi na to ze silnik nie doznal wiekszego uszczerbku i oleju tez chyba nie bierze po świentach zdam wam relacje wtedy bede juz wszystko dokładnie wiedzał
dzienki za opinie i rady
Mam takie pytanie bo jak mnie nie było to tata odpalił ciągnik (c4011) bez wody bo spuściłem na noc chodziła może 30-40min (on tak mówi) czy może się to odbić na mocy albo się mogła lekko przytrzeć.
No ale jak chodziła:)? Na wolnych obrotach na postoju czy w pracy? Jak na wolnych to jest szansa że przeżyje. Są teraz jakieś objawy? Np: utrudnione uruchamianie, nadmierne kopcenie?
Sąsiad spuszczał wodę w mf255, przy pracującym silniku poszedł na chwilkę do domu i zapomniał o ciągniku. Wyszedł po kilku godz. silnik nadal pracował. Po zgaszeniu nie można było go ruszyć
Moja c-360 też sie ostatnio przegrzała... ojciec siał i mu wąż pękł kapnął sie dopiero jak już ciągnik zgasł :D ja raz tez w 80 spuszczałem wode przy odpalonym i poszedłem gdzieś i zapomniałem o nim :) na szczęscie ojciec zauważył że długo chodzi to poszedł go zgasił ehh bo tak to bym miał po silniku
Nic jej nie powinno być :D
W3p wodę zagotowałem x razy a silnik nadal pracował jak pracował - ale fakt faktem szybciej się zużył :)
W 80 ojciec pojechał bez wody na drugą wieś , przyjechał i nie ma zadnych sladów / skutków tego niedopatrzenia .
Nie masz się czym martwić , śpij spokojnie czterdziecha nie takie rzeczy wytrzyma :)
Płynem lepiej i nie lepiej, bo płyn jest dużo bardziej rozszerzalny i większe ciśnienie będzie wytwarzał w układzie i musi być nowy korek żeby trzymał ciśnienie i popuszczał jak wzrośnie, bo bez tego płyn będzie odparowywał, raz mf-em ojciec ujechał 3km zanik kapnoł się że woda nie zalana i nic nie było, a ile razy pęknoł któryś wąż wodny to już inne historie, a co do 4011 to co sąsiad tym wyczyniał i jak robił orkę z pękniętym blokiem i o co obejście przy rzece wiadrem dolewał wody do chłodnicy z rzeki i chodziła :D
skończyłem żniwa, nadszedł czas na podorywki, 2h pracy i woda w chłodnicy się gotuje, dlaczego tak się dzieje, jaka może być przyczyna? chłodnica rok temu była wymieniana, termostatu niema, wszystko było ok, aż do teraz, dodam że przed żniwami zmieniłem olej, no ale chyba olej niema nic do grzania się, poradżcie coś,
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał wyjmij filtr powietrza i jego mocowanie i myjka ciśnieniowa ja miałem to samo to z talerzówką nie mogłem jednego kawałka nawet zrobić a jak umyłem to wskazówka nawet na zielone pole nie chce wejść takie ma chłodzenie a i moja 60 jest płynem zalana
    • Przez Kuba1998
      Ursus c360 ciężko odpala rok temu generalny remont nowe głowice tloki tuleje wał itp pompa i wtryski regenerowane parę dni temu i ciężko odpala na zimnym trzeba okolo minuty kręcić przy czym idzie bialy dym a jak juz odpali to ciężko ma wejść na obroty dopiero po ok 3 minutach chodzi prawidłowo i pozniej jak sie rozgrzeje pali od strzała mógłby ktos pomóc gdzie szukać przyczyny?
    • Przez wojtii
      dałem pompe wtryskową do naprawy,przywiozłem naprawioną , zamontowałem ,i nie chce zapalić :-[
      jak ustawić kąt wtrysku.bez momentoskopu? odpwietrzyłem dobrze,próbowałem metodą prób to ustawić i nic , nawet się nie odezwie
      pompa i wtryski są po naprawie ,co robić??
    • Przez Ursuss12
      Witam wszystkich,
      Mam problem w C360 ze stukajacym popychaczem, odbywa się to na wolnych obrotach. Wyjąłem wszystkie popychacze przez dekielki z prawej strony silnika,nie było problemu z wyjęciem poza jednym, jeden popychacz stawiał opór,ale dało się go wyciągnąć. Po wyjęciu okazało się że jest on trochę wytarty, wyglądało to tak jakby się nie obracał tylko dochodził do pewnego momentu i wracał z powrotem. Włożyłem nowy w to miejsce i stukanie znikło,ale po tygodniu znowu wrócił właśnie z okolic popychaczy. Czyżby coś było z wałkiem? Wygląda to tak jakby popychacz się zacinał i właśnie wtedy stuka,bo czasami  przestaje i po chwili znowu stuka. Odbywa się to tylko na wolnych obrotach i jak sie trochę rozgrzeje,na zimny nic nie stuka.
      Również ciężko pali na zimnym silniku, kręcić kręci dobrze tylko jak już zapali to nie reaguje na gaz i gaśnie tak jakby paliwa nie dostawał i tak z trzy razy a potem już chodzi normalnie. Z tym paleniem myślę że to kąt wtrysku może mieć znaczenie ponieważ nie mogę ustawić na kreskach,jest minimalnie nad kreskami a pompa już maksymalnie do bloku dosunięta.
      Pompa po regeneracji,wtryski sprawdzone i ustawione.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
