Witam otóż ciągnik ma mało mocy tak jak by silnik był bardzo ''miękki''. Czy może być to wina pompki paliwowej. Czy może jest jakaś inna przyczyna, miał ktoś taki problem?
No na leżejszej ziemi jest w miarę a już np pod górkę czy w trochę cięższej ziemi silnik schodzi z obrotów. A czasami ma tak jak by ją przez chwilę "zamulało". Silnik jest john deere z turbo, skrzynia powershift. Jeżeli jeszcze jakieś szczegóły potrzebne to piszcie :D
Powodów może być wiele, począwszy od samego paliwa, poprzez filtry, pompkę zasilającą, pompę wtryskową, wtryski, turbinę, filtr powietrza, silnik, ... Przy takich danych to wróżenie z kart.
  • Thanks 2
Ciągnik był w serwisie i była robiona pompa wtryskowa i turbina i wymienione zostały  już w drugim serwisie wtryski bo lały filtry paliwa są wymienione no ale nie ma takiego sprężania  jak powinna i czy mogło to w tak krótkim czasie wpłyną na taki spadek mocy bo wczesiej około rok temu było lepiej i to dużo a i pompka paliwowa trochę przecieka
musisz sprawdzic pod obciązeniem ile daje turbina cisnienia i porównać to z wartoscia fabryczną. Moze byc to tez wina cieknącej pompki, najpierw ogarnij ukłąd zasilania paliwa, potem działaj dalej.
Jakiś konkret, ale jeszcze zbyt mało i zbyt lakonicznie. O wszystko trzeba się dopytywać?!
Czy jak zejdzie z obrotów to sam na nie wejdzie? Kiedy wejdzie? Po jakim czasie? Co robisz, żeby wszedł? (trzeba się zatrzymać) Często się tak dzieje?
Jakie to paliwo? Z pewnego źródła? Jak wygląda sitko w pompce zasilającej? Dużo syfu? Jak wyglądały filtry przed wymianą? Czy była woda w separatorze? Czy przewody paliwowe są szczelne? Czy ciekną? Czy sprawdzałeś szczelność przewodów? Jeśli tak, to jak?
Zalej ON z pewnego źródła.
Wymień przewody paliwowe, jeśli są nieszczelne.
Wymień filtry paliwowe, jeśli są brudne.
Wymień pompkę zasilającą.
Zlikwiduj wszystkie przecieki, wycieki i nieszczelności.
Jaką masz pompę wtryskową? W jakim jest stanie? Czy nie cieknie?
Jak z dymieniem z tłumika?
Zaczynaj od prostych rzeczy.
No to tak na obroty wejdzie sama maksymalnie tak koło 1 minuty mu zajmuje zależy od gleby ale nie trzeba się zatrzymać. Ale na ciężkiej i mokrej ziemi to zejdzie gdzieś tak do około 1400 obr/min i już wtedy trzeba zredukować ale silnik się nie zadusi. Paliwo jest kupowane w stacji paliwowej. Przewody są szczelne ale posprawdzam uważnie wymienię filtry i wypłuczę od razu zbiornik. A tą pompkę zasilającą też chyba trzeba wymienić bo cieknie?
A z tą pompą to podać model czy jak, bo to jest rotacyjna jak np w c 360 3p. W serwisie podobno była robiona i jest sucha.
Dymić właśnie chodzi o to można powiedzieć że wcale nie pokazuje ot troszeczkę przy ruszaniu czy jeżeli już ostro ciężko ma ale i to ciężko ten dymek zauważyć.
A jakim biegiem lub jaką prędkością powinna dać radę ciągnąć. Pług z jakim pracuje to kverneland ab 100 4 korpusy rozstawiony na 20''
To wygląda na coś innego niż problem z układem paliwowym. Jednak zrób z nim porządek, aby jednoznacznie wykluczyć.
Pompka zasilająca do wymiany, bo jest nierozbieralna a przynajmniej taka powinna być.
Podaj model pompy wtryskowej. (producent)
Jak wygląda sprawa oleju silnikowego? (ubywa, kiedy wymieniany i jaki kolor) Jak odpala w chłodniejsze dni?
Dymienie OK.
Napisz jeszcze: Jaka to klasa i rodzaj gleby? Jaka głębokość orki?
Pompy nie znam i nie mam narazie jak sprawdzić.
Olej był wymieniany pod koniec sierpnia i nie ubywa tylko wygląda tak ja by był przepalony.
Pali bardzo dobrze nawet w mróz.
Klasa ziemi to 3, 4,  5 piaski trochę gliny głownie to taka pomiędzy tymi wpadająca w czarne ziemie. Głebokość orki to około 25 cm
Jeśli to olej odpowiedniej klasy jakości i lepkości to wskazuje na przedmuchy na pierścieniach. Wypadałoby sprawdzić ciśnienie sprężania oczywiście dla każdego cylindra. Jeśli olej to "badziewie" także troszkę za wcześnie doszło do jego degradacji. A ile mth upłynęło od wymiany?
Na takich glebach i głębokość oraz z takim pługiem (Kverneland AB 100 4 korpusy rozstawiony na 20'', czyli szerokość orki 200cm) spokojnie 9-10 km/h powinien dawać radę bez problemów.
