Skacze podnośnik renault 110.14
W mojej reni zwariował rozdzielacz. Zdjąłem plecy bo urwała mi się oś z tyłu, dałem mechanikowi rozdzielacz żeby go przeczyścił i teraz kiedy podniosę do góry cokolwiek telepie góra dół non stop. Na rozdzielaczu jest dźwigienka i jak nią ruszam to telepie albo szybciej albo wolniej. Ktoś coś słyszał o takim zachowaniu kiedykolwiek?
Miałem coś podobnego w Casie MX jak miałem problem z uszczelniaczami w siłownikach, oczywiście EHR, ale rozdzielaczem  mechanicznym sterują cewki i tyle. Okazało się ze  kawałek gumki wbił się w  suwak w  rozdzielaczu w otworek 0,5mm i to była przyczyna. Ledwo go igłą przebiłem.
Radze jeszcze raz rozebrać i bardzo dokładnie szukać  przytkanego otworu, lub jakiegoś paprochu.
Właśnie chyba bez demontażu się nie obejdzie, bo tak to wróżenie z fusów. Dzięki za odpowiedź, a na tym dużym tłoku w środku to jakiś uszczelniacz jest czy oring? Bo po zgaszeniu opada podnośnik dosyć szybko i myślę żeby odrazu tam zajrzeć.
Miałem podobny problem w reni ze skaczącym podnośnikiem. Poszedł właśnie ten uszczelniacz na siłowniku centralnym. Trzeba było ściągać plecak i rozbierać. Tam jest, przynajmniej w Ceresie, uszczelniacz i dość trudno go obsadzić bez uszkodzenia - trzeba się troszkę pobawić. Ja założyłem oryginał z Classa, ale są też w zamiennikach. Ori koszt ok 150 zł więc nie ryzykowałem z zamiennikami bo to nic w porównaniu z robotą przy jego wymianie.
Dzięki za odp, znalazłem tą płytkę , nie chodzi mi o rozwiązanie problemu. Oddam rozdzielacz do regeneracji bo uszczelniacz był dobry wymieniłem ale nic nie dało. Czas oczekiwania tylko zabija bo miesiąc czasu to sporo , zakończę sezon i zobaczymy .
Na razie dziękuje za pomoc .
Witam, jak udała się regeneracja rozdzielacza ? Czy możesz polecić mi jakąś firmę ? Mieszkam również w województwie lubelskim i mam podobny problem z rozdzielaczem. pozdrawiam
Wysłałem do hydrobig czyli tam gdzie wszyscy, długi czas oczekiwania ale działa, odrazu zdradzę koszt samej regeneracji to w moim przypadku było 1200 złotych. Nie ma firmy w województwie lubelskim która to zrobi wszyscy wysyłają. Pozdrawiam
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
