Podczas powrotu z roboty w polu lewa strona traktora i os sa wilgotne, plyn scieka ta rura przelewowa, wskaznik temp pokazuje w robocie 1/2 czasami wychodzi troche za polowe skali, jak sie ciagnik rozgrzeje i sie go zgasi to slychac szumy z okolic silnika/chlodnicy przez 2-3s, co to moze byc?
Czy w tym modelu musi byc szczelnie zakrecony korek?
Uklad jest zalany plynem chlodniczym, pomyliem sie w tytule
Edytowane przez kamil800
Zawsze jak mi szla uszczelka czy to w kombajnie czy ciagniku to byl olej w chlodnicy lub woda w oeju, wywalalo wode na zimnym nie tylko podczas roboty, gotowalo wode a tu nie ma takich efektow
Podczas pustej jazdy wgl nie lapie temp
Juz kiedys mi wywalal wode i nie pamietam co zrobilem, czy cos z korkiem czy co... i skonczylem orac (jakies 10ha) bez wyciekow a teraz znowu wali
Odpalilem go bez korka aby zobaczyc czy sie nie pieni, lustro wody sobie elegancko stoi, nic sie nie podnosi, nie pieni, nie ma babelkow powietrza
sprawdz obieg wody na chlodnicy, proponuje wymonotwac i nalac wody do chlodnicy jak bedzie cyrkalo sie dolem to jest zatkana, jesli bedzie lecialo doslowanie jak podczas splokiwania kibelka to chlodnica jest ok, uszczelke sie robi na koncu jak wszystko inne opcje sa wykluczone
Jak popracujesz długo i cały układ jest gorący to musi sporo czasu chodzić na wolnych obrotach żeby ochłodzić blok bo on jest mocno gorący jak zgasisz nie ma obiegu na tyle dobrego żeby oddać temperaturę jaka tam jest i płyn zaczyna się gotować w bloku a jak jest go do pełna to tym bardziej, powstaje większe ciśnienie i wygania płyn a jak jest go do połowy górnego zbiorniczka w chłodnicy to powinno być ok
Edytowane przez sznajdik
Zalozylem szczelny korek z drugiego mf, zrobilem 3ha scierniskowcem i os niby sucha a do chlodnicy nie zagladalem bo nie chce dostac plynem w ryj, jutro sprawdze
Teraz mi wskaznik temp maniane odpierdala... Zaniza o jakas 1 do 1,5kreski... Jak zawsze mial polowe lekko za polowe to teraz nawet do polowy nie dochodzi, a wiem ze zaniza bo raz jak na niego patrzylem to skoczyl i pokazal tak jak kiedys (lekko za polowe) po 2s znowu spadl o kreske w dol i juz do konca pokazywal taka zanizona, ktos mial taki problem? Czujnik sie konczy?
Są też 2 rodzaje korków do chłodnicy jedne na mniejsze ciśnienie drugie na większe nie pamiętam na jakie wartości dokładnie ale może masz nie taki i też puszcza trzeba by głębiej w temat wejść
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
