Gdzie najlepiej umieścić kółko?
Witam kupiłem używane pługi jest to 4+1 lemken ale jest tylko 4 bo piąty odkrecony, gdzie umieścić kółko pośrodku czy gdzie?jest ono narazie z tylu ale nie działa tak jak powinno bo przód włazi a tym płytko ora ktoś chyba kąmbinował i przełozył je,i z kąd dostać przupłużki do nich?bo ja zakupiłem to niemają ani przedpłuzków ani ścinaczy w odkłaniach tak i słabo dokładają a napewno powinny być przedpłużki!?bo napewno albo to albo to musi być nie?
Nie jestem orłem w tej dziedzinie ale wydaje mi sie że należało by poswiecic troszkę czasu na prawidłowe ustawienie pługa. (nie chce nikogo obraźic bo może sie nie da).
Odepchnąć go na cięgle( wypoziomować) i w razie potrzeby opuscic na kółku. Długi pług trudniej ustawić i dlatego trzeba pare razy sie zatrzymać i wprowadzac korekty nawet o ćwierć obrotu.
Co do umiejscowienia koła to z tego co wiem jest ono przy przedostatniej lub ostatniej skibie.
W twoim przpadku powinno byc przy 4 jesli 5 bedziesz odkręcać.
Poszukaj na allegro swojego pługa i sie przyjzyj jak to jest zamocowane.
Wg mnie najlepiej jest kółko umiescic pomiedzy 3 i 4 korpusem w taki sposob zeby od miedzy bez problemu odorac.Aczkolwiek umieszczenie kółka na koncu daje lepsze mozliwosci regulacji pługa i lepszy docisk tylnej osi w ciagniku a zatem i lepszy uciag.
czyli wszystko jest ok,trzeba sie tylko pobawić.A jak z tymi przedpłużkami?bo u mnie są jakieś dziury przed korpusami.Bo ja nie ma chyba przedpłużków to powinny być ścinacze w odkładniach,a jak niema ścinaczy to powinny być przedpłużki dobrze mowie?
żeby przód ci nie właził to nie opuszczaj belek tak mocno albo daj cięgło z ukosa w ciągniku jak najniżej a w pługu jak najwużej i wtedy pług będzie opierać się na nim i głębiej nie pójdzie (tak jak pisał szczewko) ,kółko może być z tyłu nawet lepiej na nierównym terenie tylko jeden problem ono wystaje i nie odorasz przy miedzy a tym bardziej płocie ja w "4" mam przy 2 może między 2 a 3 korpusem
Pierwszy link nie działa.
poprawione :lol:
Więc ja bym te kółko przestawił bardziej na tył. Bo tak jak mówisz łatwiej go ustawic. A teraz to chyba łatwo nie masz.
Wydaje mi sie że szybciej bedzie wchodził w ziemie i lepiej reagował na nierówności. I ponoć poprawia się uciąg.
Skoro masz to kółko na cybantach montowane to możesz sie troche pobawić. Ja bym zaczął od montażu na samym końcu. :D
Najlepiej z tyłu za ostatnia skibą
Mam zamiar rozbudować 3x30 i doczepić 4tą skibę wszystko już mam tylko przyspawać wydłużenie ramy i mam takie pytanko czy na tym dospawanym kawałku ramy mogę umieścic kółko bo będzie to przykręcana rama i czy kółko na końcu nie będzie za dużym obciązeniem na przykrecaną ramę?
dlaczego źle? to ja już wole trzymać na podnośniku odorując i tak zawsze trzymam na podnośniku a kółko służy mi do określenia głebokości orki tylko :P a na końcu bo jak było na środku to bardzo się zapychało.
więc czy ta rama nie będzie za delikatna?
wogóle nie rozumiem, a jaki to niby problem, przecież miedza u mnie naogół jest równa z polem i sobie kółko może iść po miedzy, a tak jak pisałem u mnie kółko to raczej wskaźnik głębokości orki i większość orki jest trzymane na podnośniku a kółko jest nad ziemią a zostawiam sobie ta rezerwe gdzie chcę zgłębić, tzn po to żeby jak zgłębie na walić na tamten świat bruzdy i marnować paliwa i wogóle nei stracić lemieszy, więc np. orka na 25 cm a kółko jest nastawione na orkę na 30-35 cm i jak jest dolinka lub perz to zgłębiam a gdzie nie ma potzreby na podnośniku, również jak sie coś zapycha zgłębienei i spłycenie pozwala pozbycsiezapchnięcia
edyny patent to wywalic kółko do tyłu, po przeróbce 3x30 na 4x30 kółko wywaliłem na sam koniec i widze że bez kółka nie była by mozliwa orka na mniej więcej jednakowej głebokości, bo już przy tak długiej ramie coś musi na końu regulować głebokość orki, zastanawiam sieczy nie zrobić górnego łącznika na pływający, bo przy 5x30 pewnie by sięnależało, jednak mam mały problem z kólkiem na końcu bo jest od standardowych 2x30 kółko i przy 4x30 na tendencje do topienia się i przydało by się je jakoś poszerzyć :P
edyny patent to wywalić kółko do tyłu, po przeróbce 3x30 na 4x30 kółko wywaliłem na sam koniec i widze że bez kółka nie była by możliwa orka na mniej więcej jednakowej głebokości, bo już przy tak długiej ramie coś musi na końu regulować głębokość orki, zastanawiam sieczy nie zrobić górnego łącznika na pływający, bo przy 5x30 pewnie by sięnależało, jednak mam mały problem z kółkiem na końcu bo jest od standardowych 2x30 kółko i przy 4x30 na tendencje do topienia się i przydało by się je jakoś poszerzyć :P
czemu chcesz przerobić łącznik górny na ,,pływający" w czym to pomaga ba ja mam pługi staltechu i tam są dwie dziury jedna do transportu a druga do orki
bo jak jest długa rama a pole nierówne to pług ma iść sam z tyłu wspierać sie na kółku a z przodu tylko na cięgłach, kiedyś co c 330 uczepiłem 3x30 i nie miałem odpowiedniej długości cięgła i uczepiłem na łańcuch zamiast łącznika górnego i pług bardzo łądnie pracował z ciapkiem i ciapek sobie radził (oczywiście nie głebiej jak 10cm :P )
wniosek jest taki jak założysz koło za czwartą skibą to nie odorzesz od skarpy i pług bedziesz musiał trzymać na pompie pierwszą skibe żeby ci nieryła ale w ten sposub zwiększasz uciąg ciągnika . Jak zamontujesz koło za drugim korpusem będziesz mugł odorywć od skarpy i niebędziesz musiał trzymać na pompie . jerzeli jest to koło transportowopodporowe to [powinno bć przed czwartą skibą wybór należy do ciebi ja bym zamontował miedzy drugą a trzecią skibą :P
ja mam koło na końcu pługa i tył jest ustawiany na kółku,natomiast łącznik centralny jest mocowany w ciągniku na najniższym otworze,a w pługu najwyższym wieżyczki i głębokość pracy pługa z przodu reguluje się długością łącznika,ustawienie idealne i nie trzeba trzymać i ustawiać na podnośniku,a przy miedzy 3-4 obroty koła głębiej i git,ja mam jeszcze raz wyższą płozę przy ostatniej odkładni ,pług idzie prosto jak po sznurku można puścić kierownicę i prowadzi się sam,w wolnej chwili zamieszczę zdjęcie w galerii.
Ja chyba przełoze kołko na tył bo bedzie mi lepiej ustawic jednakowa głebokosc poniewaz łacznik górny zakładam w otwor podłuzny i pierwsza skibe i tak ustawiam podnośnikiem. Ma to jeszcze jedna zalete. Jeżeli pług natrafi na kamien to ma mozliwosc wyskoczenia z ziemi a jezeli łacznik gorny jest zapiety na otwor kulisty to nie ma takiej mozliwosci i urywasz bezpiecznik albo lemiesz
Kółko można założyć z samochodu, najlepiej z piastą i oczywiście na końcu pługa. Mam 205R15 i jest dobrze nie oblepia się nie tonie.
http://www.agrofoto.pl/forum/MTZ82-i-plug-...-image5167.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Przy-szybkiej...-image5096.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Prowizorka-pr...-image5095.html
dajemy linki a nie obrazki
Edytowane przez andrzej2110
ja mam kólko przy przed ostatniej skibie, idzie tak ze ostatnia skiba zabiera jego slad :):):):):)
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
