Suchy
Jak podłączyć wskaźnik paliwa ??
putekemil    0
czy wie ktoś jak podłączyć ten wskaźnik z pływakiem?
http://allegro.pl/sh...item=3991256861
http://allegro.pl/sh...item=4037379495
a>
do 1 podłączyłem - rezerwy pływaka
do 2 masę
do 3 +
do 4 - z pływaka
i jest taki problem że na pełnym baku pokazuje pusty 0 a na pustym max.
Proszę o pomoc
Edytowano przez putekemil
Gość Profil usunięty
Skontaktuj się ze sprzedawcą, lub wezwij fachowca i zrobi Ci to w pół godziny.
Witam :) Jak podłaczyć nowy wskaźnik paliwa w ursusie 1014 firmy KOR? Oznaczenia jakie są to literki B i T, 12v i masa :) i nie mogę tego podłączyć, stary mi troche źle pokazuje wiec chce nowy ale go podłączyć to masakra :/
Ale co teraz podłączyć pod te literki B i T? Bo są 3 wsówki po podpięcia i prz jeden jest literak B przy drugiej literka T a przy trzeciej wsówce z prawej strony pisze 12v a z lewej kreseczki czyli że masa i jak to podłączyc?
Dobra już znalazłem oznaczenia :) B to zasilanie plus T to sygnał od pływaka i na trzeciej wsówce mase :)
asharot    446
Dokładnie nie pamiętam ale podłącz tak:
B-napięcie po kluczyku
T-czujnik paliwa
masa podłącz na pewno do masy (ten zacisk na samym dole)
Jak by nie działał prawidłowo zamień przewody na zaciskach B i T.
Już pisałem wyżej,tym napisem 12V się nie przejmuj.
no dobra Panowie już wiem jak podłączyć ten zegar, a teraz czy mogli byście mi powiedzieć jak podłączyć pływak bo męczę się już drugi dzień i nie mogę podłączyć
rolnik51    0
Witam też szukam połączenia czujnika paliwa z wskaźnikiem jak ty krzysierolnik 12 uporałeś się z tym problemem czy wiesz jak podłączyć czujnik paliwa czekam na podpowiedź DZIĘKI
jktuning    18
Witam wszystkich dziś zabrałem się za montaż wskaźnika do zetora 12145 i mam zegar firmy wathere no i orginalny pływak na trzy przewody . Wniosek taki że nie da się podłączyć tego oryginalnego pływaka z tym nowym zegarem ponieważ oryginalny zegar potrzebuje dwóch przewodów sygnałowych od czujnika więc musi być trzy przewodowy czujnik boczne złącza są do zegara środkowe do lampki rezerwy a masa jest na  śrubkę ta więc zegar ma dwa wtyki do kabli sygnałowych jeden do zasilania a masa z obudowy. PROBLEM !!!! nie da się podłączyć nowego zegara wathere  ponieważ ma jeden styk do sygnału drugi do zasilania 12v trzeci do masy ( nie działa masa po obudowie zegara musi być podłączony przewód) brakuje nam złącza na drugi kabel sygnałowy. Szukam oryginalnego zegara i nikt go nie ma tak więc musi być inny czujnik poziomu na jeden przewód sygnałowy i PROBLEM!!! jak go wsadzić do zbiornika???
Jeśli komuś udało się podłączyć oryginalny czujnik do do chińskiego zegarka to napiszcie jak??? Mi się to nie udało nigdy oryginalny podłączam zawsze działa.
