Przed posadzeniem, szykowaliśmy w wysokich skrzynkach, tych 15kg i wszystko co wystawało nad skrzynkę było cięte, te liście i tak się nie przydają roślinie jak się sądzi w październiku, a jak nie ma liści to jest mniejsza powierzchnia parowania z rośliny.
1 godzinę temu, jaro86 napisał:
Po posadzeniu tej kopanej sadzonki jesienią odrazu ucinaliscie liście? Lepiej się przyjmowała czy co?
To Ty pierwszy raz sadzisz truskawkę ?
Jak chcesz żeby sadzonka dobrze się przyjęła to nie pozwól na to żeby sadzonka była przesuszona. Mam na myśli żeby nie leżała w redlinach z odsłoniętymi korzeniami albo nazwalana z wąsami na przyczepie czy wózku na podwórku.
To co się ukopie do południa w skrzynki to ma być zwiezione w połowie dnia w cień  i tak samo wieczorem reszta i zmoczona a potem przykryta folią żeby nie wysychała jak sadzenie będzie za pare dni. Następnie przed sadzeniem się moczy z aminokwasie+humusy+ topsin+ alliette.
Nie można też pozwolić żeby sadzonka wysychała na polu i trzeba podlać deszczownią jak nie ma opadów .
Liści nie ma potrzeby obcinać bo to zbędne a po za tym widać po posadzeniu w jakiej kondycji są te sadzonki czy mają wilgoć czy nie. wiadomo kiedy włączyć deszczownie a kiedy nie trzeba.
Po za tym jak ma liście to można podać aminokwas czy fosfor dolistnie po posadzeniu i wspomóc te sadzonki
Owszem obrywa się liście ale te porażone .
Chcieć mieć 100 % przyjęcia to trzeba podlewać truskawkę po posadzeniu w takich warunkach jak mamy a nie liczyć że jak obetniemy liście to nie wyschnie 😄.
Trzeba zadbać o korzęń bo jak się przesuszy to zamiast z tych korzeni co są nowe korzneie przybyszowe będą wychodzić z szyjki a to już ma trudniej przezimować taka sadzonka
Nakopać i narobić  badziewia to można szybko a potem wypady w rzędach i straty oprysków, nawozów i wody
Jak zaczne kopać to pokażę zdjęcie jak powinna wyglądać sadzonka
Edytowane przez racyl
Dnia 27.09.2023 o 22:25, Tomasz0611 napisał:
No to jak zapycha filtry to znaczy że towar nie nadaje się do fertygacji ... Chyba, że chcesz mieć zapchane kapilary w taśmach to słuchaj się porady kolegi i demontuj filtr xD
Nigdzie w instalacjach gdzie wodę biorę że studni nie mam żadnego filtra. Oczywiście studnie wiercone a nie na płuczkę. Zapychają się ale od żelaza a nie syfu.
Tam gdzie ze stawu czy rzeki to mam żwirowe i dyskowe. Bez tego się nie obędzie.
Kiedyś gość niedaleko mnie puścił nicienie w taśmy. Zapchało się wszystko na filtrach
Filtr dyskowy to konieczność, bezpieczeństwo a nie widzimisię przy nawadnianiu taśmami .
Ja mam studnie wierconą w kamieniu kilka lat temu i cały czas te zanieczyszczenia są i będą bo te drobinki kamienia są nie do wypompowania od tak. Po za tym nawozy też niby wszystkie super rozpuszczalne a zawsze coś się znajdzie na filtrach
Nicienie to nie kamień czy jakiś trefny humus. Wcześniej puszczałem humik i żadnych problemów nie było
Zależy pewnie w jakim podłożu są wiercone studnie. Jak masz w kamieniu to będą drobne rozbite kamienie to jak np po wierceniu w metalu są wiórki.
Ten w studni co masz to nie jest taka sama filtracja jak dyskowy na powierzchni przed taśmami.
Każdy jeden filtr trzeba czyścić i jakbym miał w studni na rurze to musiałbym rurę wyciągać i ją czyścić
Wiadomo filtr zbija ciśnienie ale do taśm nie ma wyjścia. Ja mam tak zamontowany że łatwo mi go się czyści i nie czekam aż drastycznie wzrośnie różnica na manometrach przed i za filtrem tylko przepłukuje wkład co tydzień lub dwa. Z resztą zapchany filtr to i spadek wydajności podlewania
Ma siatkę tylko pewnie o tym nie wie ;) Tylko ta siatka ma mało wspólnego z tym co jest wymagane do taśm kroplujących, taka siatka to filtruje dobrze do deszczowni ;)
Edytowane przez Tomasz0611
Nie mam siatki. rurę osłonową stalową zakłada sie do kamienia a jak wiercisz w kamieniu to robi ona za prowadnicę. Co innego na piaszczysztych terenach tam sobie możesz dać rurę pcv z siatką
Nie ma siatki i pompy chodzą po kilkanaście lat. Jak popatrzysz na osad na pompie po paru latach to nie trudno sobie wyobrazić że ten osad zapchałby siatkę.
Największy zanieczyszczenia to są jak sie uruchomi pompę na wiosnę po przerwie zimowej
Mi się wydaję że technologia zależy od podłoża w jakim ta studnia jest. Po za tym jak w mojej okolicy są studnie na głębokości 40m a lustro np na 12-15to tych pokładów wody jest więcej a nie tylko ten jeden na samym dole gdzie macie te tzw filtry na osłonie. Wpakujesz rurę osłonową to będzie wybijało wodę tylko z tego jednego pokładu bo z wcześniejszych rura nie pozwoli
A to tak, podłoże ma znaczenie. Przy wiśle, gdzie teren jest jak gąbka mają pokłady już na 15m, to możliwe, że tak robią. U mnie po wywierceniu studni, wyjęte dłuto i od razu zabita plastikowa. Wiercąc z osłonową to i średnica odwiertu musi być dużo większa, to i od razu koszt wiercenia większy.
Bo studnia płukana to jest do wymienników pompy ciepła a nie poboru wody.
Ja filtry mam zazwyczaj w przedziale 5-14 metrów. Ze studni fi 250 filtr 5-12m latem cały czas idzie 36-40 kubików na godzinę. Praktycznie bez przerwy. U sąsiada płukana na 29 metrów osiąga połowę wydajności mojej i po zbyt krótkim przepłukaniu zalepili ponad 100 km tasmy
Wygląda jak niedobór potasu, jak będzie jeszcze te +10 to można coś dać dolistne, a jak nie to pamiętać na wiosnę jak będzie dawany nawóz i dołożyć trochę potasu.
A żeby być pewnym w zimowym czasie zawieźć glebę do badania.
Ja daję w połowie listopada siarczan a na wiosnę jest już dostępny dla roślin
Na wiosnę przy takich małych albo braku opadów to dostępność może sie mocno przesunąć
kupować drogie nawozy do ferdygacji, dbać o ochronę a potem dziadować z solą, to mija się z celem
Po za tym sól szybko sie rozpuszcza a truskawka nie wiadomo kiedy zostanie uśpiona, może dopiero pod koniec stycznia jak poprzedniegop sezonu
    • Przez Kamila79
      Witam! mam pytanie czy mogę teraz opryskac truskawki(sa po zbiorze skoszone i przejechane opielaczem miedzy rzedami)ale nie stety to nic nie dało. Jest bardzo , duzo tych chwastów(m.in. mam oste. trawe, i takie żółte kwiaty korzeń jak piertuszka).
      Tak pomyslalam, ze teraz bym je opryskala(pogoda dopisuje)i na wiosne poprawka. Ale czy mozna?
      jeżeli tak to podajcie dobry oprysk? pozdrawiam
    • Przez danu1234
      Witam Wszystkich!
      Mam około 8ha matecznika sadzonek truskawek.
      Na wiosnę chcę kupić kombajn do sadzonek truskawek.
      Ale nie mam pojęcia gdzię się o taką maszyne pytać i jaka jest cena nowej i używanej.
      Jaki ciągnik i o jakiej mocy jest do niej potrzebny???
      Chyba ze macie jakies inne tansze rozwiązanie!
      Wykopywanie sadzonek przez ludzi wychodzi bardzo drogo.
      Prosze o pomoc.
      danu1234
      Po co 2 te same tematy?
    • Przez dami21
      mam pytanie czym nawozić i w jakim terminie truskawki wiosną by uzyskać duży plon i dobrej jakości owoce ( truskwaki bez osłon oraz bez nawadniania )
    • Przez waldemaros
      witam wszystkich mam takie pytanie gdzie mozna kupic opakowania na truskawki tzw platony.prosilbym o informacje.moga byc urzywane.
    • Przez grucha2701
      witam panowie dziś zostałem nabywcą 1h zaniedbanej ziemi na której na dzień dziś jest zasiane słabe żyto jutro już to będzie za orane 4kl ziemi lecz strasznie zaniedbana brak tam nawozu i oprysków , mam zamiar uszykować tą ziemie pod truskawki możecie mi napisać co ta ziemia potrzebuje ?? w pewnym kawałku jest jakas szlaka pomieszana z ziemią nie dużo ale jest , napiszcie jak ją doprowadzić do ładu i składu .
      moje drugie pytanie co dać za nawóz przed zasadzeniem truskawek i po zasadzeniu z góry dzięki
