panie kto to wytrzyma finansowo, niech chociaż 2-3 lata pochodzą na jeden cykl uprawy
Edytowane przez racyl
minimum 6/4 albo większe bo na pusto bez zaciągania nawozu to będzie dławić.
ja nie wiem po co Ty dławisz pompę pe40 od pompy do poziomu a po poziomie dajesz pe50. trzeba cąłość trzeba było zrobić pe 50 i nie spowalniacz przepływu
dławienie to jest dodatkowe obciążanie pompy i wyższe zużycie prądu
to nie ma znaczenia wyjście pompy bo ono ma wysokość 1cm a wysokość rury do powierzchni kilka- kilkadziesiąt metrów.
w ten sposób jak Ty myślisz to można powiedzieć że pompa ma zawór zwrotny a w nim jeszcze mniejsza średnica to po co mam dawac pe50 jak moge dać np pe 32
tu ma znaczenie na jakim odcinku jest to przewężenie.
baypas musi być taki jak rura doprowadzająca
woda zawsze będzie lecieć tylko to nie zawsze będzie wykorzystane na 100 procent .
dołóż do tego baypas 1" i będzie cacy 😂
O ile gdzieś czytałem to i tak przez baypas jest strata około 20%. A przez ten zestaw inzektorowy to tylko pożywienie będzie podawane a nie działał cały czas przy normalnym podlewaniu.
nie przez baypass tylko przez inżektor jest strata. mylisz dwie różne rzeczy
przez baypas jak się nie pobiera nawozu i zawór jest otwarty to woda musi lecieć normalnie bez oporów. dopiero jak zamkniesz zawór to woda leci przez inzektor i pobiera przez inżektor pożywkę
całe to przyłącze ma normalnie działać jak nie podaje się nawozu bo nikt nie będzie tego rozłączał i łączył
4-5 w trakcie sezonu. Wiosna(5-12-24), przed zbiorami-początek kwitnienia(12-12-18 + jakaś saletra), po zbiorach(12-12-18+5-12-24+saletra), sierpień(5-12-24+12-12-18). I ewentualnie PK w październiku. Dawki uzależnione od zasobności danej działki, na podstawie badań gleby przeprowadzanych przed nasadzeniem plantacji. Mowa tu o plantacji sadzonej we wrześniu, nawożenie w pierwszym roku po posadzeniu.
Ale to jest taki mój program, może koledzy mają inne zdanie.
Edytowane przez Tomasz0611
Witam, jaki srodek od chwastow na wschody zastosować w truskawce po całości gdy będę miał czystą oplewiona plantacje, oraz w jakiej dawce?
Edytowane przez Mc3
Brak wszystkich informacji
Witam, Przymierzam się do założenie plantacji truskawek w tunelach na podwyższonych zagonach.
Jak wygląda w takim tunelu sprawa z opryskiem truskawek na choroby, kwestia koszenia liści i generalnie ile sezonów można  pod tunelami w jednym miejscu uprawiać truskawkę?
tak sam z tym że jest większa presja przędziorków
najpierw to trzeba do perfekcji opanować uprawę pod chmurką a dopiero potem brać się za tunele tak żeby inwestycja szybko sie zwróciła
2 godziny temu, jaco512 napisał:
Jakie odmiany truskawek będą dobre do ogródka, na własne potrzeby (kilkadziesiąt sadzonek), możecie jakieś polecić? Np. Polka lub Kent warto brać?
Szukaj sobie takich co w opisie mają że smaczny owoc, i posadź sobie w różnym terminie owocowania, cos wczesnego, cos średniego i malwine to będziesz miał przez 2 miesiące swoje truskawki. I raczej coś odpornego na choroby, bo w ogródku przydomowym to raczej się mało pryska :)
jak ktoś lubi zbierać drobiazg to niech sadzi takie odmiany jak powyżej a potem włosy z głowy sobie wyrywa skąd ci ludzie w handlu mają takie ładne truskawki 😁
11 godzin temu, zimnepiwo napisał:
Czy taki rodzaj opryskiwacza można przerobić na opryskiwacz do truskawek (na belkę )?
https://zapodaj.net/5edefea55732d.jpg.html
tam chyba nawet powietrzem dmucha z tych rur a w środku są rozpylacze sadownicze. jeżeli tak to każdą te rurę można skierować na 1 rządek i może być ciekawe rozwiązanie. jeśli słabo dmucha to można dać dwa wyloty na jeden rządek
niby to samojezdne ale trzeba będzie się z tym poganiać jak tam daje powietrze to same plusy
https://www.olx.pl/d/oferta/opryskiwacz-samojezdny-solo-minor-CID757-IDJhxSg.html#b593e17f58
Dla mnie to i tak byłby duży plus. Niech pryska 4 rzędy to i tak lepsze niż 1 ręcznie. O ile to w takiej konfiguracji (na belkę) dało by radę. A co do podlewania to ten zestaw co mam podlewa całe pole (tj. 45a) nie potrzebne było dzielenie na pół .
A jakie masz ciśnienie?? I czy podlewanie jest równomierne? Bo kapac to zawsze coś będzie. Z opryskiwacza przy 1bar ciśnienia cos leci, ale czy można nazwać to opryskiem?
    • Przez Kamila79
      Witam! mam pytanie czy mogę teraz opryskac truskawki(sa po zbiorze skoszone i przejechane opielaczem miedzy rzedami)ale nie stety to nic nie dało. Jest bardzo , duzo tych chwastów(m.in. mam oste. trawe, i takie żółte kwiaty korzeń jak piertuszka).
      Tak pomyslalam, ze teraz bym je opryskala(pogoda dopisuje)i na wiosne poprawka. Ale czy mozna?
      jeżeli tak to podajcie dobry oprysk? pozdrawiam
    • Przez danu1234
      Witam Wszystkich!
      Mam około 8ha matecznika sadzonek truskawek.
      Na wiosnę chcę kupić kombajn do sadzonek truskawek.
      Ale nie mam pojęcia gdzię się o taką maszyne pytać i jaka jest cena nowej i używanej.
      Jaki ciągnik i o jakiej mocy jest do niej potrzebny???
      Chyba ze macie jakies inne tansze rozwiązanie!
      Wykopywanie sadzonek przez ludzi wychodzi bardzo drogo.
      Prosze o pomoc.
      danu1234
      Po co 2 te same tematy?
    • Przez dami21
      mam pytanie czym nawozić i w jakim terminie truskawki wiosną by uzyskać duży plon i dobrej jakości owoce ( truskwaki bez osłon oraz bez nawadniania )
    • Przez waldemaros
      witam wszystkich mam takie pytanie gdzie mozna kupic opakowania na truskawki tzw platony.prosilbym o informacje.moga byc urzywane.
    • Przez grucha2701
      witam panowie dziś zostałem nabywcą 1h zaniedbanej ziemi na której na dzień dziś jest zasiane słabe żyto jutro już to będzie za orane 4kl ziemi lecz strasznie zaniedbana brak tam nawozu i oprysków , mam zamiar uszykować tą ziemie pod truskawki możecie mi napisać co ta ziemia potrzebuje ?? w pewnym kawałku jest jakas szlaka pomieszana z ziemią nie dużo ale jest , napiszcie jak ją doprowadzić do ładu i składu .
      moje drugie pytanie co dać za nawóz przed zasadzeniem truskawek i po zasadzeniu z góry dzięki
