@galan99 jaki przepływ, jaki wydatek taśm. Jak masz rzędy 300m długie to na pewno trzeba to na pół przedzielić, bo nie ma taśm, żeby zachowywały równomierność wypływu powyżej 150-170m. A niektóre mają max długość 100m to wtedy już wgl trzeba na 3 części dzielić po długości.
to wszystko zależy czy ma być wszystko podlane za jednym zamachem czy dwoma. jaką pompę chcesz wstawić
300m to chyba nie uciągnie tak długiego rzędu i ja bym zrobił w połowie zasilanie
@racyl albo w połowie, albo trzeba dzielić na 3, zależy jakie taśmy chce. Te o małych wydatkach w l/m mogą być dłuższe, im większy wydatek tym mniejsza maksymalna długość. Ja u siebie mam 3l/m to one mają max długość 150m, ja ich używam na 160m. Ale takie np 5l/m to już max długość będą miały około 100-120m.
Edytowane przez Tomasz0611
dokładnie jak Tomek pisze. i ciekawe czy płaski teren czy pochyły bo jak płaski to 150m powinno uciągnąć przy tym wydatku 3l/m
No i najważniejsze czy plantacja będzie powiększana czy nie. jak ma zawsze być tyle samo rządków to można po taniości
Na płaskim u mnie działa to w miarę ok 0,62l/h z kroplownika na początku taśmy i 0,55l/h z kroplownika na 160m taśmy. Ale u mnie to może jest różnica 1m między początkiem a końcem pola.
A parametry źródła wody ? Bo dla tych taśm co podałeś to potrzebujesz około 15m3/h wody. Żeby zasilić jednocześnie te 10 rządków o długości 300m.
to nic nie mówi. to jest taśma od boryny z w polu.pl.
używałem tej taśmy cąłkiem dobra
Edytowane przez racyl
A będziesz zwiększął w przyszłości ? to ma być na raz podlane czy na dwa
3 fazowa siłowa lepsza zapewne .
Nie będzie zwiększane w tym miejscu już .
To pytanie czy na raz czy dwa nie ma różnicy aby działało .
Edytowane przez galan99
pytanie jak to widzisz czy chcesz włączyć guzikiem i ma być wszystko podlane na raz podzielisz np na 2 działki
Ma bardzo duże znaczenie, bo to decyduje jaką pompę dobrać. Tak, żeby to działało bez dodatkowego falownika.
ciągnąc rurę zasilającą to musisz się zastanowić czy gdzieś po drodze kiedyś nie będzie ci się chciało zrobić większej plantcji
jeśli jest w miarę płasko i ma być po taniości i nic potem nie będzie zwięszane to można to zrobić i na pompie jednofazowej,
taką ilość to można zrobić i po taniości nawet na takiej pompie co mam w jednej studni
jak ma być na dwa pola to możesz dać rurę pe40 a taśmy zamiast wydatek 5l dać 3l/m
to wszystko zależy jak ktoś to widzi. wiadomo rura pe40, zawory pe40, filtr, pompa jednofazowa będzie tańsza
jak miałoby to być podlane na raz wszystko i przy taśmach o wydatku 5l/m  to rura pe 40 jest za mała
    • Przez Kamila79
      Witam! mam pytanie czy mogę teraz opryskac truskawki(sa po zbiorze skoszone i przejechane opielaczem miedzy rzedami)ale nie stety to nic nie dało. Jest bardzo , duzo tych chwastów(m.in. mam oste. trawe, i takie żółte kwiaty korzeń jak piertuszka).
      Tak pomyslalam, ze teraz bym je opryskala(pogoda dopisuje)i na wiosne poprawka. Ale czy mozna?
      jeżeli tak to podajcie dobry oprysk? pozdrawiam
    • Przez danu1234
      Witam Wszystkich!
      Mam około 8ha matecznika sadzonek truskawek.
      Na wiosnę chcę kupić kombajn do sadzonek truskawek.
      Ale nie mam pojęcia gdzię się o taką maszyne pytać i jaka jest cena nowej i używanej.
      Jaki ciągnik i o jakiej mocy jest do niej potrzebny???
      Chyba ze macie jakies inne tansze rozwiązanie!
      Wykopywanie sadzonek przez ludzi wychodzi bardzo drogo.
      Prosze o pomoc.
      danu1234
      Po co 2 te same tematy?
    • Przez dami21
      mam pytanie czym nawozić i w jakim terminie truskawki wiosną by uzyskać duży plon i dobrej jakości owoce ( truskwaki bez osłon oraz bez nawadniania )
    • Przez waldemaros
      witam wszystkich mam takie pytanie gdzie mozna kupic opakowania na truskawki tzw platony.prosilbym o informacje.moga byc urzywane.
    • Przez grucha2701
      witam panowie dziś zostałem nabywcą 1h zaniedbanej ziemi na której na dzień dziś jest zasiane słabe żyto jutro już to będzie za orane 4kl ziemi lecz strasznie zaniedbana brak tam nawozu i oprysków , mam zamiar uszykować tą ziemie pod truskawki możecie mi napisać co ta ziemia potrzebuje ?? w pewnym kawałku jest jakas szlaka pomieszana z ziemią nie dużo ale jest , napiszcie jak ją doprowadzić do ładu i składu .
      moje drugie pytanie co dać za nawóz przed zasadzeniem truskawek i po zasadzeniu z góry dzięki
