6 godzin temu, Marcin8777 napisał:
Te pompy sa glebinowe chyba.Jakie polecacie dobre pompy?
jak masz pobierać ze stawu to raczej pompa do brudnej wody
to tam jest tak głęboko że da się pompę zatopić ?
Poradzicie mi. Na jesień będę sądził truskawce na polu o długości 360 m wyjdzie mi jakieś 8 rzędów. Klasa ziemi druga i trzecia. Czarna ziemia. Pole graniczy z rzeką. Myślę zastosować pompę spalinową - jaką polecacie. Filtr piaskowy?. Podzielić to na pół ( np 200 mb a resztę z magistrali) dodam ,że działka rowna. Orientacyjnie ile to może kosztować. Pytanie z innej beczki jaka odmiana toleruję tereny podmokłe.
Odniosę się do ostatniego pytania. Żadna truskawka co wytrzyma ci podmoklego terenu. W zbyt mokrej, zalanej głębie brakuje tlenu przez co korzeń nie ma jak '' oddychać''. Spsobem na to może być sadzenie na zagonach
to jeszcze tyle wody jest w rzece ? u nas to ledwo się sączy
wątpie żeby to  tylko dzieląc na pół i równomiernie podlewało. trzeba by było zastosować taśmy o mniejszym wydatku wody 3l/h/metr albo jeszcze mniejsze
tylko że wtedy podlewanie będzie dłuższe  i kosztowniejsze
ceny taśm, rur to możesz sobie sprawdzić w internecie
jak ktoś się lubi bawić to daje z taką małą wydajnością i ryzykiem zapchania szybszym to niech stosuje te 2,5l/h
wydajność podlewania nie zależy tylko od zastosowanych kroplownikach w taśmach a także od wydajności pompy
ja stosuje 5l/h, i mi to w zupełności wystarcza
tak tylko że pompy głębinowe są zatopione i  chłodzone wodą w studni a w stawie wątpię żeby było tak głęboko, po za tym woda jest cieplejsza
są takie nie wysokie głebinowe ale czy to będzie tyle samo działało co te normalne
nawet te do brudnej wody muszą być zatopione bo się grzeją
są takie co pracują na wierzchu a mają króciec ssący tylko zatopiony
Edytowane przez racyl
tomn95 napisał: Do truskawek tylko taśmy 2.5 l/h. Rura 75 to 3" Rura 75 to 2.5'', bo rury stalowe się mierzy wewnątrz a rury plastikowe mierzy się na zewnątrz, rura 75mm ma ścianke grubości około 5mm, czyli po odjęciu grubości scianek wychodzi ci 65 mm średnicy wewnętrznej co jest bliskie 2.5''. Rura stalowa 2.5'' i 75mm plastikowa mają podobna średnicę wewnętrzna, 63mm jest odpowiednikiem 2'' rury stalowej.
To widocznie jakis niedoświadczony pracownik, zwykły podawca towaru który się nie interesuje tym co sprzedaje pracuje w firmie nawodnieniowej w której robisz zakupy, w tej w której ja robię zakupy mają takie same zdanie jak ja :)
@Tomasz0611 ma racje tak się podaje średnicę rur stalowych (taka jest przy pompie ) i rur PE czy PEX
wystarczy zmierzyć średnicę w środku stalówki i PE żeby się o tym przekonać
przy swojej obecnej jednej pompie mam zawór zwrotny grzybkowy on też ogranicza przepływ
tak samo są zawory kulowe pełnoprzelotowe i te z kryzą co też ma wpływ na przepływ
dokładnie w kranach też można to spotkać  że w jednych jest pełny przelot a w innych średnica się zmienia
Jest ok 2 m wody.  Jaka pompę polecacie do takiej wody ze stawu? Musi też wodę pompowac na odległość  ok 400 m
Pryskal ktoś już od jednolisciennych? Ja pryskalem superselect mam trochę trawy małej miejscami u mam nadzieję, że pomoże
czy pompa jak w linku była by dobra do podlewania truskawek że stawu . płaski teren najpierw wąż strażacki około 100 m później 14 linii około 200m . proszę o pomoc. https://allegro.pl/oferta/motopompa-xgp30-20m-pompa-spalinowa-do-wody-3-7695865818
4 godziny temu, saszeta napisał:
Za duza. Prawie na minimum by chodziła. 2 cale wystarczy bo też na maxa nie pojdzie
Czyli pompa o wyclocie 2 całe, przepływ max 500 l/m sanie 8 m, podnoszenie 30m, doprowadzenie wody ( np wąż strażacki) redukcję i taśmy . Dobrze myślę czy inaczej
dziękuję kolego saszeta za odpowiedź . czy pompa o wydajności 600l była by lepsza ? https://allegro.pl/oferta/motopompa-xgp20-30m-pompa-spalinowa-do-wody-2-7695821657
    • Przez Kamila79
      Witam! mam pytanie czy mogę teraz opryskac truskawki(sa po zbiorze skoszone i przejechane opielaczem miedzy rzedami)ale nie stety to nic nie dało. Jest bardzo , duzo tych chwastów(m.in. mam oste. trawe, i takie żółte kwiaty korzeń jak piertuszka).
      Tak pomyslalam, ze teraz bym je opryskala(pogoda dopisuje)i na wiosne poprawka. Ale czy mozna?
      jeżeli tak to podajcie dobry oprysk? pozdrawiam
    • Przez danu1234
      Witam Wszystkich!
      Mam około 8ha matecznika sadzonek truskawek.
      Na wiosnę chcę kupić kombajn do sadzonek truskawek.
      Ale nie mam pojęcia gdzię się o taką maszyne pytać i jaka jest cena nowej i używanej.
      Jaki ciągnik i o jakiej mocy jest do niej potrzebny???
      Chyba ze macie jakies inne tansze rozwiązanie!
      Wykopywanie sadzonek przez ludzi wychodzi bardzo drogo.
      Prosze o pomoc.
      danu1234
      Po co 2 te same tematy?
    • Przez dami21
      mam pytanie czym nawozić i w jakim terminie truskawki wiosną by uzyskać duży plon i dobrej jakości owoce ( truskwaki bez osłon oraz bez nawadniania )
    • Przez waldemaros
      witam wszystkich mam takie pytanie gdzie mozna kupic opakowania na truskawki tzw platony.prosilbym o informacje.moga byc urzywane.
    • Przez grucha2701
      witam panowie dziś zostałem nabywcą 1h zaniedbanej ziemi na której na dzień dziś jest zasiane słabe żyto jutro już to będzie za orane 4kl ziemi lecz strasznie zaniedbana brak tam nawozu i oprysków , mam zamiar uszykować tą ziemie pod truskawki możecie mi napisać co ta ziemia potrzebuje ?? w pewnym kawałku jest jakas szlaka pomieszana z ziemią nie dużo ale jest , napiszcie jak ją doprowadzić do ładu i składu .
      moje drugie pytanie co dać za nawóz przed zasadzeniem truskawek i po zasadzeniu z góry dzięki
