Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '3065' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 25 wyników
  1. No i przybył Massey ferguson 5425 do kompletu.
  2. Podwalanie obornika. Mam nadzieje że do połowy lutego się zmieści
  3. Pogoda w sam raz na wożenie.
  4. Ktoś może posiada taki? Albo naprawiał ktoś? Bo u mnie nie działają żadne przyciski na nim. Tylko sie świeci cały czas 0
  5. Balast już jest gotowy. Teraz tylko czekać na wiosnę. 😊
  6. Nadszedł czas na remont hamulcy.
  7. No to w końcu działamy. Sezon 2019 otwarty.
  8. Ostatnia uprawa tej wiosny zakończona
  9. Witam. Mam na oku mf3065 z roku 90 i chciałbym zasięgnąć opinii na jego temat. Czy opłaca się kupować go, czy jest awaryjny i wogóle.
  10. Witam. Jak odpowietrzyć hamulce w tym masseyu? Dodam że na ręcznym hamuej ostro a na nożnym na prawe w miare a na lewe wogóle. I dodam jeszcze że posiada on pneumatyke dwuobwodową.
  11. Witam,mam problem z biegami w mf 3065,nie moge włączyć biegu 1 i 3 a 2 i 4 wskakują ale z lekkim oporem i po rozgrzaniu się oleju słychać głośny gwizd ze skrzyni przy szybszej jeździe.Stan oleju w normie,żadna kontrolka nie świeci,żółw-zając przeskakują bez problemu
  12. Witam, Od jakiegoś czasu wydaje mi się że spod kabiny słychać stuki podczas jazdy. Słychać je jedynie gdy jadę po nierównościach ... (dołkach lub gdy mocno skręcę) Na równej drodze jest dobrze. Dodatkowo gdy wcisnę ostro pedał hamulca to słychać właśnie takie stuki. Załączam nagranie: W 19-20 sekundzie słychać dwa charakterystyczne stuknięcia. Co może być nie tak... wyjąłem wałek od przedniego napędu bo myślałem że to on ma luzy jednak stukanie nie ustało. Z góry dziękuje za pomoc 20180426_002.m4a
  13. Witam, Niedawno zakupiłem ciągnik Massey Ferguson 3065. Niestety posiada w pół działający komputer. Tzn. Komputer się podświetla jednak nic nie wyświetla, nie da się przełączać między funkcjami. (Załączone zdjęcia) "Ruszyłem" kostkami pod deską rozdzielczą jednak nic nie pomogło. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić? Drugim problemem jest obrotomierz. Nabija on mth lecz wskazówka ani drgnie. Dodam że z kostki za obrotomierzem wychodzi kabelek (żółty) z okrągło końcówką. Gdzie miałby on dochodzić? Załączam również zdjęcia. Z góry dziękuje za pomoc.
  14. Witam dziś zauważyłem że gdy pod obciążeniem na wszystkich biegach szosowych ciągnik nie może zakręcić kołami schodzi z obrotów i tyle (sporym obciążeniem lecz mniejszy 255 bez problemu daje radę). na biegach polowych kręci normalnie. Co może być przyczyną docisk tarcza czy coś innego? Dekielek na spodzie jest sporawo osmarkany. Gdy ruszam sprzęgło puszcza za połową całego ruchu pedału sprzęgła (nwm jak to fachowo napisać ) Z góry dziękuje za pomoc EDIT sorry za błąd w nazwie 3065 a nie 3064
  15. Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z kierunkowskazami w MF-ie. Gdy jest włączony kierunkowskaz czy awaryjne to wszystko jest ok problem się pojawia po wyłączeniu kierunkowskazu. Przerywacz zaczyna wariować. Wymieniłem przerywacz lecz problem pozostał niedawno była wymieniana manetka od kierunkowskazów więc ona chyba odpada. Wszystkie światła działają. Co może być nie tak. Na filmiku słychać dźwięk przerywacza.
  16. Witam ,mam problem z odkręceniem silnika przeznaczonego do remontu .Odkręciłem większość trzymających go śrub ze skrzynia, ale mam problem z dostępem do dwóch najwyżej położonych śrub pod kabina. Szukam informacji jak się do tych śrub dostać moze trzeba kabinę podnosić ? lub jakoś podłogę w kabinie zdjąć ? nie chce się z tym głupio szarpać i przypadkiem czegoś nie uszkodzić wiec bardzo proszę o podpowiedz Juz sobie poradziłem , zgodnie z podpowiedzią jednego z forumowiczów. Wystarczylo kabine podniesc na poduszkach
  17. Witam czytających. Pacjentem Massey serii 3000 (3065). Przy naciśnięciu sprzęgła zapala się kontrolka ciśnienia w skrzyni oraz żółw/zając. Brak świecącej kontrolki od 4x4. Po odpaleniu silnika - kontrolka nie reaguje na wciskanie przycisku. Pozostałe funkcje (blokada dyferencjału, power shift, ehr - działają i kontrolki również się świecą). Przeczyściłem wszystkie kostki łączeniowe przy autotronic oraz te w ścianie przedniej kabiny - bez rezultatu. Czy napęd faktycznie się włącza i uszkodzona jest tylko żarówka lub połączenie z nią - stwierdzę jutro. Problem pojawił się po ok. miesięcznym postoju ciągnika (bez akumulatora). Układ jest prosty, czujnika zadziałania napędu nie ma, wygląda to wg. mnie tak, że jeśli autotronic nie podaje napięcia na elektrozawór - podaje je na kontrolkę ( i na odwrót). Czyli padł: - autotronic. Mało prawdopodobne, ciągnik stał - kontrolka. Prawdopodobne. - przewody lub złącza. Prawdopodobne, mogłem jeszcze coś pominąć. Ktoś walczył i ma jakieś spostrzeżenia ? Będę wdzięczy. Pzdr.
  18. Zamierzam kupić Massey Fergusona 3060 albo 3065 co jest najczęstrzą awarią i jakie są koszta naprawy ?
