sewe
Renault 103-14/54 czy Same Silver 100{ 5 cylindrów}
Kolego jak chcesz do 85 KM założyć zestaw uprawowo-siewny talerzowy 3 metrowy to naprawdę życzę ci powodzenia. No chyba ze zdecydujesz się na zestaw pół zawieszany to okej powinna dawać radę.
Ja mam 133.14 i do niej zestaw uprawowo-siewny talerzowy 2.5 metra i z pełnym zasypem nawet przy złożonym zestawie jest co dźwigać na podnośniku. Niestety agregat talerzowy swoje waży mój np. 1150kg a siewnik 720kg + 500kg zasypu.
A jeśli chcesz przejść na bez orkową uprawę to wierz mi że te 85 km będzie miało co robić i spali odpowiednio więcej. Ja moją Renią ciągam agregat 2.5 metra na 25-30 cm a nawet i głębiej.
Jak założę podcinacze to przy 15-20 cm juz wir w baku i prędkość spada. Za mało km jeszcze. A i właśnie przy uprawie bez orkowej prędkość ma znaczenie.
90mateusz    7
hmm kolega ma racje ale  trzeba  tez zauwazyc  ze roznica jest jesli pracujesz  na  glebie  klasy I II a na V VI  najlepiej  miec zapas  mocy a nie  wykorzystywac ciagnik na  maksa
sewe    0
wlasnie temu zalozylem temat zeby  sie troche dowiedziec bo umnie rolnicy to niesa zbyt rozmowni co naprzyklad powiem jakis pomysl to zawsze ze sie nie oplaca i tak wogole wiec niemam kogo sie poradzic zeby mi podpowiedzial a jak zakupie ciagnik 85-90 to agregat na 2,7 a gruber 2,1 i powinno chyba dac rade tak mysle
renia np.103-54 ma udzwig max6200
85-14 3750 max to jest roznica jednak
Kolego jak chcesz zestaw upr-siewny do powiedzmy 80-85 km to zapomnij o talerzowym agregacie. Jesli masz siewnik poznaniak 2.7 metra to pomyśl nad upr-siewnym biernym. A jeśli chcesz już talerzowy to do mniejszego ciągnika pół zawieszany.
Co do ścierniskowego to tak do 80.14 2,1-2,2 metra bo musisz w miarę szybko jeździć żeby był efekt. Do 103.14 to już możesz pokusić się o 2,6m ścierniskowca. Tylko czy w jednym czy w drugim przypadku szukaj 3 belkowy agregat plus talerze i wał. Będzie to trochę długawe ale myśląc nad bez orkową uprawą musisz mieć czym porządnie wymieszać resztki z glebą.
sewe    0
no tak napewno to bedzie albo ta 103renia albo same 100km napewno nic mniejszego juz postanowilem teraz tylko zastanowie sie nad ta uprawo bezorkowo bo tak jak poczytalem to wsomie trzeba duzo robic opryskow a lonki raczej nie zrobie bez orki chyba ze si emyle moze ktos podpowie dzieki z gory
Powiem kolego że łąkę zrobisz bez orkowo ale to trochę potrwa. Przede wszystkim skoś jakąś bijakową kosiarką jak nie masz to zwykłą ale zbierz trawę następnie glifosat i zostaw. Po tych 3-4 tygodniach wjedź talerzówką albo agregatem talerzowym i dobrze to zmieszaj. Następnie włóka za jakiś tydzień i wałowanie. Później przydałoby się dobrym agregatem podorywkowym w to wjechać. A następnie to tylko uprawa pod siew i siew. W międzyczasie możesz jeszcze raz opryskać glifosatem jakbyś widział że zaczyna się jeszcze zielenić.
No i po siewie obowiązkowo wałowanie.
Wiadomo że łatwiej byłoby zaorać i gotowe ale tak też da radę.
sewe    0
no ja wlasnie tak myslalem zeby np gruberem i potem brono wirnikowo  czy to bylby dobry pomysl bo ja wsomie zamierzam kupic albo agregat talezowy albo tak myslalem nad brono wirnikowo ciczac ciagnik 95 km i lekka ziemia i zmiane na siewnik talezowy zeby byla mozliwosc tez podsiewu traw ale niewiem czy dobrze kombinuje
Dobrze kombinujesz a brona wirnikowa będzie dobrym rozwiązaniem i ciągnik będzie miał lżej na podnośnik niż z agregatem talerzowym. A jak do tego dołożysz siewnik talerzowy to już bajka.
sewe    0
no wlasnie mam taki plan tylko siewnik to juz na drugi rok bo zaduzo bedzie wszystkiego w tym roku i chce wejsc na vat wiec musze sobie to porozbijac troche i wtedy np. wejsc na poplony to samo brone talerzowo czy grubera co bedzie lepiej
A to już wedle uznania. Jedni chwalą bronę talerzową a drudzy agregat podorywkowy. Różnica będzie w szerokości bo do 100km ciągnika możesz wsiąść talerzówkę 3,5-4 metry a agregat podorywkowy to max 3 metry ale to tylko do płytkiej uprawy tak do 10cm bo głębiej nie uzyskasz odpowiedniej prędkości a co za tym idzie i efekt pracy będzie mizerny. Optimum do 100km to 2,6m. Ale i tak najlepszym rozwiązaniem jest agregat podorywkowy 3 belkowy. Efekt po nim jest niesamowity. No i nim można wykonać uprawę płytką i głęboką. Czyli po żniwach zerwanie ścierniska a później głęboką uprawę pod siew. W takim przypadku jedna maszyna zastępuje 2 albo 3 inne. Tylko tu jest potrzebna spora moc. Albo szukać w mniejszej szerokości tak żeby przynajmniej zabierała na szerokość ciągnika czyli min 2,2m zależnie od szerokości ciągnika.
Witam kolego jeśli zastanawiasz się nad renowka kup sobie 103-54 z mechanicznym rewers em i mechanicznym podnośniki em nie kupuj wersji z elektronika po 1 problemy z elektrozaworami po 2 sprzęgło z potecjometrem po 3 sterowanie podnośnika tracto-control jak ci się coś popsuje z elektryka to do banku po kase
Nie sugeruj się tym że mniejszy będzie lepszy bo różnica w mocy 10 15 koni to w spalaniu nie ma różnicy a nawet ci powiem ze 6 cyl bez turbo w tej samej robocie mniej spali.
Różnica mocy zależy od wielu żeczy masa traktora,skrzynia biegów rozstaw osi opon itp.
Model 34 jest sporo mniejszy i zapniesz agregat 3m i lekko pod goreczke i braknie ci biegów
sewe    0
tak  wiem szykam zupelnie mechanicznego ciagnika jakie by niebyl firmy zastanawiam sie nad 4 cylindry bo bedzie tez troche lekkiej pracy mial bo mam chodowle opasow i najgorsze ze mam niezaduze podworeczko temu potrzebuje tez zwinnego cianika oczywiscie w miare wiem ze szystka by byla leprza i napewno bardziej zywotna i temu niby juz mam plan co do sprzetu i ciagnika ale moze cos ktos jeszcze mi napisze ciekawego do rozwazenia dzieki za posty
W takim wypadku to pomyśl na Case International z serii 956 lub 856 i pochodnych tylko patrz w wersji XL. Tylko tam licz się już z występowaniem elektro-hydrauliki. Przedni napęd w większości jest już na elektrozaworze. W niektórych również podnośnik jest na EHR. Ale ciągniki bardzo zwrotne jedynie masa ich jest trochę mniejsza niż np. Renówka.
sewe    0
a co powiec moze nad nowym bielarus 952.3/4/5 ktorys z tych sprobowac wiac na prow
dzikidaniel    227
Weź Renault 106 albo 110. W każdej ciężkiej pracy spali mniej jak 4rka turbo, a wszystko zrobisz sprawniej. 110 masywniejsza i wyższa od 106, każda skręt ma dobry, ursus 914 gorzej zawraca niż 110-54. Jedno i drugie idzie znaleźć w porównywalnych pieniądzach co 103-54. Mechaniczne bardzo proste, jednak zawsze wybierać zdrowe sztuki. Moja 103-54 ciąga obrotówkę 4x35 i w glinie koni braknie, te kilka koni by się przydało, no ale to dopiero po czasie wyszło. Agregat siewny 3m to żaden problem dla niej. Podnośnik jest tak mocny że prędzej przód pójdzie w górę niż nie da rady unieść.
C328, U-912, R 103-54, Ares 710, Ares 630, Axion 850
sewe    0
no ja patrze wlasnie troszke bardzie 103 z tego powodu ze mam opasy i tez bedzie miala troche lekkiej roboty ziemia umnie jest 4-6 klasa i jej nie zaczepie wiecej niz jakies trojki obrotowki z regulacjio do 1,5 m wystarczy bo mam duzo kawaleczkow pozniej gruber prawdopodobnie 2,7m powinna dac rade na takich glebach i agregat siewny tez chyba 2,7 powinno byc oszczednie bo co jedynie to mysle ze z gruberem bedzie miala co robic a reszt powinna byc spokojna a jak jest z tym zalanczaniem elektronicznym przodu bo ostatno ogladalem renie i cos sie tam duymilo i sie nie wylanczalo i jak se poradzi z takimi narzedziami chyba ze 6 bedzie bardzo podobne mial spalanie wsomie to najbardziej mi chodzi o zwrotnosc
kolego ja mam różne kawałki od wąskich i długich przez szerokie długie i ostro kliniaste, krótkie i wąskie oraz o takim kształcie który nie przypomina niczego rozsądnego. Miałem takie same obawy jak ty co do zwrotności i spalania bo niema co się oszukiwać każdy liczy i przelicza. Co do zwrotności to rewers w Reni robi świetną robotę wiadomo 4 jest krótsza od 6 ale to nie wielka różnica. Co do elektroniki nie wypowiadam się ja szukałem pełnego mechanika i takiego kupiłem. Co do grubera to ta 4 w 2.6m poradzi sobie ale głębiej nią nie zrobisz. Do uprawek pożniwnych wystarczy na te 5-7cm do 10.
Weź jeszcze pod uwagę że 106 już ma ramę a to dużo daję.
dzikidaniel    227
No ja ciągam kvernelanda 140 cm i jak złapie gliny (4 klasa) to ma co robić. 6tki bym się nie bał, na uwrociach dużo gorzej nie będzie, a żadna 4-rka w kulturze 6-tce nie osiągnie. Musisz wsiąść pojeździć i sam się przekonać.
sewe    0
wsomie jak przegladalem te renuwki to mi wlasnie wpadla w oko ta 106 i tak popatrzylem na forach to w spalaniu roznica jakies 2 litry to wsomie nie duzo a w ciezkiej pracy to moze niebyc roznicy wsomie zamiezam wejsc na vat to paliwko bedzie taniej moze ktos cos powie o byciu na vacie w rolnictwie
dzikidaniel    227
Jest temat o vat, tam popytaj.
Co do spalania to wątpię by to było 2 litry. W ciężkiej pracy pewnie spalanie badzie mniejsze, ale ciężko dokładnie powiedzieć.
sewe    0
a moze ktos napisze jakie ma spalanie w renuwce 4 cylindrowej a jakie w 6
sewe    0
dzikidaniel a jaki masz ten 3metrowy agregat do swojej reni jak mozesz to napisz a z elarko czy kosiarko ktory by mial mniejsze zuzycie planuje jeszcze doczepic na przud kosiarke
dzikidaniel    227
Agregat nabudowany. Coś na wzór nordstena. W ciężkich pracach 6tka mniej wciągnie, w lżejszych możliwe że ciut więcej. Jak powiesisz kosiarkę z przodu to jednak 6tka wg mnie.
sewe    0
czyli wsomie roznica w spalaniu bedzie na postych przejazdach jedynie no jak bym wioz 6stke to wtedy tylko jeszcze jej doczepic a ten agregat na typ kultywatora czy talezowy  albo brona wirowa
    • Przez Maksol
      Witam mam do wyboru trzy ciągniki:
      -Fabrycznie nowy MTZ 892.2
      -Lub John Deere 6330 z 2008 z przebiegiem prawie 10tys
      -Oraz John Deere 6310 z 1998 roku z przebiegiem prawie 10 tys godzin (obstawiam że więcej). Jaka jest w ogóle dostępność części do tego ciągnika?
      Cena między 6330 a mtz mniej więcej to samo, a 6310 około 40 tys taniej.
    • Przez Patryszka
      Witam ma ktoś z was forda 6610?
      Chciałbym coś kupić do 35k z napędem. I właśnie zastanawiam się nad tym fordem 80km turbo.
      Ma ktoś z was ? Jakieś opinie ?
      Dzięki
    • Przez FarmerPL6075
      Trochę ponad 3000 mth i 6 lat na naszym Gospodarstwie. FT Heritage 6075 DTn chodzi głównie z paszowozem
    • Przez jakubgor123
      Tak jak w tytule poszukuję ciągnika do 40 tysięcy może być 4x4 lecz nie jest to konieczność co polecacie ? Minimum 80KM
    • Przez Janusz_m
      Witam szanowne Grono.
       Doradżcie proszę , czy  ciągnik Kubota MU 5502 sprawi się dobrze na winnicy, czy ktoś ma i jest zadowolony? Czy lepiej szukać czegoś innego między 50 - 60 Km i jaki z ciągników byście polecili?
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
