Zetor 7211 czy 7711
76 odpowiedzi na ten temat
#61 Share mister
mister
    Prezes
  • 729 postów
  • Zainteresowania:Logistyka
Napisany 12 maj 2011 - 10:34
Zetor 7211 czy 7711 No to podniesie ale tam na przód sporo będziesz wieszał :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Renault Ceres 85 Tur case international landini mf same zetor
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 49900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Fendt 311 LSA Case International Renault Landini Same Zetor MF
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 45900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Zetor 7211 czy 7711 Dzisiaj, 18:19
#62 Share sprite
sprite
  • 50 postów
Napisany 12 maj 2011 - 11:28
Zetor 7211 czy 7711 ok dzieki
#63 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 14 maj 2011 - 08:23
Zetor 7211 czy 7711
mam pytanko- czy 7211 udzwignie tyle samo co 7745? chodzi mi dokladnie o to czy 7211 podniesie pelny opryskiwacz 1000 litrow?
Koledzy tam coś piszą że przodek bedzie dygotał.. guzik. Przy 1tonie nie bedzie ;) Podniesie bez problemu ten opryskiwacz.
7211 ma 1 siłownik pomocniczy.
A ktoś tam coś pisał o WOMie to w 7211 niezależny jest 540 a 1000 można włączyć lecz tylko na postoju przez "piątkę"
#64 Share mister
mister
    Prezes
  • 729 postów
Napisany 14 maj 2011 - 11:51
Zetor 7211 czy 7711 Jasne... przy 600kg już u mnie kręci nosem i podrywa to przy tonie nie będzie...
#65 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
Napisany 15 maj 2011 - 16:54
Zetor 7211 czy 7711 No jak te 600kg - opryskiwacz bedzie przy sobie - Jak każdy opryskiwacz, nie wysuniety i bedziesz miał normalnie na przodzie kpl. obciążników to nie wiem czemu u ciebie coś dygota, jak u mnie nie drgnie..
#66 Share pawel5991
pawel5991
  • 43 postów
Napisany 27 maj 2011 - 22:57
Zetor 7211 czy 7711 7211 staarczy ja swoim mam zetora 7245 i ciagne nim prase rivere125 i oczywiscie przy orce jade z 4 plugiem fortschmitem tylko na 1 i idzie jak buza . Biez 7211 do presy akurat pozdrawiam
#67 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 28 maj 2011 - 11:37
Zetor 7211 czy 7711
jeżęli masz 7045 to ja na twoim miejscu nie kupował 7211 ani 7711 . 7745 ma u nas w wiosce ciągnie min 4 skiby ale na 1 biegu!!!!!!!!! na piaskowej ziemi czyli jedzie ok 6-7 km/h a rozmawiaając z mechanikiem o różnicach miedzy tymi modelami to wytłumaczył ze 7711 ma aby wiekszą dawke paliwa dostarczoną
Według mnie jak chcesz do belarki rotacyjnej i takich lżejszych robót to kup sobie 5211 mało pali zwrotny i belarke uciągnie a jak za słaby ci sie wydaje godzinę pracy pato 5245
Mam w domu 7211 i 7711. 7711 ma większą dawkę paliwa, dłuższe korbowody, wał silnika inaczej wykorbiony niż w 7211, tarczowe hamulce od początku produkcji, koła zawsze od r30 16,9 w górę aż do 18,4/R34, a w 7211 z reguły 16,9/R28, większe rzadziej występują, na pewno szybszy jest(myślę, że skrzynia różni się dopiero na wyjściu do tylnego mostu - tam zapewne jest inne przełożenie). 7711 ma 73Km, a 7211 65Km według konedaty, a to już spora różnica. 7711 jest znacznie bardziej zrywny niż 7211.
ja do belarki wziąłbym ursusa 4512 mało pali jest stosunkowo silny
i w transporcie się dobrze sprawuję a do zetorów nie byłbym tak przekonany u w wiosce
taki jeden ma zetora 5011 i pali tyle samo co ursus c-360
Mam też silnik z 5211 w c355 i powiem tyle, że na godzinę pracy pali tyle co 3P z tarpana, a jest o wiele silniejszy, mniej wrażliwy na paliwo i pociągnie maszyny, których nie da rady 3P. Natomiast jeśli chodzi o c360 to odpada z nim w przedbiegach, gdyż zetor ma ducha przy podobnej mocy, którego brakuje c360 i c360 spali o wiele więcej, zaś 4512 ma perkinsa i jeśli jest on tak cudowny jak ten z 360 3P, to odradzam. Łatwo go przeciążyć.
77 zdaje się ma 2 siłowniki wspomagające a 72 tylko 1. Ale taki opryskiwacz powinien podnieść.
Żaden z ww zetorów nie posiada więcej niż jednego siłownika wspomagającego.
To zależy jak daleko wysunięty jest ten ciężar. Np rozsiewacz boryna jest o wiele gorszy pod tym względem od amazone i raucha, gdyż podrywa przód z nim na wzniesieniach, a ładowności ma 800kg i sam waży z 200-250kg.
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
#68 Share adikpl1
adikpl1
  • 1911 postów
Napisany 28 maj 2011 - 11:47
Zetor 7211 czy 7711 Czasami w ciągnikach które są importowane z zachodu można spotkać dwa siłowniki np. w moim 7745 tak jest
Edytowany przez adikpl1, 28 maj 2011 - 11:48.
#69 Share zico
zico
  • 52 postów
Napisany 28 maj 2011 - 19:22
Zetor 7211 czy 7711 Nie no panowie nie oszukujmy się jak chce ciągnąc 4 skiby to 7711 zetor 7211 to jest ciągnik najlepiej do 3 skib wiadomo 4 skiby tez pociągnie ale ma ciężko ! Gorsza decyzja co wybrać by była 7245 czy 7711 i chyba bym się wtedy skłonił pod 7245 ! Wiem coś o tym mam 5320 i lipa ciągnik bez przedniego napędu to nie ciągnik :( i nie chodzi tu już o ten uciąg ale wyjście z opresji np w lakach trochę mokro torf i siedzisz i lecisz po wierna c 360 :) która tez najczęściej nie daje rady wyciągnąć zetora bo on zaraz od razu siada a 360 najpierw musi puścić dymka dopiero rozwinie swoja olbrzymia moc :) Znowu się rozpisałem ! teraz krotko jak dla mnie 1 miejsce 7745 2 miejsce 7245 3 miejsce 7211 ze zamierzasz ciągać 3 skiby to nie wahaj się i bierz 7245 w ostateczności 7211 ale popełnisz błąd ten co ja i wspomnisz moje wypociny
#70 Share mister
mister
    Prezes
  • 729 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 22:03
Zetor 7211 czy 7711 @zico i tak i nie, wymieniłem 6245 na 7711 i tak...
Pierwszy w polu chodził i z napędem dawał rade szału nie było. W śniegu 4x4<---- praktycznie nie do zatrzymania
7711 w polu nie do zatrzymania możesz zakopać ale mocy mu nie zabraknie, uciąg lepszy niż 6245 natomiast w śniegu wiadomo kiepsko...
#71 Share zico
zico
  • 52 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 00:40
Zetor 7211 czy 7711 Czasy ciągników bez przedniego napędu już minęły !!! My jak kupowaliśmy w aromie Kutno to właśnie nie było z przednim napędem a taki stal wtedy i tak go przyprowadziliśmy w 2000 roku. Jak dla nas to jest w nim komfort ciepło radia można było słuchać :) dla niektórych to śmieszne ale jak przesiadłem się c 360 to zrozumiałem ile zdrowia straciliśmy w niej:) nieszczelna kabina itd !!! Tylko później dotarło do nas ze za nim wjadę gdzieś to dwa razy trzeba się dobrze zastanowić :)oszczędność około 15000 zł ale nie warto :) Ale mimo to jestem bardzo zadowolony z niego nawet o wymianie nikt nie myśli :) chyba będzie miał u nas długie dożywocie :) Mi wersje classic najbardziej przypadły do gustu Proxima też sympatyczna jest ale wiadomo na nowy ciągnik kasy trzeba mieć a 5320 tez świetnie sobie radzi i nie sypie się to najważniejsze wiec na pewno u nas go czeka remont kapitalny w przyszłości !!! Z reszta podobno po wypowiedziach forumowiczów nowe ciągniki coraz gorsze robią :( Teraz zetor u nas robi wszystkie prace nawet grabienie :) do c 360 nikt nie chce wsiąść ale przy tych cenach paliwa myślimy kopic jakaś c 330 lub mf - 255 zetor przy lekkich pracach za bardzo ekonomiczny nie jest ale 360 lepsza tez nie jest ! :( a jak czytałem ze mf 255 pali 2.5l na godzinę w lekkich pracach to zetorem nie mam szans ! tylko teraz znaleźć amatora na 360 tez ciężko :( mamy klienta właśnie na zamianę 330 tylko ktoś powiedział mu spalanie 360 jeszcze pewnie ubarwił :) i się chłopak Wacha czy wydoła :) chociaż ta 30 jest do remontu a 60 jeszcze popracuje troche !
#72 Share jankes123
jankes123
  • 510 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 12:42
Zetor 7211 czy 7711 a zetor 7211 tak w lzejszych pracach typu siewnik , rozsiewacz , opryskiwacz to mniej wiecej ile spali opryskiwacz i rozsiewacz 1 tone to mniej wiecej ile spali ?
#73 Share daniel125d
daniel125d
  • userphoto
  • 68 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 17:33
Zetor 7211 czy 7711
Tak ale on juz ma jeden z przednim napedem-7045 Dodany obrazek 7211 by spokojnie wystarczyl a nawet 7011. Dodany obrazek
kupił bym 7711 i silnik z niego przełożył bym do 7045 i odwrotnie miałbym super ciągnik i ciągnik pomocniczy ale to moje zdanie
#74 Share maks292
maks292
  • 1 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 17:59
Zetor 7211 czy 7711 7711 zdecydowanie lepszy od 7211 :) Duży plus że 7711 jest zdecydowanie szybszy od 7211 :D
#75 Share marerek
marerek
  • 75 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 20:37
Zetor 7211 czy 7711 ale w 7211 możesz zwiększyć prędkość a tak to te traktory niczym się nie różnią tylko tym że 7711 ma większe opony i parę koni więcej ogólnie mi się lepiej jeździ 7211 niż 7711
#76 Share lukeczl
lukeczl
  • 130 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 22:50
Zetor 7211 czy 7711 e tam jeżdżę 77 i 72 to 72 zostaje w tyle pod każdym względem no ale wszystko zależy od upodobania;)
#77 Share marerek
marerek
  • 75 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 08:59
Zetor 7211 czy 7711 kolego jeździłem przeszło rok 7711 dzień w dzień i wiem co on potrafi a w czym zostaje w tyle z 7211 wiec powiem ci 77 dla mnie jest w tyle do 72 i co że jeździ szybciej jak z tą prętkością nie wiedziesz pod górę a 7211 wjadę jak chce gdy przy 7711 to trzeba zredukować na 4 bieg
Dodaj odpowiedź
