Gość Profil usunięty
Jaka prasa do c360 [połączone]
Milosz27    177
Z tych pras co podales to ta ostatnia na szerokim a reszta szalu nie robi ta pierwsza na szerokim dosc zjechana i stary typ ocisku. Ogolnie patrz na pasy czy nie sa zmechacone i po ile spinek maja jak 2 3 to nie robi ale jak co 20cm to juz wiadomo ze pas nie ciekawy. Aha i jak w jd to patrz czy glowny walek od napedu co wychodzi z lewej strony jest prosty bo jak krzywy to lubi brojic i stan zebatek. Pozatym tam nie ma co sie psuc owijanie czy dziala tez sprawdz a dalej kosmetyka i handel: ) takze powodzenia;)
I jak ma noz do sianokiszonek to mow o 2 rodzaje listw metalwe i gumowe. Metalowe do.kiszonek gumowe do slomy. Z tego co ja ogladalem to jak miala noz to byly dwa komplety ale handlarz juz dawal jeden a drugi na tablice i 200zl ;) trzeba sie upominac o swoje...
Kupie Jonh Deere 6400, 6410, 6506, 6600, 6610.
helus89    9
Witam Proszę pilnie o pomoc w sprawie tej prasy. http://olx.pl/oferta/prasa-rolujaca-mf-1640-CID757-IDaqXGL.html#7b387c6145   Ponoć pracowała z nią c 360 u mnie ma pracowac 4512 awaryjnie c 360 3p. Tylko pytanie ile spinek może być na pasie ? czy gładkie pasy są dobre ? Jeżeli pas się zaczyna szczępić po bokach tzn że już nadaje się do wymiany ? i ogólnie co sądzicie o tych prasach.
90mateusz    7
Witam uwazam ze najlepsze pasy sa to pasy  karbowane lepiej w nich idzie sianokiszonka a to ze pasy  rozwala po bokach to musi byc  jakas przyczyna ale jesli  sie pas nei przerwal nei jest do wymiany zreszta  pozniej wstaw  tylko spinke
helus89    9
Czyli nikt więcej nic nie wie o tej prasie ? Powoli mam dość oglądanie pras oddalonych o 150 czy 200 km bo się jedzie a okazuje się że stoi tam wyblaknięte gówno pospawane ;/ pasy się tak nie rozwalają tylko wystaje trochę nitek. A ile kosztuje średnio metr dobrego pasa ? Mi prasa ogólnie jest potrzebna do słomy i siana.
90mateusz    7
1 metra pasa to 160 zl ja sam  jezdzilem po prase do niemiec i jestem zadowolony cena  duzo nizsza i stan duzo lepszy hehe
mateusz2615    0
dcnt    13
Zalezy co chce prasowac - jesli nie robi sianokiszonki lub sporadycznie i szuka prasy prostej w konstrukcji to kr 130 najlepiej  ta z siatka,
jesli nie boi sie pasowki to zdecydowanie jd 550, gniecie od poczatku, zmienna komora i w sumie w miare prosty sprzet, choc szkoda ze ta jest bez siatki.
jego wybor. tak czy siak nim kupisz dobrze ogladnij - komplet pasow do jd to ok 10 tys, lancuchy glowne do kr tez nie sa tanie, trzeba sprzet dobrze "pomacac" przed zakupem. powodzenia.
mateusz2615    0
Kupiłem JD 545 i mam problem prasa robi belki jako tako dobre, tylko słabo wiąże sznurek jest luźny i czasami spada i belka sie rozwala, jak to ustawić zeby lepiej ściskało i jeszcze jak owija sznurek to z jednej strony (od tej co ucina sznurek) po końcu daje dużo a z drugiej mało nawet wcale sznurka . Pomóżcie mi to ustawić. Siłę zgniotu beli ustawia się na tym rozdzielaczu z przodu ?
rafi1234    0
Ja mam krone 150 i daje radę z c-360 ,  myślałem , że będzie ciężko ale mała waga tej belarki sprawia , ze c-360 nawet nie siada przy bardzo mokrym podłożu . Zwija bardzo dobrze , polecam wszystkim .
marcin3503    0
Witam wszystkich
Doradźcie czy prasa Sipma farma (czerwona) do ciągnika C-360 to dobry wybór? a może doradzicie jaką prasę łańcuchową wybrać w cenie ok 15tyś? w sezonie do prasować będzie jakieś 80 beli słomy i 40 sianokiszonki.
Edytowano przez marcin3503
Radekk    157
Wszystko zależy w jakim stanie technicznym kupisz. Jak trafi sie zadbany nie zjechany sprzęt to będziesz zadowolony.Ja mam czerwoną  279/1  z 1999 r  i robi u mnie około 800 bel rocznie   wymieniłem kilka łożysk i łańcuch napedowy .
 Wczoraj byłem ogladać  sipme 279/1 tylko że zieloną z 2001 r  i jest w bardzo ładnym stanie,nic nie pokrzywione,  jeszcze jest naciąg na łańcuchach komory . Wszystko niemal w oryginale i kupilismy za 20 tys .
U mnie z początku chodziła z 360 i dawała rade.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
marcin3503    0
a powiedz mi jak jest z ceną części np takiego łańcucha  albo łożysk? jakiego rzędu są to wydatki? klapa parzy zbijaniu nie otwiera Ci się przy niej? bo sporo się tu na forum o tym właśnie mówi.
Radekk    157
Takie rzeczy jak łożyska ,łańcuchy są znormalizowane i w zależności jakiego producenta kupisz tyle kosztują.
Części typowe do prasy najlepiej kupować oryginalne sipmy najdłużej wytrzymają. Części dostępne bez problemu.
Pewnie jak jest mocno pełna to się zaczyna otwierać  i tak ma być bo własnie na tym polega  jak jest klapa bez zamków mechanicznych.
Chyba ,że otwiera się jak jeszcze balot nie jest ubity  to wtedy odpowiedzialny jest zawór w prasie( u mnie tak było)  lub przecieki wewnętrzne siłowników.
Ta prasa jest dobra na małe gospodarstwa i do niezbyt mocnego ciągnika ( max 100 km) , bo im mocniejszy tym szybciej  ukrecają sie ośki i cuda sie dzieją.
Rafal1994    1
prasę krone 130 lub 125 mogę jak najbardziej polecić sam taką MIAŁEM i ciągałem ją przeważnie  c-360   czasami nawet c-330  , od 2 lat posiadam krone round pack 1250 MC ale to już ciągnę większym ciągnikiem ,
soltys13    40
Mozesz też szukać Rivierre Casalis RC 115  lub  121    Miałem tą drugą chodziła z zetorem  świetna prasa  ,ładne belki  robiła  Minusem było ręczne sterowanie owijaniem sznurka. Trzeba było się dobrze wprawić :)
corrado    401
Coś na podobę starszych modeli sipmy zapotrzebowanie mocy około 70 KM jeśli dobrze pamiętam
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
seba2017    1
Chciałem zapytać czy wałek do prasy powinien być zawsze ze sprzęgiełkiem przeciążeniowym. Sprzęgiełko w moim obecnym wałku się wyrobiło i nie da dobrze zbić beli bo zaraz przeskakuje. Czy można założyć zamiast tej końcówki ze sprzęgiełkiem zwykłą końcówkę bez sprzęgła czy lepiej kupić ze sprzęgłem. Nie mogę znaleźć informacji czy w samej prasie Krone Kr125 jest takie sprzęgło na wypadek gdyby coś w prasie np. zablokowało łańcuchy. A jeżeli polecacie założyć końcówkę ze sprzęgiełkiem to na jaki moment obrotowy końcówki szukać ? Ciągnik to c-360 a prasa krone kr125 (czerwona).
corrado    401
Czy prasa ma własne zabezpieczenie? Czy jedyną ochroną jest wałek ze sprzęgłem?
seba2017    1
No właśnie nie wiem tego, nie mogłem znaleźć takich informacji ale obiło mi się o uszy że ma zabezpieczenie, ale nie jestem tego pewien. Może któryś z użytkowników Krone Kr125 się wypowie czy ta prasa ma zabezpieczenie przeciążeniowe ?
MF675ursus    1457
Godne uwagi, jednak za duża dla C360. Jednak podlinkowany egzemplarz wygląda na mocno zmęczony
Edytowano przez MF675ursus
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Darek914
      Witam wszystkich kupiłem prasę sipme z279 opiszcie coś o tej prasie, nie miałem jeszcze nigdy prasy belującej tym takie zapytanie.pierwsze uruchomienie,przewody,wyrzucanie beli,.W swoim ursusie mam dwa wyjścia hydrauliczne a w prasie 3trzy bo podbierak hydrauliczny jak to zrobić czy trzeba wychodzić za każdym razem z kabiny jak bele wyrzucić.prosze o rady z góry dziękuje
    • Przez Domek96
      Cześć mam pytanie może ktoś wie jak sprawdzić w skrzyni olej i jak coś to gdzie się go wlewa jakby co,prasa mascar
    • Przez Seba7341
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
