Dnia 27.09.2018 o 12:28, daro189 napisał:
U mnie na wczesną kuge poszło 0.7 tebu i 0.6 mepika i tydzień temu 0.6 tebu i 0.4 ccc i dopiero zaczya siadać.
Na wiosne raczej na bank caryx 1.4 lub difenokonazol z mepikiem w dawach 0.7
Caryx wiosną słabo działa
Wiadomość z AgroFoto.pl
1 godzinę temu, Thorod napisał:
Mozna stosowac ccc i tebu jesli w dzien jest +10 a w nocy ok 3-5? Na etykiecie jest napisane nie stosowac ponizej 10 st, dotyczy to wykonania oprysku ?
Stosować można, ale efek działania będzie bliski „0”
To musi byc caly czas +10? Pogoda raczej na to nie wskazuje, zimne noce już. Chyba ze czekac na jakieś chociaż 6-7 w nocy?
Czym zamordować larwy śmietki? Rzepak był zaprawiony, przy nalocie muchówek poszedł chloropyrifos, wszystko zdechło. Dzisiaj wykopałem pare roślin ze ścieżki i znalazłem larwe śmietki ._.
27 minut temu, hardkor113 napisał:
Ile caryxu na drugie skracanie?
ile dawałes na pierwsze ja dawałem 0,8 i 03 stabilan i jest średnio w poniedziałek będzie  dwa tygodnie
2 godziny temu, hardkor113 napisał:
rok temu dawałem 03 toprexu  i było słabo 2 raz tarcza łan i dafne
Proszę o pomoc i poradę. Mój rzepak jest w 70 % powierzchni w fazie 4-6 liści właściwych, a w 30 % dopiero po deszczu (ok. tydzień temu) powschodził. Czy można teraz pryskać na chwasty nawigatorem i metazanexem oraz zwalczać samosiewy zbóż? Czy nie zahamuje to wzrostu i rozwoju tego małego rzepaku? Nie wiem czy juz pryskać czy jeszcze kilka dni poczekać na ten mały rzepak. Z góry dziękuje za pomoc
Zasiałem pierwszy raz rzepak i jeszcze nie mam wyczucia pole miało być pod burak  zastosowałem worek 0.5t NPK 7/20/30 i chyba dobrze, że nie dałem planowanego 100l. RSM32
Kiedy był najmniejszy w okolicy w fazie 4 liście zastosowałem 0,6l tebukonazol 250 + 0,5CCC. i czym teraz poprawić??? https://photos.app.goo.gl/wBR9wfEpHLwUUpHM8
Mam w magazynie tebukonazol, difenokonazol, CCC,  Może dokupić??  np Mepik 300 SL i dać wszystkiego po 1/2litra/ha??
Kurcze 9 lat sieję rzepak i nigdy nie stosowałem drugi raz zabiegu na skracanie jesienią. I rzepaki zawsze mam bardzo ładne a plony 4,5-5t/ha. Czy drugi zabieg naprawdę coś daje? Chyba że ktoś z terminem pierwszego nie trafi to może wteedy...
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
