Przez
agrofoto
Co to jest za preparat?
Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
Jak działa ten insektycyd?
Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
Jak i kiedy go stosować?
Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym do zwalczania słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego - zabieg należy wykonać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Produkt Biscaya można stosować do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
Jaka jest dawka?
Produkt zalecany jest w dawce 0,3 l/ha.
Czy produkt Biscaya 240 OD jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
Preparat Biscaya 240 OD przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia, zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD? W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej, jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka, Bisacaya 240 na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240 nad produktami konkurencyjnymi?
Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny, na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy, ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
- wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
- systemiczne, skuteczne i długie działanie
- jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
- może być stosowany w okresie kwitnienia
Pobierz:
2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
Czujnik poziomu paliwa Ursus/Zetor
Wiosenna regulacja rzepaku - niezawodny parasol ochronny
Belarus 82 & Rau spiromat D2
