3060 brak ogrzewania
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez KamilMF
Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html -
Przez Danioboss
Przez xzibit0000
MF 255 instalacja
Szlifierka kątowa Hikoki G23SW2 2200W 230mm
