ja sypię w rzędy tylko. trzeba by to zliczyć bo i dawałem w poprzednich latach jesienią siarczan potasu i fosdar dodatkowo a wiosną polifoskę start
po marnej cenie w 2018r  zamiast bez chlorkowej polifoski start dałem chlorkową polifoskę 6 w jednej dawcę i ku mojemu zdziwieniu te maliny były lepsze niż na bezchlorkowych. każdy co je widział pytał się co im daje a mi się tylko śmiać chciało że po polifosce 6 taki efekt był
podobno nie można co roku dawać chlorkowych nawozów ale raz na jakiś czas to przejdzie
jak skończyłem z z stompem to i te maliny lepiej rosną. tą sugeestię  przywiozłem z waszych stron właśnie i rzeczywiście lepsza
U mnie stosujemy polifoske 6 gdy malina puści nowe zielone pędy. Od tego roku będę stosował oprysk na chwasty tylko wyszła mi nazwa tego środka... Będę wiedział gdy pojadę po niego taki mi doradziła w sklepie do tej pory gryzowalem w między rzędach niestety po deszczu dużo jest w blocie i gorzej się chodzi, chociaż przy moich 500 krzakach 😂 przelecę z kosa spalinowa i też będzie. Na zamieranie pędów stosowałem yamato, w sezonie widziałem parę krzaków, którym nie pomogło to czy stosujecie coś innego?
nie ma środków na chwasty po za tymi co o nich pisaliśmy
glebogryzarka to wcale nie jest głupi pomysł, sam stosuje i sobie chwalę i nie chodzi tu o chwasty
co do środków grzybowych to jest ich sporo i jest w czym wybierać
Edytowane przez racyl
Mi się wydaje, że z tymi nawozami chlorkowymi to trochę bujda żeby ich nie stosować. Tak samo jak z wodą z wodociągu. Kiedyś podlewalem i nic im nie było. Znajomy do tej pory podlewa i też jakoś nic złego się nie dzieje. Też stosuje glebogryzarkę głównie aby zwezyc szerokość rzędów ale jak dla mnie ma ona jedna wadę - strasznie wyciąga kamienie na wierzch
nie wiesz do końca czy w tej wodzie w wodociągach wszedzie to samo dodają tak jak ja nie wiem czy wcześniej dawane nawozy się nie zmagazynowały i dopiero w ostatnim roku się uaktywniły
Na pewno nie ma co przesadzać bo procentowa zawartość PK jest prawie 2x tyle . regularnie to bym jej raczej nie dawał a np w truskawce tym bardziej. tak samo na młode 1 roczne plantacje malin
Waszym zdaniem lepiej jest przyciąć maliny letnie (do ok 1m) po posadzeniu i będzie to miało korzystny wplyw na wiosne przy wypuszczaniu nowych odrostów? Czy nie ma to aż takiego znaczenia?
Ja jak zwykle dosadzałem letnią w jesiennym terminie to dopiero na wiosnę ciąłem przy ziemi.
Kurde mam sraczkę Panowie odnośnie odchwaszczenia doglebowego. Mam w sumie 14 rzędów malin po 100metrów i nie wiem ile wody zużyć żeby nie zabić malin stosując dwa środki zbełtane... W sumie arealu to jest pól hektara ale odstępy duże. Powinno iść 300l na hektar na pół to daje 150l na te 14 rzędow. Oczywiście pryskać bedę tylko przy malinach.
znaczy będziesz latał z plecaczkiem i pryskał tylko rządki ?
nie wiem w czym masz problem , trzymaj się dawki oprysku na ilość wody bedzie dobrze np 4l/300wody. jak ci potrzeba tylko 150l cieczy to robisz 2l /150
i tAk dalej
Dnia 23.02.2020 o 09:14, racyl napisał:
 daj lepiej venzar+devrinol.
W jakiej dawce to wymieszać na ha ?
Gdyby dać 4 l samego devrinolu na ha, zadziała w malinach i czy podobną dawkę można zastosować w truskawkach ? Pryskane tylko raz na wiosnę.
daj 4l devrinolu i 1,6l venzaru
sprawdzone kilka krotnie w truskawce i malinie
dają i więcej devrinolu ale 4l to jest bezpiecznie
40 minut temu, racyl napisał:
no to w jakiej odległości masz te rzędy
Oj różnie. Mam szeroki ciągnik od 2,5m w jednym kawałku do ponad 3,5m. Potem te maliny się rozkładają jak głupie na boki
Masz może @racyl odmian E Polonez?
Edytowane przez fcbarcelonacule
O kurcze to ja mam co 4,5 m i wydaje mi si, że w sezonie jest na styk jak się wjedzie traktorem czy to tłuką czy opryskiwaczem. Co do poloneza to znajomy ma go chyba 3 czy 4 rok i na razie chwali. Widziałem owoc to dość spory i twardy.
zakupiłem na jesieni poloneza
w  4 roku to już poloneza może kląć że drobiazg. to nie jest malina co będzie długo rosła w jednym miejscu
polonez sam z siebie nie jest twardy a wręcz miękki. może był utwardzony albo to nie był polonez
polonez jest pociągły i jasną ma barwę
 szerokość rzędów jaka ?
Zgadza się pociagly jaśniejszy smaczny Ale choroba strasznie późno zaczyna owocowac... wiecie jak to przyspieszyć?
Palnalem głupote trochę z tym rozstawem 2,5m. Ponad 3,5m. Tak u mnie jest A Szerokość gdzieś na 2,5 stopy. 70cm
wiem że polonez  krzaczasty rośnie i trzeb a uciekać bo robi się drobiazg. na detal odpowiednio zadbany to robi furorę
@Agrest ja letniej nie mam. pierwszy raz słysze tą nazwę. coś to za tanio żeby to nie było wyszuszone
planuje jeszcze posadzić mapema i marawilla
mają ale chcą zaraz żeby kupować większe ilości w tysiącach a jak chcę sprawdzić jakby to rosło na moim polu. co najwyżej tylko na jeden rząd 110m danej odmiany
mapema 2,5-4zł marawilla 5zł
    • Przez Lukaszrolq
      10 pazdziernika posadzilem ok 1500 krzakow malin.1000 polki oraz glen ample rozstaw 0,45x2,5m
      Jak najlepiej po zimie ponawozic mlode sadzonki, mysle zeby kazdy rzad oblazyc obornikiem (nawóz dla malin) a potem dac jeszcze slomy lub trocin (sciolkowanie). Tlko boje sie, ze obornik wypali mi maliny.
      Druga opcja jest podlanie malin po zimie lub jeszcze w styczniu gnojówka tylko tez nie wiem czy nie bedzie to dla nich za szybko
      Jakie metody sa najlepsze na chwasty sciolkowanie (jak tak to jakie) czy srodki chemiczne
      Ziemia jest klasy IV,V
      Czy szpaki jedza maliny, jezeli tak to jakie macie metody na te ptaki.
    • Przez luk7530
      Witam, mam problem z dwuletnią plantacją malin Laszka, a jest ich 0.25ha.  Sąsiad pryskał swój groch za miedzą herbicydami Command 480 EC i Afalon 450 SC chociaż powinien zachować odległość 20m od plantacji roślin sadowniczych. Przez pierwsze 4 dni po opryskaniu nie było nic widać, dopiero jak przeszedł deszcz oprysk zaczął parować i maliny zaczęły zółknąć, z każdym dniem jest coraz gorzej. Ogólnie  teraz cała plantacja jest żółta. W załączniku przesyłam zdjęcia. Wczoraj opryskałem odżywką Asashi. Jak ratować te maliny? Co mam jeszcze zrobić? Sąsiad się przyznaje do tego co zrobił. Jak teraz ściągnąć od niego odszkodowanie? W jaki sposób to obliczyć? Czy te maliny się odnowią? Czy na następny rok będą jeszcze widoczne skutki tego oprysku? Pomóżcie.
    • Przez and1
      Witam, Mam problem z rozpoznaniem choroby jęczmienia jarego.
      Proszę o pomoc w identyfikacji.
    • Przez crystal169
      Witam, po wizycie na polu pszenicy jarej rzucały mi się w oczy takie kłosy.
      Co to może być?
      Choroba czy przypalenie?
    • Przez crystal169
      Witam, po przeglądzie plantacji pszenicy ozimej spotkałem się z czymś takim pomiędzy kolankami. U sąsiadów też to jest. Co to może być za szkodnik lub choroba?
