Chyba zaleje hipol do skrzyni tylko do zwolnic jakiś droższy kupie bo mało idzie. Mam jeszcze jedno pytanie. Ciągnik podczas jazdy lekko skręca w prawo i trzeba cały czas trzymać kierownice, czy to wina  zbieżności kół czy opon (różne na jednej osi) a może wina wspomagania ? jak to sprawdzić?
Podnieś przód i odpal ciągnik, jak koła będą same skręcać to musisz wyregulować wspomaganie (luzujesz opaskę na tłoku i delikatnie nim kręcisz w lewo lub prawo)
Dzięki Dewro sprawdzę to w najbliższym czasie. Mam jeszcze jedno pytanie (i pewnie nie ostatnie :) ), mam problem z tym przyciskiem na pompie nie chce się blokować jak przytrzyma druga osoba to łatwo pali a jak nie ma nikogo w pobliżu to już jest ciężko (jak jest zimno i długo postoi nie odpalany).Czy tam jest jakaś blokada, zapadka, można to jakoś samemu naprawić?
musisz najpierw   podnieść dźwignię gazu  a przycisk po wciśnięciu nie wyskoczy
Sorki, że tak późno odpisuje, dodałem gazu, wcisnąłem przycisk i od razu zapalił praktycznie bez kręcenia.  Jeżeli chodzi o olej to do silnika kupiłem turdus do zwolnic hipol 15 F zastanawiam się jaszcze nad skrzynią czy hipol 6 czy agrol u może coś poradzicie który lepszy ceny podobne.
Edytowane przez adam8056
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
