Witam...Przegladalem i chyba nie bylo takiego tematu o 3-biegowej skrzyni...wiec zakladam..:)
A wiec jak uwazacie...jakie sa plusy i minusy takiej skrzyni?
Jaka jepsza...3 czy 4 biegowa, według was?
Ja mam 3-biegową zsynchronizowana...co o niej myslicie?
Czekam na wasze wypowiedzi...
Zależy do czego ma być wykorzystywany ciągnik.
W lekkich pracach wystarczy, ale np. w orce [zapewne Twój ciągnik jest do niej wykorzystywany] może się okazać że brakuje odpowiedniego przełożenia.
Częściowo sytuacje ratuje wzmacniacz momentu, ale jest to tylko pomoc tymczasowa.
Plusem tej skrzyni jest napewno mniejszy koszt remontu i ew. prostrza konstrukcja...
W tym momencie kończą się wg. mnie plusy tej skrzyni :)
ja ma skrzynie 3 biegowa i koła 34 w ursusie 1634 (strasznie wolna) i jest nie ciekawie :/ ponieważ 1 II jest trochę za wolne do orki natomiast dwójka za szubka i za słaba. może gdyby wzmacniacz momentu działał to dało by sie coś wykombinować. może ktoś zna cenę szybkiej skrzyni 4 biegowej ??
To chciałbyś zmienic cała skrzynie z 3 na 4-biegowa? Na moje to ja bym naprawil żółwia...jeśli masz zepsutego....bo ja mam sprawne półbiegi i mi sie raczej dobrze robi i nie narzekam...
No a zmienieniecałej skrzyni to dość kosztowna zabawa wg mnie....
tak chciałbym zmienić cała skrzynie na 4 biegowa. O półbiegach myślałem ale jak miały by sie zepsuć po roku !!! to wole te pieniądze zainwestować w skrzynie.
napewno skrzynia 4 biegowa jest lepsza mam taka w zetorze a 4 biegowa sie nie przydaje przy orce bo to głupota zmieniac biegi podczas orki a jak dusi mi ciagnik to zmacniacz i puk dalej jade bez zatrzymania ale 4 biegowa za to jest lepsza w transpocie swoja 4 biegowa wyciagam 35km/h
No racja..4biegi to wiecej mozliwosci:D
No ale Ja bym nie zmienial calej skrzyni....Naprawienie półbiegów kosztuje chyba cos okolo2000 zł jesli zrobi ci to jakis zaklad to bedziesz mial na to gwarancje...no to jest moje zdanie..a zrobisz jak bedziesz uwazal....
Najlepiej zestopniowana ze wszystkich to jest chyba czwórka do 25km ale i tak brakuje w niej biegów a trójka i szybkie czwórki są całkowicie beznadziejne :)
Miałem kiedyś 1634 na kołach 20,8 tył z 3 biegową skrzynią .Ziemie u nas dość ciężkie gliny .Powiem krótko inżynierom
za wymyślenie tej skrzyni należy się Nobel -porażka . Na 3 polowej się dusi a na 2 polowej bardzo wolno i nie da się optymalnie
robić.Co to za geniusz skonstruował 3 biegową skrzynię przekładniową do ciągnika 150 koni :) ,gdzie tu wykorzystanie mocy i uciągu ciągnika.Ale z drugiej strony tej 3 biegowej brakuje tylko jednego biegu -między 2 a 3 polową powinno byś przełożenie.
Ja mam Ursusa 1614 z taka samą 3 biegowa skrzynią i tak jak pisze poprzednik należałbysie dla konstruktorów Nobel-porażka. Przy plugu czy agregacie uprawowo-siewnym brakuje biegu pomiedzy 1, a 2 szosową jest wzmacniacz, ale bezprzerwy nie można tak na nim jeżdzić(bardzo rózne opinie są na ten temat) i do roku czasu z tego wzlędu pozbęde sie tego tratora :)
Hehehe @macieja910 a dlaczego niby nie pasuje "3" do 16245? Ja w jednym 16245 mam skrzynie 4 a w drugim 3 i od 3 lat go mam i jakos wszystko się nadaje ;) Wytłumacz mi dlaczego?
@BSZ110 to zależy do czego go wykorzystujesz i jakie masz ziemie :P Nie mówię, że w każdych warunkach się nie nadaje, ale czasami w polu nie da się dobrać odpowiedniego przełożenia, wiem co mówię bo tak było jak ja usiadłem na 3 biegowy. Ale każdy lubi co innego ;)
Witam!
Odswiezam temat.Mam Zetora 16145,ktory wspolpracuje z plugiem Pottinger Servo III i agregatem scierniskowym 3 m Unia Kos.Podczas prac tymi maszynami brakuje mi biegu pomiedzy 1II i 2II.Czy ma ktos z Was jakies doswiadczenie z modernizacji tej badziewnej 3 biegowej skrzyni?
Zolw\Zajac zaspawany i raczej nie wchodzi w gre jego naprawa,bo za krotko wytrzymuje.Bede wdzieczny za pomoc
    • Przez pawelekkk
      Witam. Mam Zetora Proxima 8441 z 2007 roku i wystąpił problem w nim że sprzęgłem ręcznym Wom. Mianowicie po zaciągnięciu sprzęgła i próbie włączenia dźwigni wom jest zgrzytanie. Gdy się już włączy i chodzi to przy próbie wyłączenia wom poprzez podniesienie  dźwigni sprzęgła ręcznego wałek dalej się obraca .  Gdy chcę dźwignie wom podnieść do góry żeby wyłączyć również jest zgrzytanie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    • Przez endrju321
      Cześć,
      można wymienić sprzęgło "słoneczko" na "łapkowe"?
      Robił ktoś coś takiego? Polepszyłoby to wysprzęglanie?
    • Przez Czarekczar
      Witam od niedawna jestem posiadaczem claasa ariona 630 . Nigdy wcześniej  nie użytkowałem takiej skrzyni . Chciałbym wiedzieć jak na niej jeździć by nie skrócić jej żywotności.  Jak na niej jeździć w polu i po drodze , lub czego nie robić .Jeżdżąc po drodze na automacie , zdejmując nogę z gazu strasznie mocno zrzuca biegi szarpiąc,  nie wiem czy to normalne , czy cos źle robie . Z góry dziękuję za pomoc .
    • Gość
      Przez Gość
      Gdzie szukać problemu, otóż podczas jazdy Zetorem 8045 i rozgrzaniu się oleju mam problem ze zmianą biegów, ciężko wbić wyższy bieg, podczas prac polowych żeby wbić bieg muszę wybijać biegi terenowe. Przedtem zalany był olejem przekładniowym (poprzedni właściciel takim zalał) to nie dało się normalnie ruszyć tylko szarpał. Teraz zalałem go hydraulicznym, nie szarpie ale biegi ciężko wchodzą. Teraz pytanie czy sama zmiana oleju na hydrauliczno-przekladniowy wystarczy? Czy trzeba zaglądać do skrzyni lub do sprzęgła?
    • Przez Adam16482
      Witam. Czy w swoim zetorze wymienię wysprzeglik przez lewe okienko po demontażu pompy podnośnika?? Czy należy go rozpołowić? Bo raz mi się o uszy obiło że należy rozpołowić ale mi się zbytnio nie chce w to wierzyć aby do wymiany wysprzeglika było trzeba rozpoławiać bo widać go odrazu za pompą.
