Witam mam fendta 308 ls zapomniałem wlać paliwa i ciągnik mi sie zapowietrzył i nie mam pojęcia jak go odpowietrzyć całą noc w dodatku akumulator ładowałem a ledwo kręci jak nie uda mi się go odpowietrzyć to wcale nie odpali wie ktoś jak odpowietrzyć :D akumulator nie długo będzie zmieniony :P pech chciał że ciągnik stanął na srodku podwórka z góry dzięki za info o odpowietrzeniu :DD wesołych :)
Najlepiej położyć zbiornik na bok i poluzowac przewody paliwowe dochodzące do wtryskow i potem trochę pokrecic aż paliwo zacznie strzykac podokrecac, następnie spróbować go odpalić powinien w miarę szybko odpalić :)
    • Przez marcel308
      Pomógł by ktoś co oznacza dany bezpiecznik od 2-29?
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
    • Przez okejas
    • Przez szympek
