wałek przekażnika mocy zetora 7211
Mam problem z wałkiem przekażnika mocy w zetorze 7211 chciał bym opisać problem i zwrócić się o ewentualną pomoc do osób majacych wiedzę w temacie. Zgóry dzięki bardzo.
Właściwie chodzi oto że wałek nie jest załanczany przez dzwignię ręczną, pompa zalancza się ale wałek hrubocze i niechce się załonczyć, oczywiście załanczany jest z wysprzęgleniem, biegi wchodzą bardzo dobrze, ten typ zetora posiada chydrauliczne sprzęgło, moje prace polegaly na tym że regulowalem 3-ema lapkami od wałka, no i raz chyba przeregulowałem ponieważ pompa nie chciała się załonczyc mimo że dżwignia poszla do gory ani wałek nie działal, więc wrocilem do pierwotnych nastaw i ponownie pompa załancza się bez problemu a wałek dalej nie wchodzi tylko trzeszczy, ciekawe jest to ze zalancza się walek przy bardzo niskich obrotach, ciągnik praktycznie gaśnie wówczas, gdy jest zgaszony też wejdzie, ale jak zapalony jest to ni chu chu>>
walek tak specyficznie brzeczy? ma luzy?
u mnie w zetorze takze jest problem z walkiem odbioru mocy- pompa chodzi a walek albo sie kreci i brzeczy albo sie nie kreci ale takze brzeczy :( dodam ze jest luz ale na jednym przelozeniu na drugim juz nie ma. kompletnie nie wiem o co chodzi ale podejrzewam ze jest jakies lozysko wysypane i tryb, trzeba bedzie kiedys moze myslec o robocie tego.
Może być to wina wodzika włączającego,a konkretnie jego połączenia z listwą przy którym pojawia się luz.Cięzko jest ten luz skasować bez wymiany części na nowe(odradzam przychewtowanie na stałe)
<_Właściwie wałek nie posiada żadnych luzów a hrubocze tylko przy próbie załanczania, spróbuje jeszcze z tym wodzikiem coś mi się przypomniało że kiedys jakas dobra dusza tam już zagladala celem regulacji:)
To znaczy się z tego, co jest mi wiadomo to sprzęgło ręczne służy raczej, do wyłanczania wałka na krótki okres czasu do 5min , ale nie nie korzystam. wlasciwie kiedys w trakcie pracy probowalem, w kazdym badz razie juz z przyzwyczajenia, zalanczam i wylanczam dzwignia reczna z noznym wysprzęgleniem, ale jak na razie ni chu chu nie moge zalonczyc walka w trakcie pracy silnika, mam nadzieje ze mysle o tym samym recznym sprzegle chyba ze posiada on jeszcze jakies ukryte opcje?:() tak sie zastanawiam czy jak jest wodzik przesuniety czy to nie bedzie prosta przyczyna w koncu dibel tkwi w szczegolach. dzieki
Właśnie wielu użytkowników zetora nie używa sprzęgła ręcznego które służy do wysprzęglania WOM. Sprzęgło nożne działa tylko wysprzęglając biegi - nie wysprzęgla wom-u!. U mnie był problem z wałkiem do momentu regulacji łapek przy tarczy sprzęgłowej. Można było go włączyc na b. niskich obrotach silnika lub na zgaszonym. Dżwignia włączania wom ma cztery pozycje, pierwsza od góry to obroty wałka zależne, druga- wałek wyłączony, trzecia- włączony wałek i pompa, a na samym dole- włączona tylko pompa bez wałka.
Wydaje mi sie ze tak jak kolega wyżej powiedzial żeby wlączyć wom musisz zaciągnąć reczne sprzęglo czyli tą dzwignię obok ręcznego i dopiero wałączyć wom dzwignią na środku obok biegów polowych i szosowych.
no właśnie sprzęgło womu w zetorze włącza się za pomocą dźwigni ręcznej.więc jak jej nie używasz (pawlak)to nie dziwne że zgrzyta i nie da się załączyć. sprzęgło nożne służy tylko do biegów ,chyba że masz sprawny włącznik elektropneumatyczny , i wtedy przy łlączonej sprężarce działa sprzęgło nożne
No jednak jak ktorys z kolegow pisał bez sciagania kabiny sie nie obejdzie :( no niestety pomimo wielu prób lacznie z naciaganiem linki od recznego sprzegla oraz regulacji lapek nadal bez zmian ale zauwazylem ze mnialem kiepsko wkrecony wodzik, wkrecilem go na maxa i lipa nadal zalancza sie ze zgrzytem przerazliwym:) ale na wolnych obrotach prawie ze ciagnik gasnie to wskoczy, zauwazylem ze brak mi opcji pracy samego walka mam tylko, z pompa, wylaczenie, i sama pompę, nie wiem czy cholercia podciagac te linke czy jeszcze lapki czy tarcze wyminienić, chyba wezme miske i bede opsiewal recznie:)
O tej kabinie to ja pisałem, z tym że nie potrzeba jej całej zdejmować. Wystarczy zdemontować podłogę od kabiny i cały tył z szybką a samą kabinę trochę podnieść od tyłu do góry. Potem tylko zrzucić podnośnik i stawiać diagnozę :P
Kolego (Pawlak) mój przedmówca ma rację!!! U mnie też tak było wałka nie można było zapiąć przy włączonym silniku, no i problem rozwiązany w momencie kiedy uruchomiłem dźwignię od ręcznego wlączania/wyłączania wom-u TO JEST CAŁA PRZYCZYNA w Zetorach tak jest przynajmniej ja się tak orientuję ;) JEŻELI MASZ DOBRZE USTAWIONE SPRZĘGŁO TZN. PRZY WŁĄCZANIU BIEGÓW WCHODZĄ DORZE, TO MUSISZ URUCHOMIĆ TĄ DŹWIGNIĘ OD WOM-U!!!. PS. TO JEST SWOJĄ DROGĄ SUPER SPAWA, NP NA ZAKRĘTACH, CZY PRZERWCH (NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 5 MIN.) ZACIĄGASZ I ŚWIĘTO, BASTA!!! Reasumując- uruchom tą dźwignię i wszystko będzie działać-GWARANTUJĘ (W RAZIE CZEGO PISZ, ALE MOIM ZDANIEM MA NA100% DZIAŁAĆ!!!) POWODZENIA
Edytowane przez wsk125ccm
Cyt. poprzedniego posta.
A ja bym radził tak: podjedź pod jakieś narzędzie pracujące z WOM, włącz WOM ( nawet przy zgaszonym silniku żeby nie zgrzytał ) odpal zetorka i jak się będzie przekaźnik kręcił zaciąg sprzęgło WOM-u. To pozwoli Ci sprawdzić czy sprzęgło działa i czy wysprzęgla napęd WOM-u. ;)
Przeciez pisal ze probowal zalaczac sprzeglo (5 minutówke). Regulowal naciag linki i nic mu to nie pomoglo. Wiec czytaj uważniej temat i nie pisz wielkimi literami. I zapamietaj sobie ze sprzeglo od biegow to nie te same sprzeglo co od wlaczania WOM.
U mnie były podobne objawy i po wymianie tarczy i regulacji jest OK.W instrukcji piszę że luz między dźwigniami i łóżyskiem powinien wtnosić 4 mm.Ja przy tej okazi wymieniłem te dźwignie (łapki) wraz z kołkami oporowymi i wkłdkami oporowymi.
Znajomemu pękło jedno z ramion od widełek które napierają na łożysko i na dodatek od strony baku czego ponoć nie było widać przes to okienko służące do regulacji dopiero po rozpołowieniu okazało się co jest.
Jeżeli linka jest ok i regulacja nie pomogła to chyba czeka cię rozjechanie na pół.
Sprzęgło WOM można obsługiwać za pomocą pedału sprzęgła wciskając go do oporu ale skraca to żywotność tego zespołu i dlatego sugerują żeby bez potrzeby nie wciskać do dechy.
sterowanie WOM za pomocą pedału sprzęgła I-stopnia (od biegów) jest we wszystkich tylko że przy włączonej sprężarce i przy pedale jest taki włącznik (jak przy hamulcach od świateł stopu) i on steruje siłownikiem .
U nas też kiedyś był problem z załączaniem WOM ...Próbowaliśmy regulować linkę "łapki " i nic nie pomagało.... Mechanik stwierdził że tarcza "przykleiła " sie do docisku,podpieliśmy rorzutnik obornika ,trochę obornika na łapy , "przypaliliśmy trochę tarcze i pomogło.
Ale to co pisze farmer7745 jest też wielce prawdopodobne.
    • Przez Inversor
      Po 2 tygodniach przestoju pod dachem Zetor 6341 Super 2000r. stracił tylny napęd. Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła rusza dosłownie centymetr, dwa i dalej nie jedzie.
      Przedni napęd działa, ciągnik jeździ tylko na przedni napędzie. Wałek WOM działa.
      Czy jest coś co jeszcze mógłbym sprawdzić przed zdejmowanie plecaka i dobraniem się do tylnego mostu?
      Co dziwne ciągnik był wcześniej używany na lekkich pracach, czyli rozsiewacz do nawozu i opryskiwacz i wszystko działało.
    • Przez Luk1312
      Witam, olej kapie z miejsca na zdjęciu. Po zdjęciu zwolnic w środku sucho.
    • Przez Davidmix
      Witam mam wyciek z wałka wom w zetor 7245.
      Czy po odkręceniu tej obudowy mam wyciągnąć cały wałek wom aby dostać się do uszczelniacza??
    • Przez tomek14
      Witam mam pytanie co się stanie gdy w skrzyni biegów i tylnym moście w zetorze 7211 będzie za dużo oleju do zetora wchodzi 32l co sie stanie jak bedzie 40 l ?
    • Gość
      Przez Gość
      Witam ,mam wyciek w tym miejscu co wytarte jest i ta dziura  w proximie 85 dziwne ze tam nie powinno byc wycieku gdyz nie ma oleju ,olej jest w bloku lub zwolnicy na dolei czy tam jest jakasc uszczelka czy wszystko skladane jest na silikonie ,czy da sie zsciagnac zwolnice tylko w tym miejscu gdzie jest ten wyciek tam jest bodajze 6 czy 8 srub takich grubszych i wytrzyscic i dac mase uszczelniajaca i skrecic od nowa zeby nie rozbierac calosci az do bloku czy zwolnice sciaga sie tak samo jak w ursusie c 360 trzeba cos podwiazywac zeby nie spadlo przy wyjmowaniu zwolnicy czy moge tylko te sruby odkrecic i zdjac czy musze cala z pochwa wyjmowac mial ktos taki przypadek prosze o pomoc to jest strona prawa gdzie sa biegi
