Witam. Mam problem z odpaleniem, ciągnik odpala rano od kopa, jak go zgaszę, to gdzieś po 15-20 min to nie mogę go odpalić, ponieważ jest przypowietrzony, wymieniłem pompkę paliwową i jest dalej to samo, nie wiem co mam zrobić z tym. Czy może mieć coś wspólnego korek od zbiornika paliwa? Bo jak go odkręcę i zakręcę z powrotem to ciągnik zapali normalnie. Czy może być inna przyczyna?
Hehe to jak odkrecisz i zakrecisz korek to odpali... a jak zostawisz otwarty bak to nie odpali? to sie kupy ani d*py nie trzyma :P
tam filozofii nie ma... jak już pompke wymieniłeś to zostaje pompa wtryskowa ewentualnie waż z baku do pompki. Mi się przełamał zaraz na przy króćcu wychodzącym z baku
W 3P przytkał mi sie filterek w pompie wtryskowej który znajduje się w króćcu zasilającym pompe wtryskową... taka siateczka
Edytowane przez lukbold
A może syf w zbiorniku przytyka dopływ paliwa na zimnym wszysttko jest na dnie i nie dostaje się do smoka a jak po pracuje paliwo jest w ruchu i może przyssac jakis brud to jedna z teorii. Sprubój podłączyć zasilanie paliwem z innego źródła dajmy na to z jakiegoś baniaka z paliwem i wtedy możesz wyeliminować zbiornik. Tak wogóle powiedz czy to nagle się stało czy przez jakiś czas zaczynało się ujawniać więcej szczegułów
Ja w swoim też mialem syf i w pewnym momencie tak mnie zdenerwował bo podczas orki co pół godziny a może i to nie zapowietrzał się w końcu wyjąłem caly smok z pływakiem i na końcu zamontowałem filterek od odstojnika paliwa z c-330 i już chyba ze 4 lata nie mam żadnego problemu i nie muszę tak uważać czy idealnie czysty ON leję bo itak nie zaciągnie brudu
Caly ten kosz z plywakiem latwo zdemontowac ? Trzeba ruszac kabine ? Pytam bo mam problem ze wskaznikiem.
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
No tak, tylko czy po odkręceniu go od góry wyciągnę go bez problemu ? Jak szukałem to całe te ustrojstwo jest dość długie, a miejsca tam  za dużo nie ma.
Przerabiałem problem zapowietrzania i przyczyną był bród. Trzeba wyczyścić zbiornik, ma duży korek spustowy po lewej z przodu. Odkręcic zlać paliwo (podstawić wanienkę) potem to samo paliwo wlać z powrotem przy odkręconym korku, bardzo dobrze wymywa się zbiornik.
"Smok" wychodzi bez ruszania zbiornika, trzeba tylko odkręcić okienko w kabinie nad tym czujnikiem, nie wychodzi tak na relaksie ale wyjdzie.
Ostatnia sprawa to pompka zasilająca, ona odpowiada za to żeby paliwo nie cofało się do zbiornika i wystarczy mały paproszek który utknie w zaworku i już klapa, więc trzeba czyścić siteczko które jest w pompce.
Po wypłukaniu zbiornika i założeniu nowej pompki (stara się smarkała olejem) moje problemy z zapowietrzaniem się skończyły
@sznajdik dobry pomysł z tym siteczkiem.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
