Witam!
Mam problem z mf 3050 turbo, a mianowicie kiedy stoi pojawia się plama oleju, nie można także wbić biegów, dopiero kiedy się go weźmie na najwyższe obroty to zaskakuje.W załącznikach jest miejsce z którego kapie olej. Co robić? Pomocy
Zdejmij tą blachę, to jest okienko do komory sprzęgłowej. Olej może kapać z trzech miejsc; wałka sprzęgłowego, silnika i wysprzęglika-najbardziej prawdopodobne, bez rozpołowienia się nie obejdzie.
Z silnika to raczej nie...
To nie kapie to się leje....Czwarte miejsce między wałkami , według mnie najbardziej prawdopodobne . Tam jest taki śmieszny symering z takim małym kołnierzem.
Edytowane przez konrad82
a może sie leje z siłownika sprzegła? biegu nie potrafi wbić dopiero jak depnie po gazie.... cisnenie wzrośnie i coś tam wysprzęgli.... nie zapowietrza sie przypadkiem sprzęgło? twardy pedał? A w ogóle... po kiego mamy zgadywac jak temu sie ani 4 śrub odkręcić nie chce tylko ze zdjęciami na forum leci... WTF?
Pedał właśnie jest miękki od sprzęgła. Jutro odkręcę pokrywę i napisze skąd się leje
To sie regeneruje... Pęka ta guma osłonowa [harmonijka] dostaje sie syf na wysprzeglik i robi robote. Mi koleś to zrobił a 200 zł  jego uszczelniacze oczyiście...
Czyli będzie trzeba rozpoławiać silnik? :(
Silnika nie trzeba rozpołowić tylko ciągnik :D. Ładne foty na których widać że harmonijka ok. więc wymiana uszczelniaczy załatwi sprawę chyba że po rozebraniu będą jakieś wżery jak pisze @konrad82 ale się z tym nie spotkałem, chociaż nie wiem co on tam naprawiał po za wymianą uszczelnień skoro one kosztują w tych granicach (200zł)
tylko czy zawsze pompka nadaje sie do regeneracji? pewny nie jestem czy aby sam tego nie pisałeś w którymś temacie... że nie warto kupowac nawet tych zestawów... zreszą gołym okiem cieżko raczej stwierdzić czy obudowa pompki nadaje sie do zakładania nowych uszczelnień
Miałem ten sam problem, lało sie to przy okazji wymiany kpl. sprzęgła założyłem nowy zestaw uszczelnień i po kilku miesiącach problem wrócił, tak że rożnie z tym bywa, nowy wysprzęglik ok 3tys zł mi powiedzieli a zamienników brak ....
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
