Podkładkami miedziane pod wtryski C-360 3P
Witam. Dziś zabrałem za wymianę uszczelki pod głowicą bo wydmuchało ją podczas orki ale przy okazji zabrałem się za wymianę końcówek wtryskiwaczy bo dwa wtryski lały no i tutaj zaczęły  się schodki uszczelki miedziane które znajdują się w gnieździe wtrysku nie można jej wcale wyciągnąć. Może wy macie jakieś pomysły jak je z tamtąd wyciągnąć , bo mi się już pomysły skończyły . Pomocy !!
Kolego ja jak nie mogłem wyjąć to wziąłem czyścik do tarcz hamulcowych i spryskałem nim gniazdo wtryskiwacza jak raz nie pomorze to 2 albo 3 i weź kawałek wkrętaka tak żeby pasował w otwór i lekko na boki poruszaj musi odpuścić a jak nie to wykrętak do śrub.
ja mam koniec pilnika ten co zakładasz rączkę zagięty i bardzo dobrze się wyjmuje te podkładki,nie polecałbym przecinaka jak jeden z kolegów sugeruje-pozdrawiam
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
