Mf 5612 lub 5613
Gość janekkuchar
Witam. Zamierzam kupić Mf 6613/12 lub 5613/12. Ma może ktoś z was taki ciągnik? Jak się sprawuje? Czy jest warto kupić któregoś z nich? Istnieje coś takiego jak filtr cząstek stałych? Jeśli tak czy są z tym problemy? Będzie pracował jako ciągnik główny na 70 ha
Edytowane przez janekkuchar
Aha rozumiem. Dzięki. Pozdrawiam i czekam na kolejne rady. :D
Zależy do czego potrzebujesz bo jeżeli miałby służyć jako główny ciągnik to moim zdaniem jest trochę za lekki do ciężkich prac polowych. Musiabyś celować wtedy w 6613
Edytowane przez Variotechnic
Tak służyłby w 70 hektarowym gospodarstwie jako ciągnik główny. Wcześniej właśnie oglądałem się za 6613 ale ten mi się bardziej spodobał. Nie sprawdzałem dokładnych danych technicznych.
56xx bardzo zwrotny i duża widoczność w połączeniu ze szklanym dachem idealny do ładowacza. Nie wiem jak to się dokładnie sprawuje w polu bo ciągniki tylko naprawiam. Miałem kiedyś taką sytuację gdy podjechałem 5613, aby wyciągnąć tira z łudką z nieutwardzonego grysu, na blkadach i napędzie nie dał rady, w miejscu się zakopał, mf 6614 tylko z napędem pociągął bez problemu
Rozumiem. Patrzę właśnie na dane techniczne i ten 6613 jest mocniejszy do tego lepszy udźwig podnośnika itp.
Właśnie nigdzie nie mogę się dopatrzyć ceny. I tak na pewno bym brał ten bardziej wydajniejszy jeżeli są one bezawaryjne. Trzeba będzie skontaktować się z Korbankiem
Orientuje się ktoś jak jest w cenie różnica między 5611  a 6612   5611(ok 220 netto)
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
