Witam. Mam problem z moim ciągnikiem. Traktor został zakupiony nie dawno w dość rozsądnej cenie, ale ma on kilka mankamentów.
Mianowicie, nie załącza się przedni napęd, na zimnym oleju wspomaganie kierownicy bardzo słabo działa. Nie załączają się szybkie biegi,
Podnośnik działa poprawnie. Dzisiaj przy orce okazało się jeszcze, że przy duzym obciążeniu ślizga się sprzegło oraz dziwnie wyje.
Zaraz po kupnie w ciągniku wymieniłem olej w skrzyni oraz filtr. Nie chciał bym wymieniać pompy, bo może się okazać, że wyrzucę pieniądze w błoto. Prosił bym o jakieś sensowne porady ewentualnie jakiś katalog do tego ciągnika lub instukcje napraw.
PS Witam wszystkich forumowiczów w moim pierwszym poście. Wasze forum przeglądam juz od dłuższego czasu.
Witaj na agrofoto kolego. Zacznij od sprzegla, moze da sie go jescze uratowac. W zadnym wypadku nie jezdzij na silizgajacym sie sprzegle, sprobuj wyregulowac,bo nowe kosztuje nie malo. Sprawdz cisnienie na orbitrolu. Jak silnik zdrowy to mozna wlozyc z 10tys. i jeszcze pojezdzisz.
A czy te usterki nie będą ze sobą połączone? Jak olej się rozgrzeje to wspomaganie działa dobrze. Moim zdaniem pompa hydrauliki daje zbyt niskie ciśnienie, lub gdzieś jest jakaś nieszczelność. Na zimnym oleju palii się kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni, kiedy olej się rozgrzewa to kontrolka gaśnie. Chciałby zmierzyć ciśnienia, tylko nie wiem jeszcze jakie powinny być w danym punkcie.
ciagnik jak się kupuje okazyjnie to trzeba sprawdzić dlaczego jest okazja i wcześniej sprawdzić co za model czy naprawa będzie łatwa czy trudna teraz to juz się stało i trzeba inwestować co by nie było.
kolego czy to napewno sprzęgło może kosz któregoś biegu nie trzyma jak masz problemy z chydrauliką to jest możliwe za niskie ciśnienie równa sie poślizg kosza wielotarczowego i równa się glośnej pracy równiwe prawdopodobne jak samo sprzęgło.
Masz racje z tym koszem. Tez mi się tak wydaje. W naszych ursusach ślizgał się żółw jak był niski poziom oleju, ale w tym przypadku to coś innego.
Edytowane przez lampard
masz problem z multii powerem tak zwany półbieg bez sprzęgła wymień olej w wspomaganiu bo polak jest uzdolniony i pewnie nalał superolu a pod wpływem temp olej jest gęsty w zimę nie ukręcisz masz nieszczelność na układzie pewnie uszczelnienia masz do wymiany od biegów czy na zimny chodzą szybkie biegi ??? ta masz 2 pompy od podnośnika masz tłoczkową a od womu napędu i biegów i wywrotu masz zębatą ale wątpię by była do wymiany bo może być wiele przyczyn uszczelnienia tarczki sklejone lub  nadszedł ich koniec lub na wałku z pierścieni zostały żyletki lub w koszyczku od tarczek uszczelnienie puściło jak wom ci chodzi ?? jak wywrot ci działa ??? najprostszy sposób wkręcić manometr na gniazdo wywrotu i sprawdzić ale nie ma co sugerować się wynikiem bo może być pompa lub nieszczelność i ci nie okaże a jak kipruję to pompa dobra
Kolego Volvo olej we wspomaganiu i skrzyni biegów to ten sam układ. Chciałbym żeby ktoś podpowiedział jakie powinny być ciśnienia w poszczególnych punktach,
mozesz mi powiedziec cos wiecej na temat tego slizgania na przyspieszaczu? mam podobny problem tyle ze w mf 690 ze na wlaczonym przyspierszaczu zaczyna mi wyc cos w tylnym moscie i jak robi cos ciezkiego to na przyspieszaczu nie daje rady.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
