Ile jadą wasze Case ???
45km/h to raczej nie pojedzie chyba, że ma jakies większe opony założone, albo licznik źle ustawiony. A jeśli już jesteśmy przy temacie prędkości to jak się zachowują wasze ciągniki przy prędkościach powyżej 30km. Bo mój powyżej 35km/h skacze trochę jak żaba normalne to ?
lepiej napiszcie ile jada z zbiornika
Ale ja tylko sprawdzałem ile on jedzie. No oczywiste jest to że więcej spali.
Licznik pokazywał 45 ale może jest źle ustawiony,Tego to ja nie wiem. A co do tej żaby, że skacze to u mnie to samo. Zależy to od ciśnienia powietrza w kołach(albo za dużo jest powietrza albo za mało).
grego jesli skacze to wina opon
a co może być z tymi oponami nie tak? No chyba że ciśnienie nie takie, bo miałem z tyłu 2,5 a z przodu też ponad 2
Edytowane przez grego
Mój 4230 39 km/h,(znajomy ma 4230 jedzie 50,a kolejny w okolicy 4220 też ma szybką skrzynię ,ale z ograniczeniem 40km/h-brak "zająca" na biegu 4H).
ps.jak skacze to rzeczywiście przez zbyt wysokie cisnienie w oponach.
Edytowane przez andrzej78
Znajomy ma raczej źle licznik skalibrowany, bo w instrukcji ani w katalogu nie ma takiej skrzyni żeby 50 wycisnąć. Mierzył to GPSem? 4240 na oponach 480/70-34 według nawigacji jedzie 37 km/h.
To poproszę żebyś wstawił jakiś skan lub zdjęcie tabelek, jutro mogę wstawić skany z instrukcji. Dokładnie to są 4 typy skrzyń: BT z pełzającymi, GT ograniczona do 25km/h, JT ta o której mówisz że ma zablokowany "zając" i ostatnia HT. To są dane z instrukcji, nie z sufitu jakby co.
Tu też nic nie ma o 50km/h
 http://www.tractordata.com/farm-tractors/001/1/7/1179-caseih-4240-transmission.html
Edytowane przez jaco512
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
