Sprawdź Ropa w kolektorze ssącym C-330 na AgroTesty.pl
Ursus C-330 Dane techniczne TEST
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Momenty dokręcania
Ursus c-360 + Brona talerzowa U-225/1
