Witam, kupilem plug obrotowy kverneland vario krory obraca dolem a nie gora. Czy to normalne?????? Wolalbym zeby obracal gora tym bardziej ze mam do niego ramie do wala i jak obraca to ramie zaczepia o ziemie,
Bardzo prosze o jakies porady ??
Pługi obracane są dołem w przypadku kiedy mamy problem z podnoszeniem pługa (ciągnik nisko podnosi), ale z drugiej strony uniemożliwia to zamontowanie ramienia do wału. Obracanie górą eliminuje ten problem, pod warunkiem że ciągnik odpowiednio wysoko go podniesie.
Wedlug mnie jest odwrotnie, plug obracany dolem musi byc wysoko podniesiony zeby go obrucic. Zastanawiam  się tylko czy ktos celowo zrobil zeby plug obracal dolem czy jest tak fabrycznie????
w Kvernelandzie jest przekładany taki sworzeń gdzie jest montowany siłownik od obrotu, przekładasz go na drugą stronę wierzy tam jest na niego otwór, i pług obraca się odwrotnie
Wyprostuje troche temat jak chcesz aby pług obracał sie do góry to wystarczy siłownik przełożyć na druga stronę ramy a nie wieży (czyli jak masz po prawej stronie osi obrotnicy to przekładasz na lewą,ot cała filozofia ,tam powinien byc otwór na sworzeń ,a ślizgi ograniczające te od kata pochylenia pługa musisz zamienić prawy na lewy ) co do siły obrotu to bez znaczenia dla siłownika czy obraca dołem czy górą ,to rozwiązanie stosowane jest tylko w pługach obracanych mechanicznie i tam ma znaczenie ,co do wysokości unoszenia to pług obracany dołem musi być wyżej podnoszony ,aby nie przycierał odkładnicami o grunt więc teoria krisa 14 jest błędna  .
Edytowane przez Tomasz78
Zależy od typu pługa jaki jest sposób przekładania, a nie których nie można wcale. Konkretny @adama 77tc chyba trzeba będzie rozpiąć na suwadle regulacji poprzecznej, zrobić obrót samą obrotnicą i złożyć z powrotem na suwadle, a może i sam siłownik ale sam zainteresowany podaje mało szczegółów.
A wiec tak, pług obraca się już górą, tylko co mam zrobić, bo występuje mocne uderzenie przy obrocie za szybko się obraca i nie da się z tym pracować tak jak by siłownik puszczał za szybko olej zastosować jakiś dławik, może ktoś podpowie co z tym zrobić.
dokładnie tak,ja dałem dławik jak dobrze pamiętam 2mm ale musisz go użyć w wężu tłoczącym a powrotny zostawić tak jak jest,ja zaznaczyłem sobie ten wąż z dławikiem i zawsze podpinam pod wyjście tłoczące,gdy podepniesz odwrotnie może być bum
Witam mam kvernelanda na takiej obrotnicy i obecnie się obraca na kolo które zaczepia o ziemie chciałbym żeby się obracał odwrotnie miałem tak w overumie i problemów z zaczepianiem o ziemie nie było. Czy da się to zrobić?
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
